4ydo
Проект 79(ТРТ)х80 в блоке 21011
Напрашеваеться выбор из двух вариантов. Поправте если я не правильно продумал:
1 - 1,5:
поршня 79
КВ 2103
136 шатуны
2 - 1,6:
поршня 79
КВ 2103
129 шатуны
Я правильно понял возможность увеличения объема? Или все таки не правильно?
поршня 79
КВ 2103
136 шатуны
2 - 1,6:
поршня 79
КВ 2103
129 шатуны
Объем будет одинаков в обоих случаях.
ну вы блин и нафлудили, в одной теме про всё :multi:, от подьёма колена и расточки блока, до поршней тртешных компрессии и сж, USSRMoto может лутше сначала читать, а уж после вопросы спрашивать? ;) превратили тему в фарш :)
lukas, да дело в том, что тема надзываеться Проект 79(ТРТ)х80 в блоке 21011. Эту конфигурацию себе выбрал и в результате этого начинают приходить вопросы? то есть все в принцепи крутиться вокруг "79(ТРТ)х80 в блоке 21011@? ну правда не ТРТ поршня...
по мере углубления в тему появился ряд вопросов. Дабы не сорить по форуму напишу тут.
Начнем:
1. Дядька, который будет помогать с капиталкой аля увеличением объема, последний раз когда капиталил свой двиг, ходил по рынку и с трех комплектов поршней выбирал по весу себе 4 штуки. Внимание вопрос - если брать поршня Автрамат стоит ли их перевзвешевать, т.к. это будет проблематично?
2. Составляю смету. На выбор есть такие запчасти:
- Коленвал 2103 или 21213 (скорее всего будет ставиться 213)
АвтоВАЗ
Луганск
- Шатуны Луганск ВАЗ 2101, укороченные (4шт.)
- Поршня Автрамат
- Кольца
MAHLE
SM/NPR
NPR SE
PRIMA
Какие детялюшки лутше выбирать из этого списка или что лутше не покупать из него же.
3. При капиталке двигателя, что еще обычно заменяеться? На картинках и темах ака "капремонт в картинках" везде разное меняеться, у кого что выработалось. Исходя из того, что обычно подлежит замене дополните список пожалуйста.
Шатуны, если укороченные, то только Луганские. Просто других таких не бывает.
Поршня себе ставил АвтоВАЗ.
Кольца так же ставил себе АвтоВАЗ. Год назад эти кольца стоили 280-300 грн. Этой осенью был приятно удивлен, узнав что цена их была 160 грн (Прима 120). Продавец(ему доверяю) говорит, что АвтоВАЗ снижением цены пытается вытеснить конкурентов. Качество колец всегда у них было на высоте.
Колено лучше 21213-е, у него противовесы короче, чем у 03-го и при установке поршней точно ничего ни за что не будет цеплять. 03-й коленвал цепляет за поршня 01-011. Нужно подпиливать.
По весу, так все равно придется вывешивать. Если хочешь ровную работу движка, вывешивай до грамма. По мануалу 5 грамм допускается. Но советую и поршня вывесить вместе с пальцами и шатуны. Потом подкорректировать все в сборе.
Anndreykov, на 03 колене валит зачетнее чем на 213...а разница в дисбалансе настолько мала что не вижу смысла переплачивать за 213 колено, во вторых, поршня 08 ( 79 мм) не цепляют за 03 колено и весят маньше чем поршень 01 (76мм) даже облегчеть не нужно...по поводу развесовки...на одном моторе своем все развешивал( залолбался), а на другом ничего не развешивал...работа движков одинаковая...а ровнуа работа движка разве что на хх что бы не колбасило , но у меня тунинх вал поэтому на хх не ровно работает...
поэтому спорный вопрос по 213 колену и развесовке...каждый делает как хочет) С Уважением...
А если ставить 08 поршня надо что то дорабатевать? Там я так понимаю разница в том, что в них есть прорезь для клапанов? Я пока просто не хочу сильно париться с головой.
USSRMoto, ничего не надо дорабатывать, на 08 поршнях более короткаю юбка, и выдорка в поршне чуток другая
USSRMoto, ничего не надо дорабатывать, на 08 поршнях более короткая юбка, и выборка в поршне чуток другая)
4ydo, А если противовесы совсем спилить, то еще зачетнее. А вот для повседневной езды , ездил я и с 03-м и с 213-м. Так с 213-м больше понравилось, (да и с ним на взлетке чипованная приора не смогла взять), холостой более устойчивый, малые обороты более ровные и мощные. А вообще, эта конфигурация движка больше низовой. Поэтому, если хочется, чтоб крутилорсь, нужно или блок высокий или поршня ТРТ, но чтоб шатун оставить 136 мм.
Ставь как есть. Все нормально. А выборка немного скомпенсирует повышение степени сжатия. Так же можно смело 05-е поршня ставить. Там выборка еще больше и степень сжатия останется чуть выше стока.
Ну в основном двиг для города и выходные за город на дачу, ну и со старыми инокорытами потягаться иногда)))
Anndreykov, чипованная приора? тоесть машина твоя разгоняется быстрее 11 сек до 100 и дальше набирает так же как и на 2й передаче?
ну про колено ты правильно написал...но что бы врываться в обороты нужен распредвал другой, у меня на коротких шатунах 7500 предел на 4й
ну кагбэ если так сравнивать, то ты сравниваешь разные диаметры, ну а если вспомнить то поршень на 08 76 мм, т.е. ты сравниваешь правильно, но тогда вопрос, темя то у нас
Проект 79х80 в блоке 21011.
но никак не 76, поэтому эти поршня тут не умесны. а по поводу коленвалов, 03 или 213 похрен, валят одинаково, если и естьразница,может она на стедне и покажеться, а так жопомером сравнивать.... хм.... вообще каждый мотор индивидуальный получается...
USSRMoto, так ты определись чтотебе надо или сток поршня на короткх, усажених шатунах или на сток шатунах и трт поршня со смещением.
Сток поршня на коротких шатунах. Но подпилевать поршня страшно не хочеться
4ydo, 10 - 10,5 сек на разной поверхности, но до ремонта. Сейчас трудно сказать, потому как была замена блока, которая потянула за собой все остальное.
nazgul, имею ввиду поршень 08 79 мм,
Anndreykov, чет сильно быстро, у меня около 10 сек, но у меня голова + вал...
хм, всегда думал что есть 76 и 82 у восмерок или я не сталкивался с 79? поправте может я правда не знаю...
4ydo, Было, но это в прошлом. Движок приказал долго жить. Этот похоже на такое не будет способен, хотя чем черт не шутит. Кстати, у меня и на 100 кубиков поболее будет, так что вал я почти скомпенсировал, да и УОЗ конкретно подбирался. Так что не знаю, может движок удачный получился, а может какие другие факторы. За 10 я не смог вылезти даже на взлетке.
nazgul, это типа для расточки 1.3 мотора 76 мм до 79 мм, сам на таких катаюсь..легче и юбки короче...
Anndreykov, ну распредвал задает характер мотора, кубатура дает момент...мы тоже не пальцем деланные...и карб и трамблер, все дорабатывалось для валилова...но приора чпованая очень хорошо едет... и объехать её очень не просто на 8 кл моторе
