RusLi 461 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 седня выдалась отличная погода. Ребенка отдали бабушке, сам отпросился у жены Приехал на работу поковырятся с иглой. Есть у меня такой вот компрессор, правда блок подготовки воздуха не юзал - фитинга не хватило, а ехать в епик лень уже переоделся, красил так - на 8 атм. протравил преобразователем - фуфловый попался - нифига не ввытравил, ну и фиг с ним. Было так, только оттер бензином остатки антикора: Кислотный грунт: Грунт акриловый: краска акриловая: краска осталась в пульвике : мой бампер с альки недопаяный: ну и пара дисков валялось без резины: А теперь о проблеме. У меня стоит крышка на моторе под ДК, не могу втулить вентилтор, резать телик не поможет - датчик мешает в низу, а телек можно порезать вверху не хило так мешает я так понял мне нужен инжевый радиатор - там диффузор пластиковый и стоит выше? По дороге домой ) и наклеил наклейку: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 Руслич, режь тельчик, потому как по другому ну никак. Расстояние меж движком и дифузором с вентилятором должно быть в кулак (я считаю). Подрешь его, примерь, да и поставь ровно. я кстати морочил голову, всё таки влепил. всё тож самое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 Пётр, мне нужно растояние с низу, телек режется сверху. мне не поможет. раньше у меня стояло без подрезки, но тут передняя крышка с датчиком колена Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чоткий П. 30 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 RusLi, почему имя такое специфичное у машины-Igla? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 из-за полоски, что была при покупки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чоткий П. 30 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 теперь понятно ато я чуть плохо не подумал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 Телевизор режится сверху и побокам, после чего радиатор становится дальше от двигла. Сам не так давно ставил себе. Все чудненько влезло. Расстояние между двиглом и вентилятором около 2-3см. Что вполне хватает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 Дмитрий08, ррррр, смотри: даже если верх завалить максимально вперед, низ останется там, ну на 1 см сместится, но этого мало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 RusLi, яж написав, як проблема з ДК вирішується, а ви тут шось видумуєте.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 Andriy1352, гдЭ ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 RusLi, тогда не знаю. Может не радиатор менять, а именно дифузор с вентилятором на потоньше... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 RusLi, трохи вище-пост #524 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 Щодо датчика колєнвала, то мені після встановлення МПСЗ він теж в дифузор впирався, так я прикрутив його вище. Дехто, мені казали, болгаркою трохи дифузор підрізає. на много поднял? смотрю по фотам -нужно 3см - в капот упрется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 RusLi, не дістане. в тебе бачу радіатор як в мене. так от:- зі сторони акумулятора прикручуєш на верхній отвір, а з іншого боку тільки на верхній отвір. В тебе, я так розумію, датчик не стоїть, тільки кришка 21214-так місця ще більше. а якщо захочеш більше місця-то виріж косинець болгаркою навпроти ДК. RusLi, я глянув твою фотку і бачу проблєму. цеж виходить в копійки коротший передок і, як наслідок, радіатор ближче. В даній ситуації бачу два виходи: -підняти дифузор максимально догори і підрізати навпроти ДК. - якщо ДК не стоїть то спиляти його відлив чи кришку змінити. і ще одне, може колись надумаєш-радіатор 21214 1 RusLi відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 -підняти дифузор максимально догори і підрізати навпроти ДК. пока так сделаю, а там посмотрим - якщо ДК не стоїть то спиляти його відлив чи кришку змінити. в планах мпсз или инж. да и крышку поменять - гемор еще тот жалко Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 если диффузор вентилятор развернуть наоборот что б вентилятор справа стоял, а не слева радиатора (придется крепления помудрить. но думаю встанет) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 ребята, всё правильно. тельчик режется сверху, и немного по бокам. Радик наклоняется, и тем самым не мешает никому. Разворачивать щит карлсона - ващет я когда то тоже так думал, но потом понял что это бред. схватил болгарку и через часа 2 всё стояло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 2 травня 2014 Выход есть! 4-лопастнаая крыльчатка на помпу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 3 травня 2014 если диффузор вентилятор развернуть наоборот что б вентилятор справа стоял, а не слева радиатора (придется крепления помудрить. но думаю встанет) Там как раз помпа в мотор упрется ребята, всё правильно.тельчик режется сверху, и немного по бокам. Радик наклоняется, и тем самым не мешает никому. Разворачивать щит карлсона - ващет я когда то тоже так думал, но потом понял что это бред. схватил болгарку и через часа 2 всё стояло. Посмотри фото еще раз на трезвую )))) Выход есть! 4-лопастнаая крыльчатка на помпу Тоже вариант, только 6 лопастная Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 21 червня 2014 Посилання как вариант решить твою проблему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 липня 2014 плюнул, поставил крыльчатку на помпу, всетаки нивы ездят, потом добью проблему. ну а рабоыт у меня как всегда глобальные поставил бампер с клыками. Бампер новый, клыки почти Прокинул проводку из двери под ЕСП и ЦЗ, накрыл картой. Пока тольк водительская дверь, на пасс сломал сверло поставил карбешник купленный у кватро - хз, через неделю после установка не смог завестись(сразу не заводил - не было аккума) в карбе какой то шмурдяк забило ускорительный. Снял этот и поставил тот вебер 2106 который я отмывал - заводится, едет, через 5мин работы глохнет - свечи в нагаре Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 20 липня 2014 RusLi, зажигание крутил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 липня 2014 Emissions, хули его крутить - прогреть не могу мотор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 20 липня 2014 RusLi, кстати, я не знаю как ты относишься, но на твой двиг МПСЗ был бы очень в тему, реально. з.ы в карбе сопли какие-то Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 липня 2014 Emissions, да, согласен, он на нем и стоял когда то. и деллорты. но я уже столько в нее денег вбухал, что хочу что бы она поехала и там уже можно продолжать скупку барахла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
