RusLi 461 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 Итак есть тут такая тема: Посилання Посилання копирую сюда: Ступицы "Класcика" Ступичный узел "жигулей" позаимствован у прародителя всего семейства ВАЗ - итальянского FIAT-124, завоевавшего в 1965 году титул "Автомобиль года". Отечественные конструкторы внесли немало изменений в конструкцию прежде, чем она стала серийным ВАЗ-2101. В первую очередь был изменен двигатель, доработана трансмиссия. Передняя подвеска была полностью переработана: изменена ее кинематика, усилены многие детали, в том числе пружины и шаровые опоры. Без изменений остался только ступичный узел. Впрочем, его конструкция была для тех лет вполне современной и не вызывала особых проблем в эксплуатации. Впрочем, и сама эксплуатация в те времена была другой, неспешной. Одно лишь требование "Руководства по эксплуатации" перед выездом "произвести осмотр автомобиля, проверить давление в шинах и уровни заправочных жидкостей" вызовет у современного жителя мегаполиса усмешку - мол, какие осмотры, успеть бы по делам смотаться... Ну разве что переднее левое колесо носком ботинка попинать - вот и весь контроль. Между тем ступичный узел "жигулей" в отсутствие регулярного контроля довольно коварен. Так, в нем всегда присутствует люфт. Если он обусловлен тепловым зазором - это нормально. А если неисправностью шаровой опоры - тогда жди беды. Ведь нижняя шаровая опора в "жигулях" - хорошо известное "больное" место автомобиля. Изношенная - может развалиться на ходу, при попадании колеса в рытвину, примеров - масса. При современных скоростях движения такая неисправность никак не может считаться "не угрожающей жизни". Не случайно при создании отечественных переденприводных автомобилей, изначально рассчитанных на высокие скорости движения, от такой конструкции ступичного узла отказались - небезопасно, да и не современно. Теперь приобщиться "к благам цивилизации" может и любой владелец "жигулей", заменив штатный ступичный узел на доработанный, используюший радиальные подшипники. Ступичный узел доработан таким образом, что оптимальное взаимное расположение деталей выставляется в нём автоматически по мере нагрева и охлаждения подшипников в процессе движения автомобиля. Регулировок и обслуживания узел не требует, выставления начального зазора также не требуется. Более того, для правильной работы узла ступичная гайка должна быть затянута "до упора", как это делается на переднеприводных ВАЗах. Установка необслуживаемого ступичного узла "жигулей" рекомендуется при: - регулярном движении с высокими скоростями, в том числе в т.н. "спортивном" режиме тюнинговых авто; - больших межсервисных пробегах, характерных для коммерческих вариантов автомобилей; - самостоятельном обслуживании автомобиля с целью снижения трудозатрат. Ступичный узел описываемой здесь конструкции(защищена патентом) производится с 2002 года. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MadPes 3 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 каператифф Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 Интересная деталь. Но насколько она качественная? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 задумка толковая, но дорого блин... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 kompas это фактичесски проточеная ступица от ИЖа + подшипники 2108 - тоесть все запчатси заводские просто фирмой были выполнена работа по проточке, подгонке и лицензировании. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 RusLi а кулак повортный от чего?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 А как вообще восьмерочные подшипники выхаживают задолго? И как сюда сам розмозной диск крепиться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 И как сюда сам розмозной диск крепиться? точно также как и на родную ступицу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 Вот если бы они этот вопрос решили Re>> Ведь нижняя шаровая опора в "жигулях" - хорошо известное "больное" место автомобиля. Изношенная - может развалиться на ходу, при попадании колеса в рытвину, примеров - масса. При современных скоростях движения такая неисправность никак не может считаться "не угрожающей жизни". - то было бы супер, а так толк сомнительный. Зачем вспоминать про это, если оно не решает проблеммы. Один плюс - разве что супорта восьмерочные поставить можно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_longhorn_ 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 Andriy_IF Плюс в том, что отпадает необходимость в периодической регулировке люфта в подшипниках. Лично для меня преимущества очевидны, обидно только что я полгода назад поменял обе цапфы. А для того чтобы избавиться от разваливающейся нижней шаровой надо за ней следить и вовремя заменять качественными. К слову, при отсутстви люфта в подшипниках ступицы заметить люфт в шаровой намного легче. