nemez
ВАЗ 2103 "nemez" (Матрешка)
Да подогрев вещь хорошая, понимаешь это когда настают осенние похолодания и в салон залазят несколько пассажиров.
Полезные дополнения. Молодец.
Лучше ставить на авто полезности, чем тюнинговые довески ;)
alex_zp
спасибо ))
итак, промывка охлаждения
изначальные помои в системе охлаждения. Этим мы охлаждали мотор
вторая вода
дальше суспензия менее мутная и тоньше пленка нефтепродуктов
после 300 литров воды вливаемая вода идентична выливаемой
Заливаем тосол, и наслаждаемся работой мотора )))
брызговики
шаровый кран слива тосола
новый датчик на пропеллер, 87
новые резинки под задние фонари, балаково
nemez
Тонировка 10-ка?
А где флиппера? :shock:
И молдинг арки?
За брызговики - зачет :) .
vadim
тонировка 15, флиппера снял. Они просто за почти 10 тыщ разлетелись в хлам, штука очень красивая, но со скростью выше 120 и ямами не совместима. Молдинг арки уже на месте ))
да, только что:
* подтянул ГБЦ
* натянул цепь
* отрегулировал клапана
полет отличный
Пипец, я думал их хватит на больше..
итак, новый люминевый радиатор
поселился под капотом ))
термостат оказался еще советским.
сделано в ссср и каталожный номер
девайсом доволен как слон. температура сбрасывается мгновенно по факту срабатывания вентилятора ))) теплоотдача просто песец
nemez
Почём сейчас алюминиевые? А то мой стоковый течёт где-то сверху, хоть и не критично, но неприятно - постоянно тосол уходит из расширительного.
Stalker-3
пыльно очень и ветер большой, не получится красиво сделать.
диффузор в любой момент можно снять и покрасить открутив три винтика.. Это будет сделано, токо в другом месте, на пару с клапанной крышкой.
SLIP
220 (г.Черкассы).
nemez
Это Лузаровский ленинградский или какого-то нашего пр-ва?
vadim
У тебя совдеповские стояли или новодел?
Практика товарищей из России тоже показывает что они (по крайней мере передние) очень сильно страдают в процессе эксплуатации. Те кто ставил спереди резину 155/65 говорили что за 3000 пробега убились вайтволлы в хлам.
nemez
а зачем поменял радиатор? Промывка охлождения не помогла? Радиатор какой с какой модели брал? и датчик температурный конструктивно на том же уровне находится?
спрашиваю, потомушта охлождение уже достало(поменял несколько датчиков и термостатов, система чистая и всё равно ветилятор поздно включается)...греется и всё, а на выходных еще в Ровно на машине поеду, вот думаю, мож пришло время радиатора :)
lihach
поменял потому что после промывки стал серьезно подтекать.
Радиатор 2106. Датчик стандартный, 87/92. Токо он включаются при 92.
Конструктивно находится гораздо выше, над нижним патрубком.
Когда машина в движении, температура держится норм, а в пробках я включаю принудительно пропеллер.
Рекомендую поставить пропеллер на 8 лопастей с моторчиком от десятки, он подходит на троешный диффузор. Работает тихо, не создает дискомфорта и эффективно охлаждает.
сымай колхоз. бери медный лузар. Ото буде дело. :) заводом предусматривались медные радиаторы.. ггг.
nemez, такой что ли Посилання ?
Subbotin
это не лузар
он или с десятки, или со шнивы
между лопастями нету перемычек, и сам мотор толще положенного в полтора - два раза, соответственно мощней. На стандартный диффузор по креплению подходит
ранние фотки из бортовика
мой кулер
крыльчатка
а мотор похож на калиновский
а вот такой онанизм стоял вместо пропеллера )) когда он включался, эффект был как при старте мессершмиттовского мотора
Я знаю, что на алюминиевый радиатор идет свой комплект патрубков (наверное из-за нижнего). А получится ли подрезать нижний патрубок от медного радиатора так, чтобы он подошел к алюминиевому?
