4ydo
Проект 79(ТРТ)х80 в блоке 21011
а при какй СЖ на жигулях можн будет ездить на 92 бензе? и на скока фрезеровать голову??
при 9,8 где-то точно можно,но если очень плохой иногда звенеть немного может.
если у тебя будет на этом моторе 8.8-8.9 то фрезернуть надо около миллиметра,может 0.8
tuner
прсто у нас есть точки с Прибалтийским 92, там бенз тличный...лучше чем 95й...
под 92-й я бы выше 9,5 не делал. даже 9,4.
глубину фрезеровки могу позже посчитать.
Интервент
У меня голова спилена на 1.2 мм на троечном блоке поршень 79 обьем 1.6 поршня пятерочные,степень сжатия где-то получается 9.8.
Иногда приходится и на 92 кататься,так если он нормальный то порядок,ну а если фиговый-иногда трудно глушится.
А вообще я на новой голове степень сжатия буду под 10.5 - 11 делать под 95 бенз и газ,т.к. разницы в цене 92/95 не так и много
ну вот.
так что я думаю, чтобы не боятся и ездить на 92-м, лучше выше 9,5 не делать.
yurecgod
все в процессе, фотки на телефоне, а выложить не могу т.к. нет шнура
времени не хватает...думаю до кнца недели соберу...
сегодня была собрана поршневая, завтра будет двиг установлен на машиу и продолжится сборка всего остального....
сегодня мотор был собран окончательно....
завелась с пол оборота....поработала 20 минут нагрелась до 85 градусов...и все...пробег 38 км, двиг тянет отлично, несмотря на то что карб не регулировался под него...двигательне грееться...покамест разгонялся только 90, и то на пару секунд...завтра выложу фотки двига.
а какой объем прокладки ГБЦ??? кто скажет....
кому чт интересно спрашивайте....
4ydo у прокладка 79 мм объем отверстия под поршень около 7,2 см3.
пробег 600 км, покаместь нареканий нет, завтра будут регулироваться клапана...езжу тока на 95м, больше 3500 не кручу, хотя было уже и 4500, идет шикарно...сцуко я балбес хочу выложить фотки н чето не получаеться...руки кривые....
и так 1000 км позади...двиг работает отлично, надо только клапана отрегулировать)
пару раз прбовал крутить до 6000 тыс, едет шикарно...осталось настроить систему питания и в бой...обкатка завершена
После 1000 км обкатки по-моему многовато до 6 тыс крутить двиг. Хоть я и не сторонник мануалов, но мне говорили что согласно требованиям ВАЗа обкатка двигателя должна быть 15 тыс. км. Я понимаю звучит нелепо, но является фактом.
я же не все время кручу, пару раз пробовал...а про обкатку я сужу по ездовым ощущениям...
Ну я тож так судил по своим ощущениям.... :) потом пришлось сделать еще один ремонтик внеплановый, и тут уж я понял, что лучше обкатать двиг!
не, 15 тысяч это другое.
15 тысяч это так сказать, полная обкатка нового мотора; за это время в металле двигателя окончательно исчезают внутренние напряжения. но для б.у. моторов после капиталки этого уже нет.
а так по старому мануалу я недавно прочитал, что обкатка 1500 км.
ну я просто не вижу смысла обкатывать его дольше так как двиг с первых километров был очень резвый, ничего не грелось не тарахтело, заводился отлично...
4ydo та дело не в резвости или тарахтении, у тебя кольца должны приработаться к цилиндрам. так что обкатывать надо в любом случае. и обязательно во время обкатки следи за температурным режимом, перегрев тут вдвойне опасен.
двиг больше 85 не нагревается, и при первом запуске нагрелся тлько до этой температуры. ну кольца ещё 500 км потихоньку поезжу
