nemez
ВАЗ 2103 "nemez" (Матрешка)
lukas
насчет впускного коллектора: дорабатывали недавно таковой (без фанатизма) на двигателе 2103 у знакомого. Делали профессионалы. Начали полировать и пропилили в нем дыру. Заварили ее аргоном, но продырявили в другом месте. Тогда плюнули, поехали на разборку и взяли б.ушный впускной коллектор от 2101. У него стенки оказались реально в 2 раза толще(!) и сам коллектор был тяжелее. Испорченный коллектор я держал в руках: стенки там фольга-фольгой с завода.
Так а у nemez расточеный какой 2101 или 2103 ?
Если третий можно расколбасить до 35мм, то значит и с любым можно сделать подобное.
Можно, только осторожно.
Это так же, как и ГБЦ пилить. Лоторея. Однако, если пилить совеццкое железо года эдак до 90-го, шансы выиграть в эту лотороею сильно растут.
Да кстати а карбюратор под него дорабатывать нужно или можно оставить стандартным.
Вставлю и своих 5 копеек! Я читал и мне многие говорили что лучше оставить стоковые клапана потмоу что канал тогда получаетса конусную форму имеет и при етом смесь ускоряетса и получаем хорошую наполняемость камеры згорания!
.. и выхлопа тоже касается )) и чем меньше диаметр паука или приемной трубы, тем круче :shock:
nemez
нет, чем меньше - тем хуже- это про выхлоп. Ибо самый лучший выхлоп- :D его отсутствие.
про коллектор: у меня 34.5 самое узкое сечение а так овалы по 37 включая бошку ибо знал благодаря распиленной башке предоставленной на фото Каляном где пилить и куда клонить.
но 35 это очень стрёмно . На моих фотках видно что толщина стенок всё же отличается от тех что у nemez , потому и переспросил. Мой коллектор 2101 81 г\в , в принципе можно было ещё точнуть его со стороны карба ( в смысле трубы изнутри но сверху , со стороны где карб) , но тогда прокладка не выжмется- будет резаться у меня итак по 4мм в некоторых местах- но в принципе норм. по фоткам прокладок видно.
nemez
Да незабудь когда голову прогрызёшь, купить два комплекта прокладок и когда догрызать будешь и совместишь - перед шлифовкой прокладки надо будет посадить на шпильки через широкие шайба и сразу расточить по совмещённой уже башке и коллектору! Это важно - иначе никак потом не вырежешь прокладки металло\паранитовые так чтоб не было ступенек, а две потому как на запас- и пара, легче обрабатывается чем один слой.
Про форму канала тут наглядненько про скорости и сечения в каналах с дружественного сайта лада .сс
несомненно, большие клапана имеют свои приимущества,но поскольку в башке невозможно добиться их сечения- то и сечения канала= клапану, + совмещения- с головой хватит!
Я так думаю, если что- поправьте :)
Итак, типа ап ))
рамка номера ))
чтобы легче дышалось
посадочное место для самых маленьких
ну и просто фото на сей момент ))
Вот она, рамка какая :D . Красота, завидую ))
Ну и как дишется мотору? Разницу почуствовал? Сколько стоит?
Последние фотки супер, но занизить бы, хоть на виточек..
Нифигасе :shock: , завод «Красная гвардия», я с ними раньше работал, поставлял им подшипники, а они даже рамку не подогнали :lol: , так вот откуда я их новыми в Одессе видел, скажи за сколько взял, интересно сравнить цены с нашими.
Рамка выпущена давно, посмотри на дату упаковки
Да я прикалываюсь :wink: , просто интересно цену узнать, видел недавно такие.
vadim
пока не знаю, с утра пропитаю и попробую на предмет наличия разницы ))
ECLIPSE
полтинник денег
Motorhead
спасибо ))
Est
инфы валом, ТЫЦ СЮДА" rel="external">Посилання например
Номер - под бампер, как у меня :) Кста, у мну такая рамка уже давненько :)
Нулевик мыть и пропитывать не каждые 10т км, а по мере загрязнения. У меня выходит около 4т км.
И занижать срочно, а то - джип :)
да, и шланг сапуна - под двигатель, что бы там казуалы не говорили :) Под двигатель и неипёт :)
фильтрик на сапуне засрёццо очень-очень быстро. Если это вовремя не заметить - дойдёт до того, что маслице из-под щупа погонит :)
хм, а не проще трубку в кастрюлю поставить?
От туда такие ядохимикаты идут (картерные газы),
что я бы не хвастался фильтром на сапуне ИМХО
