Fast 25 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2012 Менялось-помпа,радиатор,патрубки некоторые,радиатор печки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2012 Fast, ставь все назад =)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2012 Fast, ставь все назад =)))) Да ну на С утра вышел откачал из радиатора Ож и завёл.Прогрелась,термос открылся и пошёл хороший поток даже на ХХ.Подгазовываю и поток идёт офигенный.С помпы подозрения снимаютьсяКопаем дальше... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2012 Сегодня в магазе увидел электронный термометр,маленький экранчик и провод с термопарой.Измеряет от -50 до +125,цена 81 грн.Думаю может взять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2012 у меня на шахе когда то висел ещё и с часиками...ну только летом оно не точно показует, куда я не прятал это датчик от асвальта идёт сильны жар. Ну честно говоря куда его примкнуть что бы красиво было..пользы на самом деле не много. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2012 yurecgod, Мне он нужен именно сейчас,определить что мне мозги делает в охлаждении.Постоянно использовать не собираюсь,так только что то померять.Термостат тот же например,при какой температуре открываеться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2012 Мне он нужен именно сейчас,определить что мне мозги делает в охлаждении. Тогда тебе нужен мультиметр с термопарой. цена на радиорынке 35-50грн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2012 WAZ, А до скольки он меряет?есть вариант что на 100С он не расчитан.У меня такой есть но термопара давно не работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2012 WAZ, А до скольки он меряет?есть вариант что на 100С он не расчитан.У меня такой есть но термопара давно не работает. До 400 градусов. кипяток меряет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2012 До 400 градусов. кипяток меряет. Спасибо.Нашёл что тот который у меня меряет до 1370С Только не работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2012 Кто в курсе какое напряжение подаётся на датчик темпы,который в ГБЦ ? Сейчас вышел,снял клему,включил зажигание а на клеме 11.3.Может в этом причина? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 2 травня 2012 Вообщем купил тестер с термопарой и полез ковырять.Вентилятор включается когда стрелка пару мм не доходит до красной зоны но тестер при этом,показывает 89С.Прибор походу врёт.Снял приборку,проверил все колодки-всё норм.Обратил внимание что три гаечки,которые держат указатель,слабо зажаты-подтянул.Прогрел до срабатывания вентиля-включился при отклонении от вертикали пару мм,и выключился при стрелке строго вертикально.Ффух,вроде решилось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 2 травня 2012 Fast, по идее там не должно быть напряжения, датчик вродь по примципу сопротивления работает, ьольше темппература, меньше сопротивление Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 3 травня 2012 Fast, по идее там не должно быть напряжения, датчик вродь по примципу сопротивления работает, ьольше темппература, меньше сопротивление Напруга подаётся с прибора на датчик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 3 травня 2012 Вообщем купил тестер с термопарой и полез ковырять... Прибор походу врёт... Може бути. У більшості дешевих мультиметрів немає так званої компенсації холодного спаю. В результаті, прилад може брехати на величину приблизно рівну 1-20 градусів (залежить від температури навколишнього середовища). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 4 травня 2012 Напруга подаётся с прибора на датчик. =) как так и что дальше с датчика через космос назад передается инхормация о температуре =)? все приборы это вольтметры, на них приходит + а минус напримет на температуру с датчика чем холодней, больше сопротивление, меньше вольт показывает (у нас просто татировка температуры ане вольтажа), вот и ся работа приборов с датчиками, просто кидая прибором напрямую ты меряешь напругу которая приходит на прибор (тафталогия, прибором-мультиметром меряешь, а на прибор который в машине приходит +) т.е. она там потери на сопротивление и т.д. и т.п. и получалась у тебя 11.7 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 4 травня 2012 Може бути. У більшості дешевих мультиметрів немає так званої компенсації холодного спаю. В результаті, прилад може брехати на величину приблизно рівну 1-20 градусів (залежить від температури навколишнього середовища). Я имел ввиду что врёт прибор в панели.Мультиметр конечно тоже но его я сразу вычислил,и это число просто добавляю. nazgul, Я не сильно понимаю как именно работает прибор.Тестером проверил что на проводе на датчике +,вот и решил что он туда подаётся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 5 травня 2012 Вообщем насмотрелся "бородатого дядьку" (Евгений Травников) и решил пару его приёмов опробовать.Поставил пружинки на грузики трамплёра с 08 трамплёра,должен двиг ровней работать на ХХ.Полная херня-тачко ехать перестала,пружинки жёсткие,опережения нет вообще. Дальше,переставил носик УН со второй камеры в первую.Очень конечно кропотливая работа,долго выставлял чтоб обе струи били точно в щель между заслонкой и стенкой диффа.Получилось идеально.Вот это реальная вещьНа рывок идёт гораздо резче.Доволен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SToRM-21013 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2012 Fast, я когда за эти грузики говорил Сереге карбюраторщику - он смеялся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 5 травня 2012 SToRM-21013, Ну попробовать надо было,зато теперь собственный опыт есть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 Апнем тему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 Вот же красотки!У тебя вообще морда злююююючая! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 Bear2102, Интересно чья же двоечка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 Fast,та сам хозяина который год ищю! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SToRM-21013 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 шпана Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
