Dmitrik
Ваз-2121, 1989 Г, Дизель, Dmitrik
@Dmitrik,то це і кпп нахилиться вправо, як на BMW, чи це враховано на весіллі кпп і дригуна?
КПП стыковалось с РКП жесткой трубой, имитирующей промвал, после чего все это хозяйство цеплялось на голый блок и в таком собраном состоянии переваривались опоры. Вроде все основные моменты учел. Угол наклона невелик (на фото видно) - так что с уровнями масла все в порядке должно быть.
Комплект оснастки для регулировки редукторов ВАЗ типа "классика"/ Нива
а где нашел? цена?
на ОЛХ. 1000 грн вместе с динамометром (которого нет на фото). Комплект родом из перестроечной эпохи, когда инженер-электрик, предидущий владелец этого комплекта, выживал за счет ремонта редукторов ваз
прикольно и я бы хотел такую штуку.... не видел в продаже.
Решено оставить гидропривод сцепления. Для этого выварили площадку на колоколе под самодельный кронштейн крепления рабочего цилиндра от Шнивы. Выполню 3 отверстия в колоколе с резьбой для его фиксации на колоколе и готово.
Разобрался с кронштейном крепления рабочего цилиндра сцепления от Шнивы. Просверлил 3 отверстия крепления кронштейна к колоколу и нарезал в них резьбу. Длина резьбы вышла 8 мм, нормально для более-менее силового крепления в алюминьке. При окончательной сборке, посажу эти болты на резьбовой герметик.
Слегка доработал имевшийся ранее кронштейн, уменьшив его высоту на толщину наваренной на колоколе площадки и немного укоротив цилиндрическую часть. Из фото все вроде ясно.
Ниасилил... А почему РЦС прикручен со стороны КПП? Он же должен давить от двигателя! Или я что то недопонимаю...
Та да, и меня это удивило. Может кинематика вилки какая-то иная? Да и в люмюний лучше шпильки засадить, а не болты
Правильный ответ- кинематика другая. На этой кпп в оригинале вилку нужно толкать к мотору. Конструктивный расчет на тросиковый привод
Из хорошего - перекатил авто на сварку и грунтовку. Изготовил некую оснастку для фиксации редуктора в тисках + пару спец ключей, необходимых для регулировки редуктора.
Из поганого - покрошил зубья хвостовика редуктора в попытках спрессовать с него подшипник и как результат попал на главную пару, факинщет...Потому что гладиолус...
Что покрошил зубы в рабочей зоне? Если скраю оно ж не скажется на работе..
как так то?(
Сьемника нет нужной длинны- пользовался 2мя монтировками, за что и был наказан
Метал после пескоструйки нужно было загрунтовать в течение 12 часов, что бы он не начал окислятся и ржаветь!
Подскажи где пескоструил кузов?
он и не начал ржаветь вроде
Район Дарницкого вокзала, (096) 799 80 01
Спасибо!
1). Помыл двигатель.
2).  Заменил ремень ГРМ и помпу. Ничего сложного нет. Старый ремень не потресканный, однако ему более 5 лет и проехал он 50т.км при регламенте замены каждые 80 т.км. Решил заменить.
3). Вместо штатной пробки слива ОЖ из блока, с доработками приспособил краник от ГАЗ-21 (вроде от нее). Поудобнее замена ОЖ будет.
4). Заканчиваю ремонт редуктора переднего моста. Осталось отрегулировать преднатяг подшипников диффа + выставить зазор в ГП. Ну и проверить пятно контакта. ГП оставил старую - Сколы цементации на зубьях (которые я сделал при неправильном демонтаже подшипника с ведущей шестерни) выпадают на сторону заднего хода - посмотрим как будет работать.
Выполнил всю обвязку мотора шлангами/ патрубками. Осталось поставить поддон с прокладкой  - и мотор готов к установке.
Немного не нравится сборка шлангов, что идет от термостата опережения момента впрыска к помпе (сборка шлангов перед защитными кожухами ГРМ). Хотел бы заменить одним, максимум двумя подходящими патрубками, но пока не нашел подходящих.
Если что, у меня в загашниках валяется несколько шлангов разной формы, можно попробовать что-то подобрать. Они конечно б/у, но целые.
