Sershal
Охота научиться красить машины или камера в гараже
mitiy, конечно же снимай транспортировачный грунт.
спасибо! уже нанес грунт ,по шпаклевал,осталось финешкой !и в суботу красить
Скрытые полости не красятся а обрабатываются консервантом для скрытых полостей.
Например мовиль и ему подобными.
Современные 2К акриловые грунты, предназначены для нанесения как на голый металл, так и на зашпатлёванную поверхность. Работают сразу как первичный и вторичный грунт в одном лице.
Наносить кислотный грунт имеет смысл на поверхность повреждённую коррозией.
Либо оцинкованную(например Daewoo), когда требуется хорошая адгезия, а зашлифовать поверхность абразивом не представляется возможным.
Либо алюминиевую.
Кислотный грунт наносится на голый металл(можно и на зашпатлёванные участки), тонким! слоем, и через 10-15 минут укрывается вторичным 2К грунтом.
Кислотник не шлифовать! Шпатлёвку не наносить!
Во избежание усадок, улучшения антикорозионных свойств покрытия, лучше применять эпоксидный грунт.
В качестве примера выложил ссылки на описание и технички продуктов NOVOL
Посилання - реактивный грунт
Посилання - эпоксидник
Посилання - 2К порозаполнитель.
Способ нанесения и область применения читаем в тезническиз картах.
В верхней строке, можно выбрать и изучить любой продукт этой линейки материалов.
Принципы использования, аналогичны для всех брендов ЛКП.
Посилання Здесь, в разделе библиотека, я выкладывал информацию по большинству современных брендов.
Более расширенная информацию можно найти в тематических разделах форума start-drive
Удачи в работе.
я бы все таки хоть грунтом обработал бы их, вот только не знаю как))) варить буду не сам...
Можно.
Есть даже специальные "сварочные" грунты.
Считается что у них кроме обычных параметров грунтов,
ещё и лучшая токопроводность и меньшее шлакообразование.
1dronz, существуют специальные пистолеты для скрытых полостей, грунтуются и обязательно нужно проливать
Мож ссылку дать, хоть посмотреть что за пистолеты такие, как мне кажеться голый металл оставлять не есть хорошо, тем более что машина из этих то полостей то и начинает гнить, ой тоесть в них)))
С пасхой всех!!!
Христос воскрес!!!
еще вопросец назрел, а зачищать чем? распылять какие нибудь протравливающие растворы??
1dronz, я обрабатываю ортофосфорной кислотой она преобразовывает компоненты ржавчины в ортофосфат железа, а он уже создает на поверхности защитную пленку. Когда она хорошо просыхает, можно распылить грунт, далее проливаешь антикором
Благодарю) Я примерно так и предпологал, осталось дело за малым, поварить и покрасить)
вот только варить как оказалось намного больше надо)
Кстати после травления кислотой промывать щелочным раствором надо?
Sershal, який компресор із недорогих порадиш купити?
потрібно для часткової покраски або може і повної..
Привет.
Очень интерисует вопрос по востоновлению пластикового бампера. Пытался самостоятельно востоновить при помощи полиэфирной смолы с отвердителем и стеклоткани (набор для востоновления NOVOL), вроде получилось хорошо, но есть большая проблема, так как затвердевшая смола вместе со стеклотканью отстают от пластика бампера. Непойму почему так, я и поверхость крупной шкуркой зачистил и антисиликоном все протер. Жду ваших советов.:bw: Да и пластик бампера вроде PP.
:br: если пластик PP его паять надо .это даже проще чем клеить.Кого интересует покраска заходите Посилання .Все вопросы отправляйте на мыло .Стаж маляра -жестянщика 8лет.
ДААА,что то тема эта подзаглохла.Фотки по кузовному ремонту Посилання обновления почти каждый день :br: .Коменты или в гостевую на Посилання или здесь на форуме.
Подскажите, буду красить авто остановился на краске Duxone, сколько необходимо литров чтоб покрасить всю машину. Красится будет только сверху.
tick, интересный ответ, 2 банки бывают разными 0.8 , 1 ... говорится в объёме!
artem1327, если не под лак, то качественно будет поверхностно 3 л, 1 слой обычно = 1 литру краски + к этому отвердон и раствор, вот у тя и получется заветные 3 слоя))) если под лак, тогда базу впринципе можно и 2 литра кинуть, я кидаю при любых раскладах 3 слоя
Змінено користувачем Arvid
:br: Это что , машину сверху покрасить надо 5 литров краски ( с отвердителем и разбавителем получается около 5 ).Может от пулика зависит или от давления , но у меня расход на много меньше.Крашу тоже в 3 слоя минимум. :bn:
Сегодня купил Duxone, он продается в месте с отвердителем. Получается 1,5 л на выходе.2 банки-3 литра, должно хватить с головой
artem1327,
tick,
можно покрасить и одной банкой, и даже кистойчкой))) качественная покрытие состоит из 3 слоёв, и две банки при правильном напылении качественного эффекта не дадут, разве, что профи красить будет, для себя опять повторюсь желательно 3 л краски, к нему 3*250 отвердон + раствор объёмы разные бывают и разбавлять нужно относительно густоты краски
