Yurec77
Мой Вазик 2106 "By Yurec77"(1989 года)
Как приварили сидуху?
16 користувачів проголосувало
  1. 1. Как приварили сидуху?
    • По криворукому
      12
    • Нормально
      4
Abbat26, Я же маленький,мне так удобней,чем сидеть "под" торпедой!
Может летом все нахрен переварится по новой.
можно вообще без сварки обойтись, к родным креплениям две поперечные планки прикрутить, а к ним сидушки
ajm, Буду шумовать,тогда наверное и переделаю сидухи,но они оч широкие в спинке,зато едешь и балдееш:ay:
Yurec77, я к мерседесовским сидушкам прикрутил снизу жигулевские салазки, со стороны тунеля установил салазки прямо на родные крепления, а со стороны дверей - на родные крепления через переходник
теперь положение мерсосидух еще и можно регулировать, вперед-назад по салазкам ездят
ajm, Мои тоже ездят вперед/назад.Они просто широкие оч и там что бы их ниже прикрепить нужно старое крепление срезать.
Итак,сделал диагностику ходовки после зимы,имеем следующее:
-Замена шаровых (4шт.)
-втулки реактивок или же замена на новые реактивки,но скорее всего полеуритан будет
-2 крестовины на кардане
-задние тормозные колодки
Чего то в гараже есть из запасов,на выходных буду искать и под замену!
Вот так моя ходовка провела зиму:bk:
Нах? поставь втулки резино-метал. или тяги Сэви.
не вижу смысла переплачивать за полиуретан, если можно взять хорошие резино-метал. втулки.
Змінено користувачем WAZ
Сегодня были прикуплены шаровые опоры Hola,а так же заказаны сайленты "сэви спайк"
USSRMoto, Всё полностью сам,шаровые завтра,а сайленты как получу так сразу под замену.
Спасибо человеку под ником alexxx за шаровые.
А если погода позволит еще и кардан перебрать нуно!
Ну тогда к тебе поеду менять, будешь мне пальцем тыкать что делать:multi:
Что по чем, если не секрет? У меня что то справа стучат, думаю такой же комплект как ты берешь понадобиться. ну и плюс аморы и т.д.
Fast, мы с отцом как то на крайслере пресовали простым молотком и деревянной (помоему) наставкой. Давно это было. да и пресовали не сайленты, а куски резины обычной... не заморачевались:multi:
Просто обычные - прессуется резина а в неё втулка.А тут же втулка вварена в резину.
После замены шаровых,был тестовый заезд.
Итак,руль крутитЦо без скрипа и мягче.
Когда ставил верхнюю шаровую прокручивался сам палец,теперь вопрос НА сколько это серьёзно?
Ну и фото после замены + справа наша боевая четвёрочка.
Помешал всему подлый дождь,еще хотел кардан перебрать:evil:
В новій шаровій опорі вже прокручувався сам палець? В нових шарових так не має бути. Бракована шарова. Швидко застукає.
в шаровых хола палец ходит легко, но полностью прокручиваться на должен
верхняя шаровая прокручивается при монтаже...так это встречается практически при каждой замене ,в ино шаровых есть паз под шестигранник для удержания ,,,у меня есть монтировка которой прижимаю рычаг в кулаки проблеммы нет,,,было бы хуже если бы не крутился палец ваапще.и не застучит и не вылетит раньше времени по нашим дорогам
Було сказано виходячи виключно з власного досвіду - шарових, завдяки нашим дорогам, помянів вже не мало, коплектів мабуть зо пять, жодного разу палець в новій шаровій не прокручувався. В старих зношених бувало, тоді потібно монтіровкою піджимати і т.д., а в нових жодного разу.
Гість
