andrey1312 27 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2014 Sj Makar, хочу попробывать приемную трубу от ваз 2123. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2014 andrey1312, я тоже думал о ней, у неё плюс в том что она сделана одной трубой, легче переваривать... но переваривать всё равно придётся... я даже здесь на форуме задавал вопрос не будет ли хуже мотору от этой трубы, но к сожалению отзывов нет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2014 повторю вопрос - зачем? Особенности установки , так как все это танцевало вокруг АКПП , а там и колокол другой и все такое ... что не так? принимаю во внимание конкретные советы, собственно и просил помощи, только вот почему то пока не начнёшь делать - все куда то прячутся, а когда что то сделал - то не правильно... Какие конкретные советы? Есть так сказать глобальные. denis13 в сообщении №177 их частично описал. Повторяю - Частично. Я не со всеми утверждениями согласен. Нет таких установочных размеров , о которых можно сказать - "максимально близко , глубоко , далеко" Учитывая топорность вазовских запчастей и износ кузова , могу сказать , что размеры по установке рейки строго индивидуальны и не терпят предварительных сварочных работ на столе . Кто с этим не согласен , расплачиваются плохой управляемостью и резиной как расходником. На нашем ресурсе еще не выработаны правила установки рейки и потому , каждый пытается привнести что то свое .Равно как и с установкой турбины.А эти правила есть и слава богу что они есть - не надо изобретать велосипед. О своем больном опыте. Устанавливал рейку так сказать онли , тоесть прямо на месте , с ежеминутным контролем негативного дефекта подруливания. Шаг влево , шаг вправо - растрел. Опять же - нет положения размытого "максимально к чему то". У рейки строго определенное положение по отношению к кузову и от этого не уйти. Уверен , найдутся такие , которые будут оспаривать мое утверждение. Узбагойтесь. Это касается не только нашего многострадального ВАЗА , а всех машин. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey1312 27 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2014 Sj Makar, мне гдето попадалась статья о проведении исследований роботы двигателя на выхлопе 4-2-1 и 4-1.То потребление воздуха двигателем на выхлопе 4-1 на низких и высоких оборотах больше порядка 5 прцентов.Тобиш динамика двс выше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2014 мне гдето попадалась статья о проведении исследований роботы двигателя на выхлопе 4-2-1 и 4-1.То потребление воздуха двигателем на выхлопе 4-1 на низких и высоких оборотах больше порядка 5 прцентов.Тобиш динамика двс выше. я кстати очень похожую статью где то на фоурме показывал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2014 Особенности установки , так как все это танцевало вокруг АКПП , а там и колокол другой и все такое ... понятно... ну а потом наращивалось так что б шарниры были напротив осей нижних рычагов? размеры по установке рейки строго индивидуальны и не терпят предварительных сварочных работ на столе . стремились выставить центр рейки параллельно осям нижних рычагов или как то по другому? мне гдето попадалась статья о проведении исследований роботы двигателя на выхлопе 4-2-1 и 4-1.То потребление воздуха двигателем на выхлопе 4-1 на низких и высоких оборотах больше порядка 5 прцентов.Тобиш динамика двс выше. то паук, это штаны... тут нет равнодлинных каналов всех цилиндров, здесь 1-4 и 2-3 не совпадают совсем по длине, так что о приходе говорить не приходится, главное не сильно много потерять) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2014 (змінено) Sj Makar, ПАРАЛЕЛЬНО линии рычагов. Не вдоль не поперек, а Паралельно. Точки линии рул.тяг - одна точка яблоки тяг, другая точка сошка, т.е. центр шаровой тяги которая входит в сошку или как она там называется. Точки рычага: центр болтов сайлентов рычага и центр шаровой где идет вращение. Не обязательно выставлять на против сайлетблоков. Если выставил на против сайлентов, то сошкой будеш выставлять что бы линии рычаги/рул.тяги были паралельными. + есть возможность "кривыми" рулевыми тягами выйти на парелельность. Конечно легче варить на столе, но потом будеш выставлять сошкой (резать, набирать, понижать повышать) или кривые тяги. А про то что надо ближе к КПП, то может я не правильно высказываю свою мисль, но если в крайней точке выворота одна из тяг станет в линию с рейкой или "западет" есть вариант того что заклинит/упрется и обратно не вывернеш. Конечно, по месту лучше ставить. Там есть вариант банально сошка/тяга при вывороте упрется в рычаг и при ходе подвески вниз/вверх западет под/над рычагом и при обратном ходе подвески опять же заклинит/залипнит. Возможно перенос суппорта в перед как вариант. +Передние суппорта от 08/12 увеличат выворот и освободят чуток места ну и неподрессоренного веса станет меньше. Змінено 1 грудня 2014 користувачем denis13 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey1312 27 Скарга Опубліковано: 28 січня 2015 Сегодня пока заказов по роботе нет решил занятся установкой рейки.Я поступил также как Sj Makar измерил расстояние между центрами сайленблоков выточил добавки на обе стороны чтобы центр шарнира рулевой тяги и центр сайленблока совпадали.Так-жэ установил центра рейки в одну линию с болтами крепления нижних рычагов.Но в моём случае боюсь что сделал ошибку так как буду ставить укороченные сошки и они по сути должны быть выше линии нижних рычагов.Ну а вообще установка покажет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 29 січня 2015 andrey1312, а я вот думаю - надо те проставки мне или нет) у тебя в случае с короткими сошками может и нужны, а вот если без них - есть вероятность что без проставок может быть лучше...это конечно не проблема, так как теперь можно пробовать и с проставками и бу, просто надо выточить соединительные резьбы длиннее тех что есть и тогда можно попробовать собрать так и так и посмотреть на управление, как будет лучше... