ajm
Производители запчастей
Я обычно в ВАЗ-Вегасе" rel="external">Посилання закупаюсь, причем регулярно, особо нареканий не было на качество. Как говорят Тюнинг ВАЗ - непаханное поле, так и у меня...:)
В поисках нового сцепления нашел отличный вариант заводского сцепления вазинтерсервис.
Езжу уже больше года, все отлично, по итогам решил отписаться:)
Moog разочарован шаровыми 30000. Купил как то кедр на дороге в магазине в Яремче т.к. надо было. Переходил moog.
Сцепление брал valeo. Очень мягкое, ощущение как в Ино. Прощает многие ошибки начинающим.
Тта нну,а как по другому? Я закручивал этот горе-датчик,яж говорю даже усилия небыло,резьба осталась в башке,вот таким макаром и выкрутил оставшееся в головке,датчик тупо фальга (походу эконом-режим).
возможно паленый попался.
мне тоже привезли непонятн окакой датчик, при вкручивании раскололся. Купил лузар, поставил без проблем
Товарищи,перечитал всё тему,но так и не нашёл ответ на волнующий вопрос-как качество ДК?Собираюсь брать карбюратор.
Лучше лса, или Димитровград, пекар смотрел новые все в недоплавках в каналах...
* Lenovo A2010-a *
Реббят вопрос : кто сталкивался с набором ГРМ Змз 405-406 фирмы БОН,как себя чувствует качество звездочек (цепи будут Прибалтика однозначно) ?
Кто подскажет мне магазин где на Нисана запчасти купить можно? :bm:
http://vaz2101.com/index.php?/topic/2044-prodayu-zapchasti-vaz-zaz-lanos-po-opotvym-tcenam-odob/ вот здесь
Качество среднее. Цепи по сути абсолютно в любом наборе будут Диттон, хоть и лэйб может нестоять. Цепи втулочные, до 100 тыс выхаживает, но в процессе езды вытягиваются сильно. Можно и на растянутых ездить, но тянет хуже, жрет больше.
Мой совет купить цвезды распредвалов, колена и промвала газовские, звездочки натяжители газовские, гидронатяжители тоже газовские, верхнюю цепь потавить с дизельного мерса ОМ какойто там, она новая идет разобранная, вот сделать из нее 90-92 звена в зависимости от мотора и установить на верх, она там нагруженная сильно, а нижню родную втулочную оставить, она там не сильно тянется.
Делал раньше так маршрутчикам, по 300-350 штук ходят, тоесть от капремонта до капремонта. Переднюю крышку мотора проверить на ровность и прилепить на герметик типа виктор рейнц, и только на него. Всякие абро, швабро не стоит использовать, фуфло.
@Vinni86, Оо,тта двигло давно уже трудится, звезды и натяжители всеже установил Бон,цепи Прибалтика,гидрики порешали оставить старые (перебрали промыли).., моторчик работает тихонько. А вот с поршневой Эдитон пришлось потрудиться, поршня пришлось торцевать и это при том что блок ниразу не видел как фрезы так и плоскошлифовки,я даже на Деталях свой отзыв оставил так-как поршневую заказывали у них. На данное время чувак мотором довольный.
Это новая Костромская Эдитон Эксперт Е-3, они даже по юбкам короче,я боялся шо будут тарабанить,мы даже при расточке сделали чюток больше зазор от рекомендованого вышли в 0,05.
А кто нибудь что слышал про вал-втулочный фиксатор LOCTITE 660 https://loctite.masterkley.ru/catalogue/loctite-660/ , может кто его использовал уже?  Просто читал про него и оказалось , что реально склеивать метал и следовательно можно запчасти ремонтировать на первое время , если нет денег на новые. Говорят , что некоторые СТО его применяют.
А кто нибудь что слышал про вал-втулочный фиксатор LOCTITE 660 https://loctite.masterkley.ru/catalogue/loctite-660/ , может кто его использовал уже?  Просто читал про него и оказалось , что реально склеивать метал и следовательно можно запчасти ремонтировать на первое время , если нет денег на новые. Говорят , что некоторые СТО его применяЯ пробовал
Я пробовал 603. Для своего прямого назначения хорош. Я на него садил новые подшипники в кпп с прослаблеными посадками. При нагреве удалось вынуть. Но для высыхания ему нужен минимальный зазор. Не думаю что его можно использовать как полноценный клей для нагруженых деталей.
Спасибо вам за такую консультацию - думаю , что и нам как раз подойдет
Эксперт это темные фосфатированные поршни, а вот слова ЭДИТОН я невстречал в костромских комплектах, хотя уже давненьги газелей небыло может быть что новое появилось.