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 Я со ступицей близко еще не знаком, так как за 90 тыс пробега туда еще никто не лазил, а также шаровые нижние родные. Но шатанием колеса вверх-вниз люфта не чувствую вообще. Гул есть небольшой, но неизвесно откуда - резина то вс20 Нижние шаровые снимал, прошприцовывал и поставил на место, решив что они еще могут ехать - мерял расстояние через дырку, где пробка от масленки. Как вообще то их проверить грамотно? А то страшновато ездить без уверености. И сколько стоит классическая цапфа? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 цытата с сайта: Илья 11 июня 2008 13:06 | место неизвестно Из какого материала изготовлены поворотные кулаки и ступицы? Вы детали отливаете самостоятельно или используете отливки производства АВТОВАЗ? На какой срок службы рассчитан комплект и чем он ограничен? Коментарий Администратора Коментарий Администратора: "Фигурные" изделия выполнены на основе отливок АвтоВАЗ, прочее - собственного производства. Срок службы обусловлен ресурсом применяемых подшипников и условиями эксплуатации автомобиля. Вадим 27 мая 2008 21:32 | Москва А от чего же сама ступица. Просто если сломается то надо знать на что менять. Коментарий Администратора Коментарий Администратора: Ступица, если речь идет о варианте для "классики" - оригинальная, выпускается только нашим заводом. Замена подшипника проблем не вызывает - он имеется в любом магазине автозапчастей, а в случае поломки ступицы - просто сообщите нам, мы доставим ее хоть почтовой бандеролью, благо вес самой ступицы невелик. Хотя до сих пор сломать ее никому не удавалось... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 вот еще пару фоток девайсов: Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 RusLi И сколько стоит комплект? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexif 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 kompas RusLi что то около 750 грн. Цена будет высчитыватся в день пересылки денег. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 ИМХО боян. На vaz.ee в полный рост вопрос обсуждался и пришли к мнению, что есть смысл сей девайс ставить только в случае, если один хрен меняешь ступицу. А иначе платить 150 енотов за то чтобы раз в 10тыс не проверять люфт не вижу смысла. ИМХО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2008 2-ешник +1 , абсолютно согласен, тем паче за 150 уёв можно и поинтересней тюн себе замутить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Subbotin 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2008 Вот тут на vaz.ee статья есть: Посилання. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2008 Вот здесь вовсю обсуждали Посилання Re>> Всё дело в неправильных размерах выточенных поворотных кулаков вот из-за этого и люфт! Re>>кулаки (левый-правый) абсолютно идентичны? Просто у них резьба в одну сторону... Как это понять? Не открутится ли? Неужто у восьмерки также, а то сошлись на том что гайка контриться. И еще у когото там в подшипнике люфт появился. Подшипники попадаются ..ерьмо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2008 Пообсуждав сабж в среде своих знакомых автолюбителей "классиководов" - пришли к однозначному выводу - оно того не стоит... А еще и прачетав про люфты в подшипниках и закручивание гаек в одну сторону - короче как-то стрёмно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2008 Да,если бы подешевле.....а то 150$ отдать за то,чтоб раз в год или полгода люфт подрегулировать мну жалко Хотя идея хорошая 100%,особенно если брать за основу статью с ваз.ее :wink: Ну,а что у них получилось,что гайки в одну сторону закручиваются имхо фигня и не стоит за нее вообще париться,у нас гайки все время "откручиваются" когда машина вперед едет и хоть бы что Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2008 ну дык что б не открутились гайка фиксируется, так же как и стоковая. По последним данным люфта там нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2008 итак, цитата из переписки в асе: 14:31:23 друг там не проточенная ступица 14:31:30 это оригинальный отлитый кулак! 14:31:54 и ступица тоже, там заводской тока подшипник от 2108 передней в любом случае себе буду заказывать на днях, торопись покупай живопись. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2008 АХТУНГ в понедельник последний день сдачи денег, во вторник отдаю человеку и все. Телефон в подписи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TruenoAE86 1 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2008 Привет!! Ребята подскажите есть еще возможность заказать такое чудо рукоделие или я опоздал на миллион лет ! RusLi -- что скажешь по данному девайсу ?? Спасибо !!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