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey1312 27 Скарга Опубліковано: 31 січня 2015 Sj Makar, балку установил, рейку закрепил и получилось то чего я боялся рычаг рулевой рейки и рычаг подвески не идет паралельно,из-за того что наконечник после установки под сошку получается ниже рычага подвески.А еесли убрать проставки тем самым мы больше подводим в паралель наши рычаги.Кстати рулевой карданчик заходит в штатное отверствие рулевого вала и с небольшими перегибами. Я бы уже установил но уменя сын в прошлую ночь попал в больницу сейчас в реанимации. Как токо смогу сфоткать или снять видео укажу все ньюансы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey1312 27 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2015 Сегодня закончил роботу с рейкой,маленько повозился с переходным подшипником.Все установил, закрепил. Работает все клас завтра вкидую двиг и буду подганять выхлоп. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2015 Сегодня закончил роботу с рейкой,маленько повозился с переходным подшипником.Все установил, закрепил. Работает все клас Господи , избавь его от пассивного подруливания Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey1312 27 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2015 w-126, спасибо.Сегодня вкинул двиг,зашол как первая тёща под лёдСейчас вот сын рядом сидит колдует над проводкой с 06 гитары на 08 так-как рулевая колонка от десятки.С выхлопом не занимался чуток был занят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2015 w-126, спасибо.Сегодня вкинул двиг,зашол как первая тёща под лёдСейчас вот сын рядом сидит колдует над проводкой с 06 гитары на 08 так-как рулевая колонка от десятки.С выхлопом не занимался чуток был занят. Может бортовик заведешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey1312 27 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2015 RusLi,спасибо,я над этим думал.Завтра поищу начальные фотки по своей машине и думаю последую твоему совету. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2015 Сейчас вот сын рядом сидит колдует над проводкой с 06 гитары на 08 так-как рулевая колонка от десятки. Больших трудностей в этом нет. Можно чисто практически , тоесть путем прозвонки найти нужные выхода и скрестить. А можно по схемам.У же и не помню - находил ли нужные схемы соединений здесь , а вот на vaz-2106.ru такое точно есть. Гораздо трудней все это перенести на ланосовкие переключатели.Правый я до сих пор не переделал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey1312 27 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2015 w-126, c переключателем закончил занимается замком зажигания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2015 Сегодня закончил роботу с рейкой,маленько повозился с переходным подшипником.Все установил, закрепил. Работает все клас завтра вкидую двиг и буду подганять выхлоп. Если есть то фоточки можно скинуть. Может пасивное подруливание по фото уберем А фоточки в торец рул.тяг и рычага. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey1312 27 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2015 denis13, завтра сфоткаю и выложу здесь.А сегодня занимался выхлопом,порезал 2 штанов(благо на розборке за 50грн взял),я думал это последний гемор на пути к вылету,как оказалось не тут-то было.Рулевой карданчик мешает установке робочего цилиндра сцепления,а так-как к сожалению делаю я все это без ямы,то завтра я думаю устранение этого обстоятельства займет у меня день,если за ночь не придёт никакой идеи.Но я думаю неприятность эту мы переживём.Может кто идейку подкинет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2015 Может кто идейку подкинет После упразднения АКПП и установки механической КПП , столкнулся с такой же проблемой. Мой вариант... " rel="external">Посилання Упорный шар вилки устанавливаем ровно через 180* и ближе к стенке колокола на пластине хендмейд. " rel="external">Посилання Вилка с мерса спринтера становится прекрасно и фиксируется на шарике штатной же прижимной пружиной. Для адаптации под корпус классического выжимного , изнутри наваривается две пластинки толщиной 4мм , по посадочному месту корпуса выжимного. " rel="external">Посилання С четверки металла крепежная пластина РЦС. Хочу подчеркнуть , что сквозных отверстий для крепления пластины не делалось.Это шпильки и для них в корпусе КПП есть приливы , позволяющие нарезать в них резьбу. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2015 w-126, Я думаю что имелось в виду про главный цилиндр сцепления. andrey1312, Педальный узел ставить от ино либо мастырить и переносить главный сцепления в салон. Сам хочу это сделать. Мешает установке большого диаметра ВУТ без домика к моторному щиту. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey1312 27 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2015 w-126, спасибо хороший вариант.У меня появилось две мысли.1) Удлиннить на 3см наружную часть вилки и на проставках отвести цилиндр от колокола.И сразу вопрос по этому варианту хватит ли выжима из-за увеличения наружного плеча. 2) использовать шланг не с торцовой резьбой подключения к цилиндру,а боковой через пропускной болт. Вопрос на каком автомобиле такой шланг используется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2015 w-126, Я думаю что имелось в виду про главный цилиндр сцепления. Ты ошибаешься. Именно рейка мешает установке РЦС. Но все таки не во всех.Зависит от модели рейки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2015 w-126, Понял уже. А выше вариант по рабочему сцеплению гуд вариант. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey1312 27 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2015 приехал только-что от токаря который мне выточил переходники на шланг бокового подключения. Сейчас иду устанавливать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
