SToRM-21013 1 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 у меня тоже уходило в начале непонятно куда... теперь стало все понятно надо менять либо делать радиатор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 герметик жидкий охлаждающей системы. позабивает всю систему охлаждения и движок начнет перегреваться) пару лет назад в СО батиного космича жидкий герметик залили, потом пришлось капиталку делать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 Ребят, всем спасибо! Я впринципе так и думал, что от него не будет пользы, тоже первое что в голову пришло, что забьет радиатор и я автоматически попаду на покупку нового. Буду на днях искать причину и место течи. Так будет правильно. Ну а пока придется доливать тосол... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 Gmek,Если уходит ОЖ и под машиной нету лужи тут только два варианта: 1) уходит в поддон через прокладку ГБЦ 2) печка или кран печки, в салон течет и не видно...(ну если течет печка то стекла сильно запотевают) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SV2101 1 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 Машина - бомба! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 Gmek,Самое главное чтобы двиг не дымил белым,остальное легко поправимо,Попроси помощника держать обороты 2000-3000тыс,а сам в ето время внимательно осмотри патрубки,мет трубки подвода и отвода ОЖ на печку,если ничего не обнаружыш смени крышку радиатора и подуй шланг на розшерительный.(сам сменил две крышки) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 optimus prime,да крышка вроде тоже новая, ну посмотрим. А вот в салон, нужно будет наверное более тщательно осмотреть в салоне. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 Gmek, можит внатуре в салон сочится, или еще как вариант по трубке что идет от печки к головке по моему, так у друга было, сочилось чуть-чуть а температура большая и фысыхало, когда стояла машина, не текло. На счет герметика-зло!! у меня печка слабо дует... как прочистить не знаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SToRM-21013 1 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 Gmek, можит внатуре в салон сочится, или еще как вариант по трубке что идет от печки к головке по моему, так у друга было, сочилось чуть-чуть а температура большая и фысыхало, когда стояла машина, не текло.На счет герметика-зло!! у меня печка слабо дует... как прочистить не знаю. у меня было, что сочилось из этой трубки, где вход ее возле термостата... так оказалось, что еще и трубка прогнила... заменил все ест-но... Rassel - я буду под напором воды мыть свою Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 Правельно рядом колектор ,горячие штаны ,испаряется в миг и не остается следов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 SToRM-21013, обычная вода жесткая и не рекомендовано ею промывать, я тоже могу с чего под напором промыть, но думаю не поможет, зимой печка не греет так как должна греть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SToRM-21013 1 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 SToRM-21013, обычная вода жесткая и не рекомендовано ею промывать, я тоже могу с чего под напором промыть, но думаю не поможет, зимой печка не греет так как должна греть. ну как сказать не поможет... у меня друг промыл именно под напором с крана, так столько дряни вылетело оттуда... потом поставил - другое дело! у меня тоже не греет как надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 Да промыть систему можно сывороткой молочной. Но вобще есть и специальные промывки, но опять же не извесно как она отреагирует... Rassel, нужно будет осмотреть ту трубку, короче сегодня заведусь и посмотрю откуда может уходить тосол. Но опять же я уже смотрел и ничего не заметил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 Выйми щуп посмотри уровень масла, если поднялся- однозначно пробило прокладку ГБЦ, если не сам блок ушатало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 7 червня 2011 kontinental, да это было первым что я проверил И с выхлопной не дымит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 11 червня 2011 Доброго времени суток, мои электронные друзья! Нуждаюсь в вашем совете. Пора менять масло в КПП и редукторе. В КПП я ни разу не менял масло, что там залито понятия не имею. В мосту залит Elf 80W-90 GL-5. На выбор есть 5 вариантов: 1. SibiMotor (Газпром) Т2 (Россия) 2. Mol Hykоmol K (Венгрия) 3. Lotos Titanis (Польша) 4. Elf Tranself Type B (Турция) 5. Ваш вариант Очень хотелось бы получить отзыв или совет. Так как не очень хочется зимой, чтоб оно превратилось в пластилин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdos 5 Скарга Опубліковано: 11 червня 2011 Gmek, интересует тот же вопрос, нужно поменять масло в коробке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 11 червня 2011 Бери МOL залил себе в коробку, мего доволен,все не как в мосту не поменяю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 11 червня 2011 optimus prime, а как зимой? Не сильно густеет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 11 червня 2011 Нет,все отлично.При отпускании сцепления обороты не падают.До етого было залито Luk tm-5.Так при отпускании педали сцепления машына пыталась ехать на нейтралкеПонравилось как мягко работает коробка с MOL ни шума ни стуков. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 11 червня 2011 optimus prime, Да вот сейчас и разрываюсь между MOL и SibiMotor. Просто газпромовское масло тоже хорошего качества, я его себе в двиг залил, так я доволен. Короче буду думать еще. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdos 5 Скарга Опубліковано: 11 червня 2011 optimus prime, Да вот сейчас и разрываюсь между MOL и SibiMotor. Просто газпромовское масло тоже хорошего качества, я его себе в двиг залил, так я доволен. Короче буду думать еще. а у тебя мол есть? сколько стоит? хочу себе залить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 11 червня 2011 Valdos, трансмисия - 30грн 25коп за литр Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdos 5 Скарга Опубліковано: 11 червня 2011 Valdos, трансмисия - 30грн 25коп за литр а сколько литров в коробку заливать нужно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 11 червня 2011 Valdos, 1,3 литра, в лююбом случае нужно 2 канистры покупать, а еще лучше сразу 3, тогда и в мосту сразу заменить можно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
