Sershal
Охота научиться красить машины или камера в гараже
А под компрессор на 50л пульвер нужно HVLP или LVLP? А дюзы какие?
Для покраски авто, компресор нужен с большой производительностью воздуха.Компресора у которых производительность порядка 200л. не подойдет,разве что дуть по детально. Соответственно HVLP пулик не подойдет. Подбери RPшный с 1.4 дюзой,пойдет и под грунт и под краску,если правильно отрегулировать то можна неплохо задуть.
Есть желание покрасить авто. Купил краскопульт.
Но вопрос в следующем.
В чем отличие дорогого краскопульта от дешевого?
И такая хрень.
Подскажите принцип работы?
Чего за ручки?
Чего за железный пиптик?
Заранее благодарен.
я красил самым простым из набора общих деталей к компрессору...самое важное руки а не прибор если ты сам красишь и тебя этоу страивает...
petertuning, От краспульта тоже многое зависит.
dimon_21061, Я так понял сбоку подача, сзади винт открывания иглы (обычно его выкручивают почти до конца). Посмотри вторую страницу етой темы там про пистилеты написано.
Напыл более качественный, материал хорошо и гладко ложится на поверхность. И как по мне сопло большое в этом краспульте. Блок подготовки воздуха отдельно покупал?
В чем технические отличие дорогого краскопульта от дешевого?
Это дело можно сравнить с работой карбюратора на автомобиле, дешёвый пуливер будет как убитый карбюратор (неравномерно с перепадами, короче плохо распылять смесь) а дорогой пуливер будет как новый карб (гладко и красиво без плевков и т.д.)
Пы.Сы. Дешёвый пуливер можно использовать для нанесения грунта, жидкой шпатлёвки, ну и если красить то заборы или будку какого нибудь Зила или Камаза, а качественно покрасить автомобиль дешёвым пуливером не получится..
Что касаемо фильтра - влагоотделителя, (по которому вопрос без ответа пока):) Он служит для того чтобы с компрессора в пуливизатор не попадал конденсат, а именно вода и масло, ручкой сверху регулируется давление на выходе из самого фильтра.. что не ясно спрашивай..
Змінено користувачем Мец
Зачем снизу выход для шланга?
Туда можно шланг не одевать, там клапан с пружинкой для сброса конденсата, работает таким образом, когда фильтр под давлением - клапан закрыт и внутри накапливается жидкость, когда ты отключишь подачу воздуха к фильтру и он будет не под давлением, пружинка открывает клапан и происходит сброс конденсата из фильтра... шланг туда можно одеть для того чтобы эта жидкость не ляпала под ноги, а провести её в какуюто ёмкость типа ведёрца или вообще на улицу..
Ручка с цифрами с левой стороны?
У меня влагоотделитель без этой ручки, но мне кажется что если её шкала на 8 делений, то скорее всего ею регулируется давление на входе в фильтр, так как давление на выходе регулируется чёрной большой и отображается на манометре..
Какой пульверизатор под этот компрессор подобрать?
Объясняю я новичок в этом деле! Хочу сам покрасить авто! Посоветуйте конкретно
Компрессор нормальный или нет? А то завтра еду брать
Змінено користувачем ceruy1
Сегодня был на рынке, купил краску и всякую хрень.
Попытаюсь самостоятельно покрасить капот.
Если получится потом филенки и пороги. В цвет попадать не буду.
Получится разноцветная машинка.
по ценам :
краска 2к акриловая - 255
грунт акриловый 1к - 60
грунт антикоррозийный 1к - 50
растворитель акриловый - 30
растворитель 647 - 15
антисиликон - 30
скотч - 40
пленка - 50
салфетки - 50
шпатлевка - 50
наждачка - 60
фильтры - 10
брусок - 70
не плохо... хотя зная как на фото и в реале.. лучше спросить: по пятибальной на сколько оцениваешь?!
я свою покрасил на 4... всю... ушло 4.5 литра краски... из них капот, передние двери, багажник и капот перекрашивался 2- 3 раза, кузов за раз, крышу 2 раза ))) и перекрас в основном был из-за атмосферных условий... дождь или ветер ... но даж так я оправдал покраску... правда и красил мобихел алкидом, а не акрилом ( жалею, но назад дороги нет)
Ну вот что получилось.
Как по фото,так моё мнение " У тебя получилось":br:
Я красил сам и для себя. Оценка 4. Конечно есть недочеты по шпатлеванию (неровности) и зашкуриванию, и еще две капельки воды на грунте (после зашкуривания почти не видно). Для меня это был эксперимент получится не получится. Получилось. Теперь покрашу бока ниже молдингов но там работы больше.
Для тех кто первый раз несколько советов
- шпатлевку нужно брать не много или несколько маленьких баночек а не одну большую.
