Andriy1352,
посадочные у всех горизонталок одинаковые.
Якшо в тебе карби з Тойоди то нашо ти цікавишся колекторами з Делорто?
Тобі тут Kryik допоможе-робить на замовлення, було 400грн.
эт где он такое предлагал?
не нахожу такого юзера
Andriy1352, нашел !!!
KRIYK
RusLi, в воїй тємі про установочний комплєкт мотокарбів. З ним там Бєс говорив. Почитай тєму.
RusLi, ну трохи переплутав)), я і свої iy часом плутаю))
RusLi, Посилання
в теме.. состояние не идеал, но неплохое
Держатели обшивок (комплект +1)
Я себе такие цеплял на заклепки или болтики с гаечками. Но заклепками проще и быстрее:multi:
пиптык на оббивке сбоку, на стойке отверстие по середине. пришлось пиптык отрезать
Случаем не попутал левую с правой???
Отписал. Нет, не перепутал. На стойках твестия по середине. На накладках скраю.
RusLi,
Они разные.. посмотри, я думаю все таки перепутал
я видел, на другой таже беда.
местами поменять, а может уже такое качество.. раньше новодельные ставали без проблем
Автонаездник, по всем остальным отверстиям совпали.
Еще вопрос - нижняя часть обшивки стойки, которая заходит на порог. Вот на нее должны уплотнители натягиватся? а то выходит верхняя часть прикрывается уплотнителями, нижняя поверх ставиться и торчит
короче красота в мелочах не получается, хотя может ее там и не было
Я саморезом в месте соединение скреплял и до железной стойки, между дверью (тоже торчала), главное внутри провода не повредить:bm: освещение салона
меня продолжают убивать запчасти на жигуля. или может с руками что то?
Вчера поехал продолжать сборку, очень хочется до зимы покататся.
Гидроручник, пытался под него ковер как то порезать - плохо получается, да и весь ковер коротковытый - горб над кпп под полонез много на себя тянет. Думаю попробовать сделать перед из 3х кусков - как на сток 01 - тонельная чать и 2 части полики
поставил торпедо, понял что блок печки у меня не копеечный - крепеж к торпеде не совпадает. Будем искать.
Пытался оттирать клей от тонировки, получается, но очень медленно. Юзал сольвент, растворитель закончился. Может есть быстрее способ?
вот такой у меня пока потолок. фонарики новые, стойки новые, уплотнители новые, что радует:
Ктстаи, кто то видел в продаже планки которые ставятся над фонариками и держат уплотнитель?
Еще нашел у себя инерционные ремни, после долгих попыток прикрепить дошло, что это задние :)
Но так и не понял - тут продают переходники под инерционные ремни на перед - в них 2 крепежных отверстия к полу - у меня на машине только одно.
Задние оббивки стоек тоже либо кривые, либо я не так их креплю:
сзади видно метал. вверху не держатся. отверстия под клипсы(я так думаю) на накладках не совпадают с кузовными.
Заднюю полку новую поставил - стала горбом(типо чуть больше чем должна быть). Что опять напильник в руки?
В продолжение банкета с центральными стойками:
накладки порогов должны быть под нижней частью накладки? но у меня даже максимально прижатый порог к уплотнителю не ложится на метал, выходит что накладка прикручена к кузову а порог на пару мм выше нее:
ах да, и что должно закрывать кузов между сидухой и порогом?
короче вроде все собирается, но каждая деталь через жопу, все с затыком, все с напильником. Отсутствует удовольствие от процесса :(
Змінено користувачем RusLi
ты о металлической планке, которая идет над фонариком и держит передний и задний уплотнитель?
Emissions, я ж вроде так и написал?
я переспросил для удостоверение.
честно, вряд ли они в продаже есть, равзе что на барахолках каких-то.
я такую планку только у себя увидел) а так в основном обычном жигуле таких не видел, их выкидывают когда уплотнитель меняют, вот.
А я на мирі:multi::lol:
Про планку под фонарик, спроси у Давыдова. У него были машины целые под разбор.
Про переходник L образный. Он крепится родным болтом. А второе отверстие для катушки, самого . Второго отверстия не надо. :bn:
Код 2101-5004180\81
Это не руки и не Жигули виноваты, а паршивая запчасть, и не потому что она для Жигуля, а потому что этот ковер - кооперативная параша.
Сочувствую, сам через это прошел :(
Хоч інколи і бувають проблємки але все вирішується і особливо задоволення не псує. Все буде добре!
Максимальное удовольствие от сборки получаешь только при сборке родными совдеповскими запчастями, пусть даже они будут и немного покоцанными. Скрепя зубами ставил новодельное говно при этом усердно работая напильником, лобзиком и прочим инструментом.
На пластике для стоек тоже один крючок не совпадал на обоих. Спилил к чертям, в том месте всеравно прижимается ремнем. Ковер тоже был коротковат, но вибра+сплен+родная шумка сделали свое дело и ковер стал впору. Обшивку задних стоек (саму клеенку перфорированую) заправлял под уплотнитель заднего стекла, как было у меня в стоке.
уже 2 недели как постоянно работаю на СТО. Никак не было времени занятся машинкой, вечно что то делали (и это хорошо):
Запилил себе схему проводки, что бы видно было ото всюду и руками не залапать:
кстати, хомуты для мерсов делает фирма Норма:
и понеслась:
Слив масла в поддон с турбины(которой нет):
новодельные ухи бампера/буксировки:
запилил трубку обратки:
постояла машина пол года чуть без тосола:
новые блин патрубки. Заказал новые, и у себя в коробках нашел еще комплект новых :) причем комплекты одинаковы, а маркировка 2101 и 2105 :)
Теперь список вопросов:
1. стойки стаба заднего. Сайленты там от чего? большие нашел от куда то там с 2108, а маленькие со втулками хз:
2. Как ставить двойной стаб:
3. какого лешего:
4. выхлопная труба штанов упитается в траверсу коробки:
5. штаны в балку:
6. правильно сайленты и шайбы стоят?
7. your bunny wrote куда аккум ставить???
8. проводка на стартер идет возле штанов, как она в стоке должна идти?
9. левый коллектор упирается в патрубок на печку, не перетрется ли?
RusLi, патрубок пічки краще відведи-я так зробив. машинка бачу занижена? щодо малюнків огня...кажуть, хто агонь малює, те з тим і станеться. краще перемалюй.
Гість
