Kolyan.
Капиталка низа 03 двигатель
Итак что имеется на сегодняшний день: двигатель 03 низ сток с компрессией 7,8,8,8.5, после добавления масла компрессия выростала примерно до 11, где-то пол года назад менял головку и в цилиндрах была видна немалая выроботка. Остальной конфиг: голова - каналы 33\30 клапана 38\34, не фризерованная. Впуск Деллорто 40 выпуск сток, распредвал динамика 115. Машина для повседневной езды и любительского ралли.
Теперь что планируется: колено оставить 03 (если надо шлифануть) шатуны 21213 и 79 поршни вместо 76
Вопрос: Какие брать поршни и каким образом подбирать шатун+палец+поршень если все скорее всего буду заказывать в разных местах?
Стоит ли заморачиватся с маслофорсунками и полуторным маслонасосом? двигатель планирую крутить 7-7,5 тыщ.естественно кратковременно :)
Сколько сейчас стоит расточка блока, балансировка коленвала (и шлифовка если надо), ну и врезка маслофорсунок, и самое главное посоветуйте толковых мастеров, желательно правый берег.
Разберать машину планирую после покупки основных запчастей, чтобы не растягивать удовольствие на долго)
Что имееться в виду "каким образом"? Если вес имееш в виду, то никак... потом будешь все развешевать и подправлять вес... иначе никак... у меня та же фигня.
я имел введу что пальцы подходящие к шатунам могут не подойти к поршням, я раньше не имел дела с плавающей поршневой, вот и интересуюсь что к чему
Kolyan., могу посоветовать тебе продавца знакомого, он тебе подберет нормальные зч, но нормальной цене....
Отлично, не откажусь :) если есть проверенные продавцы это отлично, потому как ити на перова и покупать запчасти непонятного качества в поршневую совсем не хочется, а заказывать в разных местах, есть риск что потом что-то не подойдет.
Если заморочишься с форсунками, то и маслонасос под них нужен. А вобще, для такой конфигурации не критично, хотя как говорится, "кашу маслом не испортишь".
Так вот и я особой необходимости в них не вижу, нужна ли доп.смазка и охлождение поршней... Пока в раздумьях, скорее всего решат финансы..
Kolyan.,0679728837 Юра... Скажешь что ты из клуба 2101, он поймет...
Спасибо, а териториально где? Наберу в понедельник, пообщаюсь.
Kolyan., в теории маслофорсы хорошо, но на атмо движке они впринципе безсмысленны, ху а если и задумаешься, то правильно говорят делай что-то с маслонасосом (полуторный всмысле) ну и форсунки можно еще с клапанами взять(клапан что б открывался при достижении определенного давления, только ньюансик, нужно поперепроверять маслофорсы, бо у них открытие при разных давлениях происходит, так что нужно искать комплектик)
slavik2101, Проверь пожалуйста номер телефона, звонил, там никакого Юры не знают..
nazgul, вобщем решыл не заморачиватся, не вижу в маслофорсах смысла для моего двигателя, лучше шумку за эти деньги зделаю :)
Kolyan., лучше поставь однорядку, давление масла подымется
кстате а при клапанах 38х34 какой вн диаметр седел соответственно?
берем поршневую-кострома,и все проблемы отпадают темболее для шлифощика,а маслофорсунки ставятся на турбодизелях,где раб.температура охлаждающей жидкости около 100гр. не говоря уже о температе масла, совершенно верно они служат для охлаждения днища поршня,не нужно ничего выдумывать,я просто живу от вас далеко,а такбы и поршня переважил и коленвал отбалансировал.если нужен толковый совет не стесняйся звони 0957262593
Konstantin, Голову брал готовую у van, заглушил тосольные каналы коллектора, совместил впуск, ну и пролил клапана, по поводу седел извени но не подскажу.
Сергей72, А чем кострома лучше автрамата? какраз выбераю между ними, с маслофорсунками и доп. самзкой заморачиватся точно не буду.
Ремонт ограничится расточкой двигателя до 79.0 на родных шатунах.
Подскажите какой тепловой зазор лучше делать?
Сергей72, , а я предпочитаю мотор собирать на комплектующих АвтоВАЗ, и считаю, что если есть возможность поставить то что ставит завод(не подделку конечно), то лучшего не найти.
а что делать с трамблером? это только под инж канает
Kolyan., зазоры делал себе 3 сотки, но у меня есть хон и на поршнях (трт) а вообще делай по мануалу и не мучайся (кажись 5 соток)
Anndreykov, Так вот в том то и проблемма что проверить подленность и качество поршней на глаз нереально :( Поэтому и склоняюсь к Харьковскому автрамату по той причине что подаются вроде как с завода. Сейчас стоят вазовские (покупал в местном магазине) и 70т. не прошли, масло минералка, регулярно менял. Летом менял голову, в цилиндрах была очень заметная выроботка, а родная поршневая прошла около120т. на минералке и полусинтетике, вот и качество запчастей!
nazgul, ок
4ydo, согласен тупонул, забыл про инжектор, конечно можно и нужно поставить январь на карбы, но это уже не разу не бюджетно)
Январь конечно хорошо, но прикрутить его это только пол дела, еще прогу под свой двигатель писать, это тоже не копейки стоит, а на данном этапе настройку двигателя делаю сам, получается не всегда с первого раза, но если не пытатся то ничему и не научишся.. Может когдато и до января доросту если машину не продам :)))
а на бензиновых турбомоторах нагрузка и термонагрузка на поршня меньше? Совсем наоборот!
На бензиновых моторах температура далеко от 100 градусов? )))
Хрень пишеш!
не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, так что дерзаем =)
Оживлю тему.
Купил поршни автрамат 2105 79,0 с кольцами и пальцами, а также разобрал двигатель.
Как показало вскрытие пациент скорее был мертв чем жив :) Разобрав и отмыв двигатель открылась следующая картина маслом: на всех поршнях были отметки от клапанов, а на 1м и 4м особо заметные, но это еще не все, при более детальном осмотре оказалось что клапана также встречались и с краями гильз.. Вобщем картина как говорится маслом. При таком раскладе я уже мысленно думал где искать новые клапана, так как вероятность что после такой эксплуатации они остались целые была очень мала. Без особого интузиазма всетаки залил клапана бензином для проверки, и к моему удивлению в течении 5и минут уровень бензина не уменьшился 8 ) как клапана смогли пережить подобное *** меня загадка. Дальше в планах расточка, шлифовка и т.п. ну и сборка.
Kolyan., а какие диффы у тя стоят в деллортах, кстате жики стоят топливо и воздух?
долго отстраивался, по лямбде? и как синхронизировал, с помощью карбтюн?
Змінено користувачем Konstantin
