Kanash 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 (змінено) Установил на свой ВАЗ 21011 1976 г. торпедо от ВАЗ 21063 1993 г., спидометр врал на 20+ км/ч. Думал что проблема в приводе, так как стояла кпп родная копеечная, заменил кпп на 5ст. от полонез каро ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Колеса R13, резина БЦ-11 Змінено 2 липня 2012 користувачем Kanash Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 на 01 и 06 стоят разные редуктора ,на 01 передаточное число 4.3 , а на 06- 3.9. Вот в этом и разница. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kanash 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 и что можно сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vladfilippov 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 Поменять привод спидометра в кпп. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 поставить редуктор от 06, но машина станет тупой,если мотор родной. ктото говорил что привод просто так не подходит там надо ещё и вал привода в коробке менять. на 01 и 06 они разные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kanash 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 с приводом не так просто будет - кпп полонез, там перепресовывать надо? редуктор менять не хочу а спидометру что-то можно сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 а что ты ему сделаешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 Не факт что дело именно в передаточных числах. Может врать если кто-то раньше спидометр розбирал и стрелку снимал.- лечится заменой на другой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Валера Мурманский 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 (змінено) Установил на свой ВАЗ 21011 1976 г. торпедо от ВАЗ 21063 1993 г., спидометр врал на 20+ км/ч. Думал что проблема в приводе, так как стояла кпп родная копеечная, заменил кпп на 5ст. от полонез каро ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Колеса R13, резина БЦ-11 +20 врет до 90 км . дальше +15 по навигации проверено . на 2101 ред 4,1 вро де бы . 4,3 это чисто 2102 Посилання Змінено 2 липня 2012 користувачем Валера Мурманский Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 на 02 редуктор 4.44 ,а 4.1 на 03. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kanash 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 Не факт что дело именно в передаточных числах. Может врать если кто-то раньше спидометр розбирал и стрелку снимал.- лечится заменой на другой. километраж вроде норм показывает, спидометр с государственной машини, пробег подкручивался неоднократно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 Kanash,у меня у отца тоже нормально все было- потом что-то он делал- и пришлось ему стрелку снять и поставить обратно - в итоге после этого врет километров на 20-30. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 стрелка тут непричём. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 Стоит 03 торпеда, скорость показевает +/- 1 км. Редуктор родной, короб родной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 (змінено) Стоит 03 торпеда, скорость показевает +/- 1 км. Редуктор родной, короб родной.Та при чём тут торпеда, спидометр будет врать только тогда когда несоответствуют друг другу мост и привод спидометра в коробке.. заменил кпп на 5ст. от полонез кароВот в чём вся проблема, так как у полонезов были мосты с другими передаточными числами..и у всех у кого коробки с полонеза спидометр врёт +15-20км/ч Если поставить мост от 2106 с передаточным числом 3,9 то спидак будет врать колометров на 5, но как писалось высше копеешный мотор не вытянет этот бутерброд, тяжело ему будет.. Змінено 2 липня 2012 користувачем Мец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 У меня на 01 торпеде, при родной коробке и родном мосту и колесах 175/70r13, до 40 км показывает точно, с 40 до 80 показывает +5, а дальше +10 км/ч, это наверное погрешность самого спидометра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 (змінено) У меня на 01 торпеде, при родной коробке и родном мосту и колесах 175/70r13, до 40 км показывает точно, с 40 до 80 показывает +5, а дальше +10 км/ч, это наверное погрешность самого спидометра.Да, так как пружинка на стрелке спидометра на малых скоростях розработана больше, а на больших 100+ почти не разработана..(ты же больше ездишь до 100 чем высше 100) Змінено 2 липня 2012 користувачем Мец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZichek2101 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 снять стрелку, и переставить на 20 км назад Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 Мец, да, езжу в основном 60-90 км/ч Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dandy 2 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 на спидометре 06 изначально стоит стрелка на 10 км/ч попробуй разбери прибор убери упор и поставь стрелку чуть ниже отмеmки 0, моему знакомому помогло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 Dandy, это не имеет значения. Упор просто не дает стрелке упасть вниз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 уберёшь упор -она встанет примерно напротив ноля. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 2 липня 2012 Установил на свой ВАЗ 21011 1976 г. торпедо от ВАЗ 21063 1993 г., спидометр врал на 20+ км/ч. Думал что проблема в приводе, так как стояла кпп родная копеечная, заменил кпп на 5ст. от полонез каро ничего не изменилось Так причем здесь КПП с ее передаточными числами, если проблема еще до ее установки вылезла? Измениться ничего не должно было, а если изменилось, то это погрешность самого спидометра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
funof325 1 Скарга Опубліковано: 5 липня 2012 Перемалюй шкалу спідометра під швидкості визначені за допомогою ЖПС Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 6 липня 2012 снять стрелку, попросить друга на иномарке проехаться рядом на 60 км в час и втыкнуть стрелку на место. Самый простой способ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
