Dmitrik
Ваз-2121, 1989 Г, Дизель, Dmitrik
Если что, у меня в загашниках валяется несколько шлангов разной формы, можно попробовать что-то подобрать.
Юра, спасибо за предложение, буду иметь ввиду. Пока попробую обойтись жесткой металлической трубкой.
что идет от термостата опережения момента впрыска к помпе
Это печатка? Никогда не имел дела в дизелями но в глубине души понимаю что опережение впрыска не может быть связанным с помпой или термостатом)
там в зависимости от температуры ОЖ термостат меняет угол опережения. По мере прогрева отпускает на норм значение. Приблуда обычно сзади ТНВД стоит
Солекс Делортович верно говорит. В зависимости от температуры, термостатик на ТНВД меняет момент опережения впрыска, что облегчает запуск холодного мотора.
Этот вариант мне больше нравится - жесткая трубка зафиксирована отбортовкой, нет контакта резинового патрубка и двигателя, как следствие минимизирован риск протирания патрубка.
Тройник выхода на расширительный бачок - тут пришлось намутить с хомутами...
Фигасе. Не слышал раньше такого)
ага, я тоже, звучит прям как космические технологии :D
Не давала мне покоя мысль о корявости коммутации термостата опережения зажигания и помпы, как результат заменил предидущую сборку шлангов на конструкцию из спаянных медных трубок подходящего сечения. Такая конструкция более цивильна и надежна нежели резиновые патрубки и куча хомутов.
трубку смонтировал на двух монтажных хомутах - конструкция недвижима.
Заменил угловой переход трубопровода от масляного теплообменника к радиатору на более длинный и смонтировал его к генератору монтажным хомутом.
Навел немного эстетики покрасив корпус воздушного фильтра.
ппкс
@VETALZZZ,такую штуку можно поставитьна карб и будет автоподсос по мере прогрева ОЖ :)
нихромовую спираль?)
да наверное. Подобным образом мпсз через дтож углом управляет, почти подсос. Хотя конечно диапазон маловат.
Короче, переделал снова магистральный медный трубопровод. После этого успокоился. Почему? - в прошлом варианте шланги перекрывали некоторые регулировочные винты ТНВД, что неудобно. Зато пайку медных трубок освоил :)
Все на фото ниже.
Сегодня закончил сращивание старой магнитолы с китайским USB-модулем. Вроде получилось неплохо.
За внешним стоком уже гоняются (где-то раньше писал о некотором изменении концепции проекта)
1). Полностью восстановил передний и задний бампера. Задний пришлось заменить т.к. прокородировал насквозь.
2). Наклеил подходящий хром молдинг на новую решетку радиатора, имитируя решетки нив первых выпусков. Фитишь, так сказать. Оригинальную решетку с молдингом продолжаю искать, но надежд мало. В России есть, у нас нет.
Сварка окончена. Начат процесс покраски. Решил оставить цвет без изменений - столько с этой машиной пережили, что в другом цвете ее не приемлю?. Параллельно занимаюсь восстановлением всяких мелочей. Руки чешутся начать сборку
Работать станет веселее когда из конструктора начнет вырисовываться машина)
golden88
Это точно.
 Сегодня придумал как задействовать освободившийся родной тросик подсоса. Будет он выполнять функцию привода выключателя свечей накаливания по принципу: вытянутый  "подсос" = замкнутый выключатель свечей накала двигателя. Лампочка подсоса заодно будет информировать,  что свечи в работе. Выключатель будет жить где-то под капотом. Тот, что у меня есть - не самый оптимальный, поиски продолжаю.
Из фото все ясно.
