Dmitrik
Ваз-2121, 1989 Г, Дизель, Dmitrik
Вчера забрал авто после пескоструйной обработки.
Шовный герметик и антикор внутри кузова и внутри арок слезал очень плохо и кое-где остался.
Пескоструй вскрыл еще несколько проблемных мест (сквозная коррозия в месте крепления правого брызговика и полки АКБ, коррозия  передней левой стойки в месте крепления панели крыши и еще что-то, не помню).
Видно что до меня машину варили по взрослому (арки, двери, пороги, лонжероны, днище...).
Нужно было балку и чашки пружин  скинуть,там 100% сгнило
Там 100% все ок, я смотрел когда менял подвеску на стоковую.
Чуть позже, после покраски кузова, когда буду перебирать переднюю подвеску, загрунтую и заантикорю те локальные места.
Стоимость грунтования и покраски сообщить не готов т.к. пока не согласовал этот момент с мастером. Как будет информация, отражу здесь
@denis13, сам в шоці. Мішок піску 20грн коштує. Цих грошей вистачить на матеріал для двох фарбувань..
Это ещё раз доказывает, что люди очень привязываются к невоодушевлённым предметам и механизмам, наделяя их определённой энергией. Это очень круто, у каждого своё хобби! Крутить гайки и восстанавливать технику, это очень интересный и творческий труд. Много тратится энергии и времени. А как известно, время-это самое ценное что есть в мире. Если человек много времени и сил тратит на востановлении, усовершенствовании техники, она получает некий заряд энергии. Такие автомобили имеют "свою карму", на них приятно смотреть, ездить, просто находиться рядом с ними. Человек при жизни отдаёт часть своей энергии автомобилю, наделяя её т.н. нами "душой", "характером".
Это трудно осознать и объяснить. Но в этом что-то есть.
Интересное предположение,но это уместно для новой машины,или если она в одного хозяина.
А когда она сменила десяток хозяев какая там карма и душа(
Предыдущие владельцы безусловно повлияли своей энергетикой на сам автомобиль, но кто сильнее энергетически, тот и даст мощный заряд в т.н."карму". Вот посмотрите с какого хлама порой восстанавливают авто, и делают их индивидуальными, под себя. Эти автомобили радуют своих хозяев и следующих владельцев ещё долгое время. Конечно если не подпитывать положительной(жизненной) энергией, то автомобиль долго не протянет. Можно приводить кучу примеров, как энергия влияет на предметы.
Взять к примеру механические часы. Если их не заводить через некоторое время, они попросту прекратят работать, до того момента, пока кто-то не передаст им чать своей энергии просто подзаведя механизм. Вроде всё просто, эту аналогию можно применить ко всем механизмам которые человек создал, чтобы он взаимодействовал энергетически с ним.
И эта энергия не обязательно связана с определённым моментом. Можно вложить энергию через деньги, отдать автомобиль спецам чтобы они сделали, и ездить наслаждаясь автомобилем. А можно самому приложить руку к восстановлению (усовершенствованию) авто и будет ничуть не хуже, а то и лучше. Это очень тонко, это нужно понять.
Обзавелся редкостными ништяками, как то:
1). Накладка на тоннель КПП/ РКП на ВАЗ-2121 с целой табличкой со схемой переключения режимов трансмиссии. Еле нашел.
2). Комплект оснастки для регулировки редукторов ВАЗ типа "классика"/ Нива. В комплекте с некоторым ассортиментом регулировочных шайб хвостовика и шайбами полуосевых шестерен разной толщины. Уже начал переборку переднего редуктора (люфт хвостовика + износ полуосевых шестерен в паре с сателитами).
Сегодня переварил опоры двигателя под волгоподушки. В результате блок сел ниже. Насколько? Не сообразил замерить. Но максимально его опустил, оставив минимальный зазор между поддоном и редуктором переднего моста. При этом, немного наклонил двигатель вправо. Для сравнения, приложил исходную жигулевскую подушку к левой опоре. Рассчитываю, что этого хватит для того чтобы исключить контакт крышки ГБЦ и капота при отсутствии проставок под петлями капота.
По фотке тяжело определить зазор между поддоном и корпусом редуктора , но если он пять мм и меньше , то все таки будет доставать и доставлять дискомфортные ощущения.
Было как раз 5 мм. Немного отстучал поддон, вышел на 7мм. Думаю норм будет. Если что, есть запас в несколько мм чтобы опустить передний мост.
не могу сказать т.к. опоры варил по голому блоку без ГБЦ. Но учитывая меньшую высоту подушек и наклон ДВС вправо, думаю, до капота двигатель не дотянется. После покраски верну мотор под капот и все станет ясно.
а где нашел? цена?
а где нашел? цена?
на ОЛХ. 1000 грн вместе с динамометром (которого нет на фото). Комплект родом из перестроечной эпохи, когда инженер-электрик, предидущий владелец этого комплекта, выживал за счет ремонта редукторов ваз
Сам постоянно и на сегодня так же ,  занимаюсь впиханием невпихуемого и не раз палился на таких ситуевинах.
Иногда просто лень , а иногда вижу , что , что там не сходится ,  не влезает , но крашу , и с ясными глазами  стаю перед фактом -  все таки не стает , не лезет.
И уже задним умом думаю - А ведь все видно было сразу.
пс Моделируй сразу , иначе может получиться так , что вопреки своему желанию , придется колхозить ненавистную накладку на капот, что бы скрыть работу болгарки.
Это не тот случай. Высота проставок под капот с жигоопорами была около 7 мм. Разница по высоте волгоопор и жигоопор более 10 мм по вертикале в установленном положении. Так что все должно влезть с запасом. Плюс я ведь наклонил немного мотор чем еще уменьшил вертикальный габарит. Так что норм.
