Dmitrik
Ваз-2121, 1989 Г, Дизель, Dmitrik
А раздатка у тебя шумная?
Шестерни с крупным модулем, т.е. условно "шумная" (если я правильно тебя понял). На шеви уже мелкомодульная
В крышках были уже ранее установлены 2х рядные подшипники
Я себе както ставил на задний кардан. Разбило за 100 км. Моё мнение что там могут работать 2-х рядные подшипники, но если кардан в идеале по биению.
Быть может напоролся на бракованый/ некачественный подшипник? На стандартных (для старых нив) однорядных подшипниках относительно быстро разбивается посадочное место подшипника и как следствие биение и сальник уже не в состоянии держать масло.
Меня смущает масса всей этой конструкции и ремонтопринодность. Правильная динамическая регулировка РКП рулит
1). Выполнил крайнюю компоновочную операцию по двигателю - сделал крепление воздушного фильтра. Закрепил 2мя ремнями как и планировал. Теперь двигатель можно снимать.
2). Чтобы демонтировать силовой агрегат, сделал подвес для ручной тали из 10го швеллера и 5мм уголков. Один конец балки лежит на фронтальной стене гаража, другой подвешен к потолку посредством кронштейна. Массу мотора конструкция выдержала уверенно.
3). Легко и непринужденно сдернул мотор.
4). Покумекав, решил не переносить трубку масляного щупа, а на треть укоротить сам щуп с трубкой. В результате, щуп не конфликтует с воздушным фильтром. Плюс избавился от изгиба трубки в месте старого крепления, который существенно увеличивал трение щупа в направляющей трубке. Теперь все ок.
Отправился нивас на пескоструй всего кузова снаружи и изнутри ( в планах покрасить в желтый цвет). В начале недели обещано закончить. После в конце будущей неделе поедет нивас на сварку и видимо грунтовку (если финансовая составляющая не подведет). Не думал что старая разобранная нива вызывает какой-либо интерес у людей на улице, и тем не менее многие провожали взглядами и тыцали пальцАми
Цвет планируется как задняя часть кабины эвакуатора, который ниву перевозил.
Отпесочат все до чего доберутся.
Прикольный лимон получится :)
после песка сразу на сварку и грунт. Покраска будет чуть позже. Планировал так.
сейчас довольно не сухо, если влагу потянет....
Подтверждаю, варил кузов летом, прошёл хороший дождь, было сыровато около двух суток, незащищённые элементы сразу начали покрываться коррозией. Пришлось перечищать и покрыть ортофосфорной кислотой. Авто был в гараже.
Сразу на грут а потом на поварку.
Пескоструй покажет что скрыто. НО у пескоструя есть один минус существенный. Он у уменьшает толщину металла. А если пескоструят не откалиброваным песком то вообще печаль.
Вообще кислотная ванна феншуй но где ж ее найдешь.
А потом в ванну с грунтом.
В гараже стоит около месяца отпескоструенная ремонтная вставка передних крыльев- признаков ржавчины нет. Если не попаду под дождь в момент транспортировки, то думаю все в порядке будет, пару дней постоит