- комперессор на 50л или более производительней.
Змінено користувачем dimon_21061
Мужики посоветуйте, прошу помощи! Сколько и чего конкретно нужно купить для покраски Автошки?
Шпаклевка - ?
Грунт - ?
Краска - ?
Лак - ?
Может ещё что-то нужно...
Красить буду весь кузов, салон, подкапотное, багажник!
Красить хочу в ярко оранжевый Металик
Планирую покупать продукцию фирмы или NOVOL или MOBIHEL
По случаю спрошу, а краску подбирал через инет? Я ищу просто шо то похожее на мою, на перекраску тоже или подкрасить хотя бы... а цвет по рал через монитол врет шо дурной
Шпаклевка - ?
Грунт - ?
Краска - ?
Лак - ?
я красил всё кроме дверей (на дверях винил)
ушло 1.8 кг шпаклёвки со стекловолокном (дыры были капец) дета 140 гр.
0.5 кг универсальной шпаклёвки (использовалась как финиш) 40 грн. больше половины осталось ещё.
грунт NOVOL 2 комплекта по 1 л+отвердитель 200 грн (это много на самом деле) слой получился очень толстый пока всё выбрызгал
наждачная бумага дета на гривен 30 (80, 120, 400, 800 зернистость)
антисиликон дешёвый 35 гр
нуи краска мобихел 201 цвет, 2литра +2отвердителя+1растворитель
обязательно почитай тут Посилання
тебе для металика понадобится краска-база + лак
Шпаклевка - ?
Грунт - ?
Краска - ?
Лак - ?
Посоветовать можна увидев твою автошку. Ежели решился красить сам,покажи авто малярам они скажут сколько чего нада.
Нужен ваш совет : имеем компрессор 240л/м (на входе компрессора Fiac Cosmos 50) , в нем балон на 30л (я выбирал специально компр. с бОльшей производительностью - меньшим балоном) , имеем газовые балоны по 50л , имеем пистолет типа HVLP , вопрос : какой объем рессивера вы порекомендуете для данного комплекта ?
Достаточно ли будет объема рессиверов 130л для покраски HVLP пистолетом машины ?
Есть ли варианты 2-3 этапной покраски машины ?
Змінено користувачем Ajar
Для HVLP нужно много воздуха . Примерно 400 л. воздуха. Соответственно ресивер нужно чуть больше с запасом.Иначе пульвер будет быстрее использовать воздух чем компресор его накачевать.
Шпаклевка - ?
Грунт - ?
Краска - ?
Лак - ?
Значит так: на автомобиль нужно где-то 2 литра краски. Сам красил разными фирмами. Сейчас остановился на дюксоне. Нормальная краска по приемлимой цене.
Грунт Дюксон dx-60-130грн литр. Нужно полтора комплекта, но я брал два, т.к не продается он на разлив.
Если будешь красить акрилом, то лак не нужен в принципе, если нитро базой, то 2 комплекта я брал на классику.
Наждак от 80-120-180-280-320-400-500-1000. где-то по 2-3м.
укрывочная пленка-4-6 комплектов. стоит около 5-6грн.
шпакля-бери ю-пол или дайну. Новол говно по сравнению с тем же ю-полом. У новола сильно большая усадка.
Так же необходимы бруски для перетирания шпатли. И проявочная пудра для определения неровностей.(пудра-150грн-100грамм.)
Дело не столько в объеме рессивера сколько в производительности. можно конечно добавить рессивер, чтобы тебе на дольше хватало, но в среднем хвлп-ный пистоль хавает литров 300-380.
В твоем случае я бы делал так, выбрал деталь, например крышу. компрессор накачал воздух и ты пошел красить. давление где-то 3 у тебя будет, а вот отсечка, когда компрессор начинает качать, где-то 4. как-только компрессор начинает заново качать, ты минутку кочумаешь, потом красишь дальше. Если же будешь красить подетально, то есть спец пистоли маленького давления. у меня такой есть. называется пистолет для локально й покраски. стоит гривень 400-600 (нормального качества) Пистоли фирмы интертул я бы брать не советовал. Они больше для покраски заборов подходят, ну или на крайняк, каких-нить технических целей.
точно. У меня компрессор форте вхл-50. Пульвер хвлп см раходом воздуха 300-380литров.м. Компрессора хватает на него тютелька в тютельку, т.е когда он начинает качать он не сбрасывает, но и не набирает. Держится в раене той отметки с которой начал качать. У меня это 4 атмосферы.
В том и дело что компресора в таком режиме на долго не хватит.Почему и добавляют ресивера.
понятно, что ему вредно работать в постоянно м режиме. Но когда мы красим, то в любом случае делаем паузы и не красим без остановок, именно в тот момент запас воздуха и пополняется.
