Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2018 разширительный бачёк похоже с какого старого бумера Я когда искал новую крышку на него, то вроде по каталогам он с Форда, не помню только с какого именно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2018 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2018 На выходных решил заняться демонтажем системы отопления на базе 08 вентилятора в пользу отката к заводской конструкции, в результате это закончилось следующим: А началось все с обнаруженной коррозии моторного щита в месте крепления сапога системы вентиляции салона. И тут встал выбор который я постоянно откладывал на потом: длительный простой авто по причине полноценного восстановление кузова с последующим монтажем атмо конфигурации мотора либо постепенный монтаж атмо конфигурациии с поддержанием авто в состоянии "на ходу" с туманными перспективами восстановления кузова "потом". Выбрал первый вариант по следующим причинам: - Нива - машина выходного дня. Повседневный транспорт есть. Длительность простоя не критична вовсе. - Гараж есть, где машина без движения может постоять в разобранном состоянии. - Если идти по варианту 2, то та же самая кипа узлов будет сниматься, не единомоментно но все же. При этом, чтобы потом все же сделать ремонт кузова, все эти узлы придется снимать еже раз... Работа растянута во времени но ее в 2 раза больше. А я ленивый стал. Короче, разобрал, и увидел в общем то что и ожидал увидеть (ниже фото проблемных мест помимо упомянутого ранее моторного щита в месте крепления сапога системы вентиляции салона и левого порога, в котором обнаружена сквозная коррозия на самом пороге): - сквозная коррозия тоннеля в районе крепления рычага стояночного тормоза - когда-то по нужде, не помню зачем, разрезал перемычку тоннеля между отверстиями КПП и РКП. Теперь пришло время исправлять. - все площадки крепления передних сидений подлежат замене. - сильная коррозия крыши в месте крепления правой петли задней двери. - коррозия задней юбки в районе отверстия под левую трубу заднего бампера. - сквозная коррозия пола с водительской стороны в одном месте. - механическое повреждение передней левой стойки кузова в районе стыка с крышей. Давно хотел там навести порядок и вот только сейчас это произойдет. Поверхностный осмотр днища, лонжеронов и других важных частей кузова проблем кроме поверхностной ржи не выявил. На очереди зачистка кузова изнутри/ на днище, в моторном отсеке да металла, чтобы подтвердить выводы первичного осмотра. В свое время наделал в моторном щите кучу отверстия под всякие провода, патрубки и прочее. Теперь их нужно заварить. Вот так может закончиться демонтаж печки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2018 - механическое повреждение передней левой стойки кузова в районе стыка с крышей. Давно хотел там навести порядок и вот только сейчас это произойдет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2018 Вот смотрю на твою, вспоминаю свою, и прихожу к выводу, что такой разбор предстоит и мне, хоть и чертовски этого не хочется... Мало того что кузов норовит распустить "ржавое граффити" в любом мало-мальски не удобном месте, дак ещё и со цветом нам повезло! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 2 березня 2018 Ага, по цвету четко подмечено. Я еще не вентилировал вопрос, но если не слишком геморройно/ дорого, то я бы изменил цвет на желтый, например. Хочется веселенького. А перекрашивать все равно нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 2 березня 2018 @Dmitrik,ніби заміна колору не сильно геморойна штука. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 5 березня 2018 @Dmitrik,ніби заміна колору не сильно геморойна штука. Не узнавал еще, но буду. Часть выходных посвятил решению компоновочных задач моторного отсека, а именно: - Заменил топливную систему в части "ТНВД+форсунки+трубки" на АТМО вариант. Теперь нужно разобраться с тросом газа, выставить момент впрыска, заменить резиновые трубки на форсунках, организовать магистраль подвода топлива/ обратки в подкапотном пространстве. - установил штатный подогрев топлива (т.н. "утюжок" на задней стенке ГБЦ). - примерочно, без прокладок, смонтировал впускной и выпускной коллекторы. Выпускной коллектор нужно перепаривать т.