Yurec77
Мой Вазик 2106 "By Yurec77"(1989 года)
Как приварили сидуху?
16 користувачів проголосувало
  1. 1. Как приварили сидуху?
    • По криворукому
      12
    • Нормально
      4
Сегодгя приехала посылка с жидкостями:bp:
А именно промывка масляной/топливной систем и силиконовый спарей.
Дмитрий $, вместо промывки в 3,5 литра взял это,ну как,пусть шлаки смоет.
ПОльзуюсь сими "бебехами" давненько,качеством доволен,да и цены для меня халява;)
Змінено користувачем Yurec77
Yurec77, Тсю... и как, на выходе видно что вымывает? я задумывался на первых парах промывать перед заменами, но шя у масел хорошие промыв. свойства. По головке блока сужу - чисто, реально никаких отложений. А какишлаки с маслом и выходят.(по нему видно)
Yurec77, на жигуль 350мм брать можно дворники? А что за силиконовый спрей? Не ловко, краснею, но не знаю зачем он...:bm:
Geser, Решил промить,так как чую что там засрано.
У многих спрашивал,весч довольно таки хорошо действует!
USSRMoto, Дворники стандартные,просто бескаркасные,да они подходят,силикон для того что бы промазать уплотнитель весь(резиновый),кстати помазал и замки дверей ключ влетает на ура и открыватся стало намного легче.
Заказал маслецо для движка вот такое Зображення
ИХарактеристики масла:
Цвет
золотисто-коричневый
Температура воспламенения
> 200 °С
Щелочное число
6.9mg KOH/g
Вязкость CCS при t -25°С
6000 cP
Индекс вязкости
158
Вязкость при t 40°С
88 cSt
Вязкость при t 100°С
13.8 cSt
Удельная плотность при t 20°С
0.868
Спецификации:
* SAE 10W-40
* API SL CF
* ACEA A3 B3
Приехало масло,на выходных собираюсь его поменять...
Так же прикупил полирольку для стёкол
Свойства:
Убирает любое налипание, пятна воды, минералы, насекомых, дорожную соль, воск, древесный сок и органические вещества.
Yurec77, интересно, а следы от клея без отвердителя уберет?
Gmek, не знаю,но раз уже натиралправда руками не очень понял ефект сего средства,надо машинку для полировки-)
Что скажеш про масло?
Yurec77, ну на сколько я по работе своей сталкивался, то е плохое английское масло. Они даже якобы на основе сырой нефти делают его. Ничего плохого не скажу о нем. Доверие к нему у меня во всяком случае есть.
Gmek, Я пользовался многими,но на етом остановился и остаюсь доволен.
Тем более 5 литров.
У насоса 08 давление 1.5 атмосферы
а у насоса 12 давление 2.5 атмосферы, хотя визуально они одинаковые.
так что разница со штатным будет.
тем более у штатного есть много уязвимых не надежных мест, которые особенно проявляются в зимний период когда не успел залить зимний омыватель или он замерз.
а есть фотка такого насоса а 12 давление 2.5 атмосферы,?
он точ в точ такойже.
В смысле, то что справа на то что слева, наоборот или как то подругому? Или какое куда?
Те що справа "олива промивна", будьмо уважні.
USSRMoto, Промыл "аквилоном" залил нормальное маслецо,завтра погляжу как там уровень поживает-)
Кстати после недельного простоя машинка на 3-й передаче не хочет резко набирать обороты,раньше вела себя уверенно!
Что может быть,карбешник?
Заметил сегодня такой казус,ехал на работу и увидел как начала моргать лампа акамулятора,при нейтралке!
Даеш нагрузку перестает,включаю поворото тоже не моргает,что ет может быть?
Грешил на реле но оно работает,гена может?
Подскажите пожалуйста!
Yurec77, у меня сейчас тоже горит лампа, но горит постоянно. Я уже и реле менял (шоколадку) и клему скидывал с акума. Короче заряд идет, а лампочка горит все равно. Пока так и езжу.
Смотрите реле-регулятор. У меня плохо клема держалась и время от времяни лампочка горела.
С приходом тепла,реле себя ведёт хорошо,не глючит.
Ну и вот фото как мне приварили сидуху(Водительскую)
Вид сзади(правая сторона)
Левая сторона
Фото мафона
Гість
