Gmek
ВАЗ 2101 "Gmek" (Босфор)
Если тосол течет в салон, то это сразу чувствуется по вони специфической. Тоже самое но в разы сильнее, если течет на штаны - откр капот, а запах - полный пизнес.
Запаха в салоне нет. Но вот под ковриком не большой подтек обнаружил :( Походу прийдется или краник менять или печку паять...
Запаха в салоне нет
Понюхай этот подтек. Если течет обогрев, то будет вонять тосолом. Если нет - может воду из порогов, например, забрасывать.
Наконец-то опредилился с маслом в КПП. Взял Lotos 80W-90 Titanis 2 литра. Цена вопроса 63 грн. Осталось купить шприц для заливки.
Так же взял 5 литров тосола аляска, на выходных попытаюсь отыскать причину течи и сразу долью. Цена вопроса 48 грн
была у меня такая морока, не мог найти никак!!! оказалось- патрубок печки имел трещину, и пропускал только когда жидкость нагревалась!!
kontinental, спасибо! А еще как вариант может пробка уже не держать на расширительном бачке?
Вчера прикупил насос для залива масла в КПП, пластиковый. С виду не особо качественный, но думаю для залива на один раз точно хватит :) Сразу думаю и в мосту поменять масло, вот сейчас в раздумьях, что покупать. Докупить себе еще одно канистру Lotos или взять Sibi Moto Т3 с вязкостью 85W-90? Или все же придерживаться стандарта и залить 80W-90?
Это просто капец. Вся помпа мокрая и крышка передняя мотора вся засрана...
А я ее менял осенью. :(
Возможно конечно, что с патрубка лило, там походу хомут подуставший (вернее походу сорван). Вот не знаю что делать просто заменить хомут или все же помпу. Доливать тосол не хочется, да бы не покупать потом новый. Тосол вроде в системе есть еще, нужно будет попробовать хомут заменить для начала.
Или же все же заменить помпу на новую и все хомуты с патрубками за одно.
Затяни или поменяй хомут , мож и поможит , просмотри с зеркальцем патрубок . Если не поможит то помпу под замену .
Да такое впечатление, что там еще и со шкива брызжет. Так как корпус помпы сухой, а сама помпа полностью мокрая и крышка двига тоже мокрая...
Ну особых новостей пока нет.
Езжу пока что на воде, так как помпу смогу поменять только в выходные, и то если успею.
Сегодня вышел из строя бензонасос Пришлось брать новый, но хорошо, что машинка доехала хотя бы до работы. Там-то я и взял сразу новый насос. Взял пока самый дешевый, так как денег в обрез было. Думаю, что на лето хватит, а потом возьму итальянский.
И благополучно заинсталил
Кстати, вот подумываю может и термостат за одно поменять вместе с помпой? Все равно всю систему промывать, тосол сливать, думаю лишним не будет.
Не морочься с етим термостатом, если он работает, а то нынче все такое гуано...
Копи деньги на помпу!
Вот пришла в голову мыслишка, что если выточить из дерева салонные ручки и накладки на торпеду и вскрыть их лаком?
А что за накладка на торпеду?
ручки будут травмонебезопасными, а вот с накладками на торпедо - мысль интересная
На первой фотке не совсем такие как хотелось бы. Какие-то они не доделанные. Но в целом мысль именно такая...
Может лучше пленка? Не каждый за такое возьметься и не у каждого получиться.
Как вариант - наверное пленкой будет лучше. Но вот не потрется ли она со временем?
У меня за 3 года ни в одном глазу:multi: правда пленка у меня только на бардачке, но там больше руками елозят.
Вот если бы под карбон пленку найти :bn:
Dron1200, да есть у меня под карбон, но как-то не знаю даже...