к. в нынешнем варианте выхлоп почти упирается в правый брызговик. Родной воздушный фильтр не подходит теперь, придется возвращаться к газелевской бочке. - в расчищенное подкапотное пространство вернулась запаска. - прикинул капот. Придется под петли ставить проставки около 7 мм чтобы не резать капот (благо это не бросается в глаза. На 1,9 турбо у меня тоже они стояли) 1 Andriy1352 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 5 березня 2018 мда под капотом надо порядок наводить, поржавело, грязно. На белой машине очень в глаза бросается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 5 березня 2018 Да, кузов будет восстановлен. То нюансы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 7 березня 2018 Примерка ГАЗеллофильтра. Фиксировать планирую эластичным ремнем. Гофра на патрубке не позволит вибрациям от двигателя перейти на фильтр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 7 березня 2018 Как вариант можно попробовать притулить корпус фильтра от инжекторной нивы или зубилы. Мне кажется, что он будет более цивильный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 7 березня 2018 Обьемы двигателей и соотв. потребление воздуха разное. Нужен фильтр от 2,1 минимум. Согласен что данный фильтр эстэтикой не блещет, зато металлический, крепежи под ремни будет просто сделать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 7 березня 2018 выставить момент впрыска, Каким образом это делаешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 березня 2018 Если сделать под корпус фильтра полукруглую нишу в брызговике,тем самим немного утопить,будет нормально если по заводскому Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 8 березня 2018 выставить момент впрыска, Каким образом это делаешь?Есть набор спецприспособ с индикатором часового типа для тнвд бош ве, и пошаговая инструкция как выставить начальный момент впрыска Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 8 березня 2018 Если сделать под корпус фильтра полукруглую нишу в брызговике,тем самим немного утопить,будет нормально если по заводскому О, нет- нет- нет! Ничего там резать не буду ради фильтра. В штатном исполнении дизельных нив фильтр стоит вертикально между мотором и брызговиком. Но там 1,9 а тут 2,1... Патрубки печки, термостат и впускной коллектор не позволят так установить. А что не так с нынешним размешением что вызвало такой общественный резонанс? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 8 березня 2018 Коллеги, подскажите кто знает, есть ли подушки крепления двигателя меньшей высоты нежели жигулевские? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 березня 2018 Из вазовских нету. Возможно, подойдут от Волги, УАЗа или Газели, но они если и ниже, то не на много. В иномарках, из того, что могу сейчас вспомнить, подушки наоборот крупнее. В общем, проще будет поехать на рынок и посмотреть, что есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 8 березня 2018 Коллеги, подскажите кто знает, есть ли подушки крепления двигателя меньшей высоты нежели жигулевские? При установке вазо-мотора на космич , столкнулся такой же проблемой выбора подушек меньшей высоты. Остановился на подушке от запорожца.На одну треть ниже. Снизу крепится штатно.Сверху - чуть пересверливаются две точки крепления к подушке на штатной вазовской пластине. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 9 березня 2018 Спасибо за инфо- буду копать в этом направлении. Вопрос связан с нежеланием резать капот и желанием избавиться от прокладок под петлями капота (зазор, приемлемый для бесконтактной работы двигателя и капота, около 10 мм выходит, и выглядид неэстэтично) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 9 березня 2018 Подушки двигателя это важный элемент Можно было вообще на болты прикрутить Но двигатель, а особенно дизельный из старых семейств не отличается "культурной" работой. А в стремлении выставить ДВС под капотом путем уменьшения высоты подушек можно получить увеличенную вибрацию. А переварить это день два, а вибрация на каждом светофоре. Тут надо взвесить все ЗА и Против. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 9 березня 2018 Есть риск, согласен. Поэтому буду искать среди подушек двигателей приблизительно такой же массы. Если поиск ничего внятного не принесет, тогда буду переваривать имеющиеся опоры. Заодно и подушки по мощнее можно будет поставить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 9 березня 2018 В идеале рассмотрите родные для этого двигателя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 9 березня 2018 Я тоже за родные от этого двигателя. При наличии сварки можно сделать под них крепление из говна и палок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
