Yurec77
Мой Вазик 2106 "By Yurec77"(1989 года)
Как приварили сидуху?
16 користувачів проголосувало
  1. 1. Как приварили сидуху?
    • По криворукому
      12
    • Нормально
      4
WAZ, Такого нет у меня клапана:(
Поеду на днях к Ахмеду он настроит нормально его.
Вчера заехал на естакаду поглядеть чего так носит жопу и был ох...й:bh: оторвался солдатик.
Насколько ето может быть кретично если я поеду на работу и назад в гараж,а после праздников буду его менять /востанавливать.
И такой вопрос где можно купить етот солдатик так что бы точно,кумарит бегать по лоткам как попрошайка,а они смотрят и говорят НЕТ-/
После замены на сайленты севи спайк жопа намного собраней,но как результат пострадало то место на которое не мог даже подумать так как визуально все выглядело на 5.
Yurec77,скорее просто выгнело. на Перова солдатики есть у железяк.. стоит в раене 100гр. восстанавливать.. и наваривать не советую. будет или притерать к пружине при нагрузке... или водить зад.
п.с .... так ты не бегай от лотка до лотка. а приди к ним и купи.
Bes, ХочетЦо приехать зная 100 пудово что они там есть,ане ездить по всему Киеву...
Yurec77,а зачем ездить по всему киеву?)))... приехал на Перова.. и купил. .. займет максимум 10 минут прогулки с кофем по рынку )
Сегодня была замена ламп ближнего света на
А так много чего происходило по заменам.
Был приверен солдатик мой оторвало на повороте.
Итак решился я переобуть авто!
В суботу поехал к Славе на петровку переобувать свою колясочку,было у меня только 2 шт. зимы,но СПАСИБО славику2101 я прикупил у него еще 2 катка нордман рс 175/70 первое впечетление что заметил это руль легко крутится,гидравлика :multi:резина не шуми на скорости от 10 и до 110км.
Машину не узнать едет мягко-мягко.
Правда еще нет снега что бы узнать как она себя буде чувстовать на снегу и мокром асфальте.
еще есть заморочка с ДХО нет к нему блоков,а без блоков оно светит на 10% из 100.
выглядят они так Зображення
Может есть у кого то предположения что можно к ним втулить?
Еще была изменена конфигурация жиков в солексе топливо 1-я камера 95/165 2-я 95/125 едет нормально,но хочу еще не много придушить 2-ю камеру на 145 воздух,так как иногда люблю придавить в пол а с бака как с ведра льётся.Но ето пока только планы!
+ к тому заменил все фильтра (топливный на инжекторной,воздух и второй отстойник пластиковый перед насосом).
И еще вопрос к знатокам при включеном свете,музике,мафон тухнет как нажму на стоп.Генадий 42А
может реле доп бросить?
Ищу 2 фары дальнего света новые или в отличном состоянии так как мои полезли,в них сейчас стоят лампы нарва ренж павер вайт,буду менять на филлипс вижен +60%
Змінено користувачем Yurec77
vadim, У меня от прикуривателя он фурычит!
Еще иногда регистратор включаю-))
Stalker-3, У меня до етого стояли 97,5 по 2-м камерам,извини меня тогда я на 10 литрах 65-80км мог отездить.
Сейчас цифра немного становится больше!
Сегодня заменил рем комплект рычага коробки передач,розболтался рычаг слегка!
Сейчас уже отлично держится.
Вчера помыл шустрыка как новый:bp:
В планах вевести провода от мафона на акум!Провода лежат без дела брал акустические 8грн/метр.Взял 10метров,думал перетянуть под колонки,но будет на мафон.
Протянул сегодня провода от магнитолы к акумчику,звук стал куда чище и громче.:ay:
Предохранитель пока поставил 15 или нужно 10 ставить?
В магнитоле стоит 10А, исходи из этого. Тоесть первым выгорит 10А, а потом твой 15А. Так что толку от него сейчас 0.
Возникла проблема после установки сиех чудо проводов на акум.
Он сдох пришлось толкать и потеть!
Что может быть не так?
Реле/генадий/не так подключил?
Подскажите ибо машина завтра чую не заведётся,а на трамвайчике ехать не то пальто.
Я сейчас инопланетянина не мою даже... Могу. еси сильно заляпал, протереть тряпочкой влажной и все... одна поездка по киеву или загород и на машине тот же слой пыли и грязи))) Только от болота и птичек протираю... а вот стекла мою регулярно.
Смотри как правильно подключать майфун по мануалу. Если не правильно подключить. то он таки может садить акум. Там же один через замок зажигания провод, второй напрямую на акум и т.д.
Yurec77
Может время пришло аккуму? По сути у меня и за полдня играния магнитолы - заводиться без проблем.
Два на аккумулятор желтый и красный. Не для наших машин эти выгибоны.
vadim, это не выгибоны. а как раз правильная схема подключения. Проверено на моей рыжей.
Yurec77, Ты скорее всего не правильно подключил магнитолу, Желтый провод прямой + от аккумулятора, красный провод + на замок зажигания (можно повесить на сигналку или на прямой + через кнопку) это обьязательно так как при подключении обоих проводов непосредственно с аккумулятора магнитола в таком случае потребляет до 7 А.Ч. в выключеном состоянии! и способна посадить аккум от суток до трех в полный ноль.
как временная мера, чтобы завтра завестись, сними панельку с магнитолы, на некоторых моделях магнитол это помогает снять потребление тока магнитолой полностю.
WAZ, ГГ,я подлючил красный+жолтый на + и черный на минус.
Благо что хоть завелась на Шулявке в час пик.
Я провода вчера полностью снял и утром ключиком только слышу клац-клац.
Вобщем пока магнитолу не буду трогать,сейчас попробую на роботе водителя выцепить и поехать что бы прикури:(л.
Если заведусь кину на зарядку до конца дня пусть болтается!
Вобщем не повезло с музнёй
И? Режим ACC на наших машинах не предусмотрен. А слушать музыку только со вставлеными ключами это хрень.
vadim, Дык в чем тогда подвох?
И почему тогда генератор не подзарядил акум,при етом я провода с музики отключил полностью от акума?
А то придется продавать музню нах. с такими делами!
Мне кажеться магнитола тут не при делах.
Смотри что ты там и как наподключал. Если б зарядки геннадий не давал, ты бы далеко не заехал. Да и лампочка на табло светиться должна.
Проверь вольтметром напряжение на хх и на оборотах.
Без зарядки можно спокойно проехать ки 100-200, если акум нормальный, а то и больше
Гість
