ECLIPSE
ВАЗ 21011 (1975) "ECLIPSE" (Милюск)
Сразу бросилось в глаза одно визуальное отличие на панели приборов, в первых 011 индикатор ручного тормоза, ещё мигает как в 01, а не горит постоянно как в последующих годах выпуска 011.
Горит постоянно он при низком уровне тормозной жидкости, а при вытянутом ручнике мигает.
+1
ECLIPSE,У меня 21013 85г.в. И при поднятом ручнике мигает лампочка.А при упавшем поплавке в бачке загоралась.(никто не переделывал, с завода так, точно знаю)
Про уровень тормозной я знаю, описал только конкретно в чём есть отличие. ;)
Добавлено через 9 минут
А не должно, у меня проводка до этого с 013 стояла, покупалась новой, и при поднятом ручнике лампочка просто горела, сам посмотри по схеме, подключение разное. ;)
Змінено користувачем ECLIPSE
А при низком уровне тормозной жидкости тоже горит?
Не может быть такого, не даром же там реле стоит (я про ручник).
Блин, ты меня уже запутал, сам говоришь что должно гореть, и тут же удивляешься. :multi:
Короче, раньше у меня просто всё горело не мигало, но я не исключаю что может реле было не исправно, сейчас проверял только ручник, уровень не проверял, сейчас погоди минутку я кое что выложу, может так понятней будет.
vadim,
Итак, вот схема 21013, здесь видно что при маленьком уровне тормозухи, лампа должна гореть, при ручнике по идее должна мигать, возможно у меня было не исправное реле, может какой то владелец 013 это ещё подтвердит.
Схема 2101 80 года выпуска, у меня сейчас этот узе точно как по этой схеме, по идее должно мигать в обоих случаях, вы согласны со мной коллега, :multi: нужно будет завтра проверить.
Еще кто кого запутал:bm::multi:.
При низком уровне горит, так как там обычный контакт замыкается и всё. А ручник мигает. И так на всех 01-011-013.
А у тебя горела лампа и тогда и тогда потому как на ручнике вместо реле у тебя стоял концевик двери, который функцию реле, как бы он не старался, выполнить не сможет:multi:.
Мец,
По идее в 013 всё должно быть как ты описал, возможно у меня прокол с прошлой релюхой вышел. ;) и такое бывает, так что на всякий случай извиняюсь, в таком случае, будет ясно, как себя ведёт не исправная релюха.
Так реле же под торпедой стоит, а там простая кнопка, пофиг какой формы, главное контакт замыкает или размыкает. :multi:
А почему тогда на схеме 01, с тормозухи идёт провод на тот же контакт, прерывателя что и ручник, по идее от тормозухи тоже мигать должен. :bn:
а по схеме ECLIPSEа на 01 лампочка должна мигать при низком уровне ТЖ; нашел еще одну схему проводки 01 - та же история
ajm,
Во, во, и я о том же, всё завтра пойду топить поплавок :-), и если не замегает а загорит, то я пойму, что я чего то не понимаю. :bm:
У меня Ваз 21013 83 г.в. Индикатор на приборке при малом уровне горит постоянно, а при вытянутом ручнике - мигает. Реле стоковое, ничего не переделовалось.
З.Ы. Кстати это реле тепловое. Тоесть контактная пластина нагревается и размыкает электрическую цепь, потом происходит мгновенное отрывание и цепь замыкается. От этого и происходит мигание.
Змінено користувачем knyaz
knyaz,
Спасибо, прояснил ситуацию с 013, а то я так 4 года ездил, и не знал что реле у меня было не рабочее, неудобств правда от этого не было, оно просто горело вместо того чтобы мигать.
Форум – это сила :multi:
Вообщем сообразил я и без схемы, еще вчера:bm:.
На первых 01 при вытянутом ручнике лампочка горит, так как бачки одинарные, а не сдвоенные как начали ставить потом. Далее буду смотреть книгу, когда доберусь к ней.
vadim, а по моему даже на итальянках на ручник лампочка мигает, а индикатора тормозухи там просто нет, и на всех классических ВАЗах включая Ниву реле ручника упразднили только в 1988 году, когда сняли с конвеера 21013
Возможно и так.
В книге точно написано об этом по годах, сделаю фото по возможности когда буду в гараже.
эм у меня 011 80-го года, эта лампочка мигает, а не горит
ого не прочитал далее как с этим миганием накинулись))))))))
Змінено користувачем nazgul
Короче, сегодня во всём разобрался, со схемой подключения представленой вчера как образец я тоже ошибся, у меня не так как в 01, вот моя точная схема
По этой схеме всё работает правильно, топил поплавок сегодня как Герасим Муму,:multi: при низком уровне тормозухи – горит, при при ручнике – мигает.
Закрыл вопрос с креплением номера, вот советский кронштейн переходного типа, точно такой же как у Frigate, на таком же бампере.
Поскольку с основной проводкой уже полный порядок, решил привести в должное состояние и проводку для CD магнитолы. Не мог уже смотреть на скрутки с изолентой, и решил сделать всё нормально на разъёмах. Сам шнур от магнитолы переделал под Жигулёвский стандарт штекера :multi:, теперь магнитола при необходимости удобно снимается за минуту.
Проводку под торпедой, сделал тоже аккуратую и быстросъёмную, не внося никаких изменений в штатную проводку, основная цель, быстрый демонтаж бороды при необходимости, и запитка магнитолы через бардачок, может понадобится на будущее. :bw:
Ну и конечно же мой новый помощник в автомобильном деле для электрики
что-то я по этой схеме нифига не пойму :bw:
новый помощник
какие функции и сколько стоит?
Согласен, нарисовано очень не удобно, а я по ней ещё проводку собирал, ужас, :multi: но в другом варианте рисунка этой схемы нет, по крайней мере, я долго блуждал по интернету, но увы. :bk:
Функции в принципе все, что необходимы для работы с проводкой, обрезка, зачистка, обжим, рассчитана на много диаметров провода, вот за цену не скажу, не помню, покупал ещё пару месяцев назад, знал что понадобиться, но открыл упаковку только сегодня.
а де ты достал крепеж номера? мне просто интересно
На нашем прославленном форумном базаре, :multi: моё счастье что он так вовремя попался.
Ещё купил хром рамки под кнопки торпеды, взамен чёрным, именно такие у меня изначально и стояли.
Ето такиеже и на тройку установлены?
Да
натуральный хром?
Нет конечно, :multi: они все из пластмассы, только в некоторые года ставились под хром, а в другие просто чёрные.
а я в гаражах слышал легенды про металлические хромированные вставки :)
