Cobold 5 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 Началось все далеким 13 днем марта месяца 2008 году с покупки коленвала 21213 заводской однака. 450,00 Коленвал 21213 - Магазин Лада на Челюскинцев 5,00 Проверка распредвала На Люксе 120,00 Поршня ТРТ Харьков 76,8 со смещенным пальцем 14,00 Доставка поршней Автолюкс из Харькова 7,00 Полумесяцы 2 шт 279,00 Распредвал с постелью Тольяти 168,00 Рокера 8 шт 25,00 Вкладыши коренные АТ 25,00 Вкладыши шатунные АТ 37,00 Термостат 170,00 Поршневые кольца Mahle 5,00 Щетки на генератор 280,00 Шатуны 4 шт комплект на 21213 45,00 Пальцы от 2110 - 4 шт синие 5,00 Стопорные кольца 4 шт 25,00 Притирочная паста 35,00 Краска серебро в балонах термостойкая HI-Temp 10,00 Герметик черный ABRO 20,00 Патрубки резиновые Балаково 10,00 Хомуты 5,00 Патрубок на бачек расширения с радиатора 25,00 Краник на печку и прокладки 3 шт 2,00 Ушки крепления тросиков печки 10,00 Тросики печки типа на шестерку 10,00 Прокладки коллектора 2 шт 10,00 Прокладка штаны 11,00 Тройник и две медные шайбы 30,00 Датчик ММ393А и резинка пыльник 5,00 Фильтр Воздушный А-003 Промбизнес 10,00 Фильтр маслянный МАН белый 5,00 Топливный фильтр МАН 10,00 Прокладка двигателя - комплект 15,00 Маслянные колпачки Goetze 35,00 Передний задний сальники на коленвал 285,00 БСЗ - трамплер, катушка, коммутатор 10,00 Коса проводов под БСЗ 20,00 Прокладка головки блока АТ 110,00 Масло ELF 4 литра полусинтетика 90,00 Тосол 10 литров 25,00 Защита задней частки двигателя, на маховике 120,00 Комплект впускных клапанов SM германия 4 шт 35,00 Краска черная в балонах термостойкая HI-Temp Общая стоимость вот того, что написано выше получилась 2601 грн. В итоге получилось 1.5 в блоке копеешном и с коленвалом от 21213 на нивовских шатунах с поршнями со смещеным пальцем и с немецкими клапанами :wink: Выражаю огромную благодарность Жеке-Jeka2102, Денису-TheForester, Диме-lightix за помощь. Ну и собсвенно чу-чуть фоток Вкладыши коренные АТ Вкладыши шатунные АТ Это блок после расточки :wink: А это распредвал с постелькой :wink: Прокладка головы с поддоном, коллекторов и штанов Собственно краник печки и прокладки к нему Датчик ММ393А и тройник Собственно патрубки с хомутами Это таки бесконтактное :wink: Прокладки двигателя Маслосъемные колпачки Фильтры Краска Прогладка головы - уже с герметиком :wink: Собственно поршня впускные - немецкая качества :wink: Поршень ТНТ, тока качество ужасное фотки, звиняйте :wink: Кольца поршневые Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 всё нормально, но прокладки под коллеткора не очень хорошие взял... нужно было с герметиком брать - они гораздо надежнее... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 А вот блок точит у вас та контора просто супер! Надо распечатать нашим придуркам показать! Я ещё прозревал когда Дима лайтикс технологию расказывал...нашим колхозникам такая и не снилась. Надо будет точить блок не поленюсь в Донецк отвезу! Ну Анрюха я тебя каждый день в течении последних 2-вух месяцев доставал вопросами "Как там и шо?" так что всё вкурсе! Поздравляю с Новым Суперским мотором! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 yurecgod и в чем же суть этой технологии? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 и в чем же суть этой технологии? А пусть Андрей или Дима сам раскажет, они своими глазами видели. А я ща навру может, притом уже пол года с того момента прошло. Мож у вас в Киеве тоже нормально делают, я же не спорю. Ну в Херсоне где я интересовался или в нас в городе КолХОЗ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 всё нормально, но прокладки под коллеткора не очень хорошие взял...нужно было с герметиком брать - они гораздо надежнее... А герметик выдержить такую температуру, которая на коллекторе зазвивается? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 ай беда-беда, огорчение клапана SM - фуфло, я же уже писал на форуме об этом. если еще не поставил их то выкинь и купи другие. у SM выпускной клапан сделан тз х.з. какой стали. но в любом случа, не такой как надо - правильный выпускной клапан не должен притягиваться магнитом, а SM притягиваются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 А вот блок точит у вас та конторапросто супер! Надо распечатать нашим придуркам показать! Я ещё прозревал когда Дима лайтикс технологию расказывал...нашим колхозникам такая и не снилась. Надо будет точить блок не поленюсь в Донецк отвезу! Ну Анрюха я тебя каждый день в течении последних 2-вух месяцев доставал вопросами "Как там и шо?" так что всё вкурсе! Поздравляю с Новым Суперским мотором! Правильно, правильно - приезжай в гости :wink: Спасибо за поздравления Ну что ты меня в краску вгоняешь, ну какие же два месяца - всего-то месяц получилось, с учетом того что делался моторчик тока на выходных, и то получалось что не на каждых. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 ну какие же два месяца - всего-то месяц получилось Дык разговоры то раньше начались Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 ай беда-беда, огорчение клапана SM - фуфло, я же уже писал на форуме об этом. если еще не поставил их то выкинь и купи другие. у SM выпускной клапан сделан тз х.з. какой стали. но в любом случа, не такой как надо - правильный выпускной клапан не должен притягиваться магнитом, а SM притягиваются. Ай поздна уже, уже все работаеть и собрано Да и ты говоришь про выпускные?, а у меня же только впускные такие, а выпускные обычные заводские родные и все такое. И чем это чревато - установка таких клапанов? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 И чем это чревато - установка таких клапанов? Раслабся думаю всё будет нормально! Они во всяком случае лутше стоковых, которые сейчас на заводе ставят, а они ходят нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 Cobold распред стоковый? Поправил ссылку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 Да и ты говоришь про выпускные?, а у меня же только впускные такие, а выпускные обычные заводские родные и все такое. И чем это чревато - установка таких клапанов? чревато поломкой клапана. но впускные у SM вроде как нормальные, там требования к качеству стали не такие жесткие т.к. теплонапряженность значительно меньше. поэтому если выпускние оставил родные то все в порядке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 Coboldраспред стоковый? Поправил ссылку Распред стоить новый, но стоковый без всяких излишеств. Собсвенно вот что было: Задиры, полосы, может на фото и не так хорошо видно, но в реале они довольно хорошо заметны :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 Да и ты говоришь про выпускные?, а у меня же только впускные такие, а выпускные обычные заводские родные и все такое. И чем это чревато - установка таких клапанов? чревато поломкой клапана. но впускные у SM вроде как нормальные, там требования к качеству стали не такие жесткие т.к. теплонапряженность значительно меньше. поэтому если выпускние оставил родные то все в порядке. И впускные заменил и выпускные заменил. Впускные - SM немцы однака Выпускные Вот такие у них были негаразды - выработка довольно существенная, как на впускных, так и на выпускных клапанах Я вот подумал, подумал, да и заменил их все, там нужно было менять штук пять точно, и три были под вопросом - да неимеет это смысла оставлять три штуки - решил я и заменил все 8 шт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 И собственно сам коленвал, Выработка, потертости, полосы видны не очень, но они есть Так что недолго думая и он тоже был заменен на новый 21213. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2008 Говорить о каких-то больших результатх пока еще рано, т.к. двигатель проехал всего километров так 30-35. По стравнению со старым - когда двигатель набирает обороты, правда пока только до 3000 тысяч, более низя крутить первое время (на такой частоте как раз и езжу - от 2000 до 3000, в основноми третья, но иногда и четвертую включаю, - на автомате прям :wink: средняя скорость 50,но бывает и 60, и даже вот сегодня 70 было - разогнался слегка перестарался малость, но частота не перевалила за 3000.. средняя частота поездки - это 2500 - 3000 ниже не получается машинка прям так и хочет ехать, приходится себя сдерживать чтоб ненажать на педальку газа до самого полика :wink: ) звук двигателя такой приятный ровный, без металлического звука как раньше - он прям завывал с металломическим пристуком Пропало много всяких посторонних шумов, на холостых оборотах, к примеру, если стоишь на светофоре, двигатель стало слышно гораздо меньше, такое впечатление что он незаведен и только стрелка тахометра указывает обратное :wink: Ну прям не знаю что еще сказать, пока доволен, вот пройдет период обкатки и погляжу что же он может в полную силу :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2008 Впускные - SM немцы однака SM это уже давно не немцы от немцев там только одно название, а делают их чуть ли не в китае. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2008 Впускные - SM немцы однака SM это уже давно не немцы от немцев там только одно название, а делают их чуть ли не в китае. Ну почему же - ведь я думаю что есть как подделки, так и хорошего качества Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2008 Cobold да я имел ввиду, что в германии эти клапана уже давно не выпускаются самой фирмой. все производство выносится на филиалы в страны третьего мира. сам посуди, ну не могут клапана, сделанные в германии стоить почти в два раза дешевле, чем тольяттинсике. сравни хотя бы уровень зарплат рабочих. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2008 Cobold да я имел ввиду, что в германии эти клапана уже давно не выпускаются самой фирмой. все производство выносится на филиалы в страны третьего мира.сам посуди, ну не могут клапана, сделанные в германии стоить почти в два раза дешевле, чем тольяттинсике. сравни хотя бы уровень зарплат рабочих. Так комплект сегодняшних Тольятинских - стоить кажется140 или 160 грн, а вот комплект страрых еще совдеповских - те стоять аж 180 грн Так что по сегодняшним меркам - и ценам очень даже неплохо все получается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2008 Cobold комплект тольяттинских год назад стоил 200 грн. SM тогда были что-то около 80ти. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2008 SM тогда были что-то около 80ти. 4-ре клапана или 8? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2008 yurecgod блин не помню уже точно. просто цифра запомнилась 80. наверное таки 4 но все-равно, сам понимаешь, клапана сделанные именно в германии не могут стоить даже столько же, сколько и российские. затраты на производство совсем другие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Евген 2 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2008 А у меня капаны SM не такие как на фотке, они белые прям были,тоесть не тёмные а цвета металла, во втулку входят новую с небольшим натягом плавно (наши надо сначало с силой загонять а потом они болтаються, в общем неравномерная толщина стержня.И когда SM крктишь в дрели например, онм как стоячие а у наших видно как тарелка прямо пляшет, тоесть кривая. На магнит не проверял или не помню, но щас их обтчачивал после ходьбы в 10000км где-то, так выпускные вообще нераельно Ипался точить и полировать, так слегка тока грнь перехода от фаски к тарелки смог убрать и кое как заполировал. по ощущениям цвет тарелки немного другой. Врообще SM,MS да и многие другие- фирмы упаковщики, они закупают запчасти и красиво их пакуют, так что каждый раз то или иное изделие оказываеться разного реального производителя и качества. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
