ECLIPSE
ВАЗ 21011 (1975) "ECLIPSE" (Милюск)
На счет прокладок, то просто вытянул нетот лотерейный билет, мне больше повезло когда свой перебирал:)
Ну и торжественная стыковка нижней и средней части.
:ay: Красота!!! А как заслонки на просвет? Зазоры есть?
Ну то что одна кривая попадётся, одна ровная – согласен, но там материал совсем другой уже, чёрного цвета, и хрупкий как смола. :bk:
Спасибо, Возможно что микро зазоры есть, но в принципе в допустимых пределах как в любом карбюраторе, когда зажато на перекос, конечно с одной стороны плотно прижато, зато с другой хорошая щель, :multi: добивался равномерной посадки на поверхность, вроде бы получилось
С крышкой пока процесс затормозился, есть люфт в приводе оси воздушной заслонки, в качестве эксперимента решил воспользоваться холодной сваркой
Вариант с холодной сваркой не прошёл, не держит нагрузку, буду пробовать что то другое. :bw:
Где именно?
А он на что-то влияет?
ECLIPSE, ну как всегда красота!!! Всё стерильно чисто, подогнано точно тютелька в тютельку!!! В тебе Андрюха умер хороший хирург:bk:
alexdoc,через ось заслонки возможен подсос воздуха. ну и само собой возможно не плотное прилягание заслонки.
Неужели там такой большой люфт в этой заслонке, что он будет на что-то влиять? Я думаю, что микроскопический подсос воздуха из любого отверстия выше диффузора абсолютно ни на что не повлияет.
Где именно?
На фото для примера кранным кружком обведён
Если в этом месте есть люфт, то не возможно отрегулировать пусковое устройство
Хирург из меня бы не получился, не могу смотреть когда человека режут, могу сделать вот так, :at: и операция пройдёт уже не стерильно. :lol:
Незнаю поможет ли, но у меня на старом карбе эта проблема была решена с помощью пайки. Спецом сходил в гараж и сфотал Зображення
Работало отлично три года и если бы не поменял карб на новый, то служило бы и до сих пор.
Спасибо, тоже вариант, попробую. ;)
Розбери полностью и розклепай в тисках.Заодно можна проверить люфт оси в корпусе.
Змінено користувачем optimus prime
Урааа. Дочитал.:bp:
ECLIPSE
Реально бортовик интересный и сравнивая, какая была, какой хотел и какаяпо итогу вышла просто завораживает. Иногда хотелось подсказать какие-нить моменты, но посредине бортовика не всунешся :multi: Насчет порогов для меня полезная инфа, за что большое спасибо тебе и URICKI.
Место под задним дефлектором задуй в черный мат если не задул. С завода задувалось.
Подскажи еще, ты взял задние силуминовые дефлекторы покрашенные в стоковом состоянии? Т.Е. они не перекрашивались потом? Там должна быть шороховатая краска и меня интересует она глянцевая или матовая, чтоб знать в какой себе красить.
Я уже писал, что открутить тяжело, не поддаётся, а запасных болтов больше нет, попробую всё таки вариант с пайкой, а там дальше видно будет.
Они в родной краске, не перекрашивались
По памяти не помню, при случае посмотрюглавное не забыть.
Короче я уже запаял эту штуку, единственное не разбирал регулировочную систему а видимо от нагрева пластиковая шайбочка поменяла свои свойства и теперь не держит. :bk:
Быстрый ты однако 8 ), только увёз, и уже запаял, спасибо, я же говорил, что со своим паяльником мне там делать нечего. :multi:
Я думаю это не смертельно, шайбочку можно и заменить. ;)
Посмотрел - чёрный мат, ну ты понял в каком смысле. :-)
Итак с апреля начинаю очередной сезон работы над машиной, точнее уже начал. И первая задача установить на перёд резину родного размера 155/87/13. Для этого были куплены ещё 2 01 диска, для удобства, чтобы при замене резины, можно было всегда ставить заранее подготовленную свежую пару, и не оставлять машину без колёс на время покраски дисков. Сегодня с URICKI подготовили диски к покраске, используя болгарку, дрель с насадками, в общем зачистили, следующий этап загрунтовать и покрасить. Для покраски была куплена вот такая краска
<O:p</O:p
Ну а резина была приобретена заранее и ждала своего часа.
Ура!:)Процесс пошел!Теперь все внимание перебрасываю на твою темку!:)
Кстати, чего решил сам красить, а не отдавать на покраску как в прошлый раз?плохо покрасили?
