Akella1
Рейка вместо редуктора
Я сейчас подаю заявку на переоборудование нужно вписать от какой модели будет рейка!
Сколько денег эксперту на лапу дать придется?
С ОГНЕМ ИГРАЕТЕ ТОВАРИЩИ.
100% Более того, если не дай бог ДТП по причине этой рейки, то нетрудно догдаться, к каким автомобилям будет приковано внимание будущих передвижных постов контроля. И еще. Рейки от иномарок новые наверное ставятся? Или покупается хлам на разборке с битков каких-нибудь? Змінено користувачем feb73
Сообщение от ceruy1 Посмотреть сообщение Я сейчас подаю заявку на переоборудование нужно вписать от какой модели будет рейка!
Добавлено через 1 минуту
про нюансы переоборудования узаконивания, в отдельной теме, ПЛЗ.
Добавлено через 31 секунду
лучше в ветке право пдд.
Сейлас уже делают усилители на жигулевские колонки ... ток не помню электро или гидро.
Цена вопроса?
это нивавскаяь рейка, с ГУРом!
На нивах не ставят рейки там стоят рулевые редукторы с гидроусилителем.
Подскажите кто ставил рейку по чем ориентироваться при установки???
На радиус (длинну )рулевой тяги, от шарнира до шарнира, чтоб по длинне был не короче а можна длинее ,в горизонтальной проекции чем рычаг от сайлента до шаровой.
И второй момент ,как бы проистекает из первого- длинна рейки должна быть как ширина трапеции.
какой бюджет установки иж-рейки? Есть ссылки на правильную и проверенную установку
Недавно зафотал рул.рейку от оды на ваз 2107.
фоты здесь.
- походу варить выхлоп прийдёться!? я правильно понял? Змінено користувачем wertyg
не заметил три страницы.)
Ходить нормально. Краще ніж на трапеції.
Вихлоп переварити прийдеться.Але там нічого складного.
надо наверное позадовать дилетантские вопросы=)
а почему не ставят на классику рейку 2108-2110?
варианты без резки сошек существуют?
получается ли вообще нормально поставить рейку так что б небыло нигатива - ударного управления, жОра резины и т.д...?
1- Ставят. Где то на драйве есть мануал по установке.Но это не от ума , а от желания выпендриться.Есть нормальные варианты установки реек.
2- Это на любителя.У меня сошки стандарт.
3- Получается.Есть опробованая теория по установке рейки с устранением пассивного подруливания еще на стадии установки рейки а не по износу резины.
У меня не жрет.
w-126, КАК рейку 2108-10 можно поставить в классику? Разве что Да ну не залезет. Это какая то.
И еще один вопрос: Чего всеее так бегают за резом сошек? Типо название спорт-сошки в ралли опробованно.
Я же говорю - есть на дровах-2 такой садомазо.
Ты у меня спрашиваешь?
Повторюсь - я не ставил.Сделал и продал.Вернее я сделал где то десять комплектов с разным значением по укорачиванию и только один продал здесь.Остальное дома разобрали.
Стремление одно - увеличить выворот колес и уменьшить количество оборотов руля до упора.
Забывают при этом , что руль становится "тяжелее". Это в частности касается доморощеных дрихтеров.
Я с них улыбаюсь.Движок не тянет , редуктор рулевого подклинивает , зато мало оборотов руля и большой выворот.В основном эти параметры видны только в статике, и все по выше указаной причине.
w-126, я видел тебя давно тут уже просили мануал по установке=)
по сошкам - радиус разворота как в стоке или же всё таки больше?
просто я вчера мерил длину сошки о центра стойки 2108, там выходит до центра наконечника - 135мм, то есть довольно таки много и радиус разворота то не большой, думаю примерно как наш...
Sj Makar, Не забивай себе голову с рейкой от 08. И вообще если чего пихать, то от ино.
Насколько я знаю то 2 закона по установке рейки: рулевые тяги обязаны быть паралельно рычагам (не будет подруливания) и рейку надо ставить максимально близко в КПП, тем самым рулевые тяги не станут в прямую линию по отношению к рейке.
Специалисты уточнят.
та я не забиваю голову ею, я просто интересуюсь почему её не ставят, почему она не подходит?
а про длину сошек на стойках 08 - это писал как раз про то что они ведь длинные, не думаю что короче наших (наши не мерил) и радиус разворота нормальный с ними, отсюда вопрос - почему все с рейкой пилят сошки? чисто что б сделать выворот больше стока?
если меня сток выворот вполне устраивает, можно ли такого достичь без резки сошек?
Кому это надо было , давал рекомендации в телефонном режиме.
Sj Makar, Только не ОДА (хотел капсом написать). Только не ОДА. Только не ОДА. Только не ОДА. Только не ОДА. Только не ОДА. :)
denis13, в том то и дело:multi: мне это как от запорожца поставить чё то:multi: по этому и интересуюсь...
вообще желательно с ГУРом даже, а то дешевле будет поставить рейку с ГУРом, чем электроусилитель ставить и думать что с редуктором делать ещё...
Sj Makar, Жил бы в Киеве мог бы показать/примерить ну и подумать.
Рейка с ГУРом от леворукой БМВ Е36. Себе покупал, но не вышло поставить. Чему очень до сих пор огорчен.
