RusLi
Необслуживаемые ступицы для классики( 08 подшипник)
Не, на драйве. Амаг хоть и не брал никогда там ничего но всеравно заглядываю к ним иногда, но у них видел только под задний ступичный подшипник комплекты. Под задний предложений хватает, есть сомнения в надежности. Всетаки на 2108 задняя ось телега.
Есть у мну несколько комплектов переходников под передний подшипник диметров 34. В виде заготовок. После закалки. Чето я их забросил, нужно шлифовать, если нужно :).
Я взял восьмерочную ступицу, не пожскажете её нужно протачивать под тормозной диск или нет?
Да, нужно
Да, нужно
Спасибо!
Еще вопрос с вылетом. Ездить на родных или переходить на восьмерочные колеса?
И думать забудь о выше указанной схеме переделки.
Втулка подшипника с наружной части "висячая" и никакая упорная втулка не удержит её (втулку подшипника) от радиальных перемещений в зависимости от прикладываемой силы.
Я так думаю , что кто то предлагает такой набор к продаже. Та же позиция №4 будет точиться в среднем размере , а значит , не каждому повезет в плане преднатяга.
Тоесть , она и изнутри тоже через какое то время  ослабнет со всеми вытекающими.
Техническая афера.
Повторюсь - на сегодня существует только одна надежная схема переделки под передний зубильный подшипник.
Ненадежность Одовской ступицы в счет не берем. Это частности , тоесть кому как повезет.
Кому хочется стальную ступицу а-ля Одовская - на шестерочном российском чел делает стальные  ступицы , так и полные комплекты и пересылает даже в пиндосию.
Какой размер? И в принципе жигулевские запчасти они такие жигулевские, но посадочное на поворотном кулаке я думаю выдерживают. Подшипники же садятся у всех?
И на переходниках люди ездят, а там вообще скользящая. Хотя данная схема и стремная какая то, но и стандартные переходники на восмерочный подшипник тоже не фонтан. Как правило они из под резца, то есть о посадках можно говорить довольно условно. И толщина стенки 2 мм!!!. О каких размерах может идти речь? Но сотни машин ездят? Хотя безусловно схема с переделкой полной кулака логичнее и правильнее.
Да нет, все родное остается. Супорт то становится, а значит и остально станет.
Я рисунок поставил для визуализации. 39 вылет проходит как раз по центру подшипника.
Может не использовать стандартную проставку и выиграть 5мм.
Я купил переднюю от Фиата CX284 с подшипником как на задней 2108.
и как оно стало?
24.05 поменял одну ступицу, встала как родная. Втулки покупал тут на форуме.
так а цапфу тоже менять или что? там же конусное? или я шото нифига не понимаю
@Emissions, Человек через втулки поставил.
Не хочу конечно огорчать человека, но как по мне, не лучший способ перехода на подшипники.
@denis13,я понял, а если вот выше предлагают ступицу с ижа или с добло?
втулку тоже надо будет?
так я понять не могу, добловская ступица на классику становится на родную цапфу без переделок?
На переходную втулку. Я же написал, что втулки купил здесь на форуме.
Да видно шо чуток не разобрался. Тут не в ступице дело, а подшипнике. Ступица то такое.
По большому счету можно прикупить конусных SNR FAG SKF Т.Е. правильных производителей и не у дяди Вовы под забором, а у официалов. Поставить грамотно и можно в принципе забыть за тот узел. Да но прайс не понравиться только на подшипники. Сразу всплывет что типо Орловских подшипников можно ведро купить.
По большому счету можно прикупить конусных SNR FAG SNR Т.Е. правильных производителей и не у дяди Вовы под забором, а у официалов. Поставить грамотно и можно в принципе забыть за тот узел. Да но прайс не понравиться только на подшипники. Сразу всплывет что типо Орловских подшипников можно ведро купить.
Так не интересно. Интереснее купить ведро подшипников у дяди Вовы, менять каждый месяц и кричать что "жигули плохой автомобиль", "запчасти плохие", "ремонтировать часто нужно" и тд
@All!@nce, Ну тут как бы разные подходы. У меня допустим передние подшипники передние от 08  :) Мне нравиться.
Конусные купить, это для тех кому сварные шви в рулевом механизме вызывают нервный тремер :) и для кого фсе должно быть паЗаводу.
Там жеж еще в каком состоянии посадочные плоскостя на кулаке да ступице. Это важно. Обычно они не в сильно хорошем состоянии.
А так: чем хорош жигуль, тем что запчасти можно ведрами покупать :)
ставил родственникам поворотные кулаки переточенные под задние ступицы 2108. колёса не люфтят, крутятся тише и сказали накат лучше. сравнивал 3 варианта: втулка на свой поворотный кулак, переточенный кулак с посаженой на гарячую втулкой (https://www.olx.ua/obyavlenie/povorotnyy-kulak-vaz-2101-07-pod-nereguliruemuyu-stupitsu-vaz-2108-IDyMuas.html#b6373a071f ) и комплект от волгаавтопром. https://prom.ua/p466890154-stupichnyj-uzel-vaz.html  цена 2800 и выше. втулки на свой кулак-  конструкция не надёжная потому, что на всех бу кулаках уже проворачивались обоймы от подшипников и размер уменьшен от стандартного. смысл ставить втулку, если она будет сидеть не плотно и разобьётся в ближайшее время? как то так. так как задние ступицы бу уже были то переделка обошлась с новыми подшипниками в 1500 грн.
Если продаван делает качественно то лучшее решение. Хотя я бы просил протачивать под передний подшипник. можно взять большего диаметра. Короче заморочится.
задний и передний подшипник ступичный 2141   6-256907Е1С17  34*64*37.
задний 2108 6-256706Е1С17. 60 мм (наруж. диаметр)* 30 мм (внутр. диаметр)* 37 мм
Грузоподъемность динамическая: 30,1 kN;
Грузоподъемность статическая: 25,9 kN;
Диаметр шарика: 9,525 мм;
Количество шариков: 28 шт.;
передний 2108 256907 Наружный диаметр (D): 64 мм;  Внутренний диаметр (d): 34 мм;ширина подшипника — 37 мм.   тоже что и 2141.
Грузоподъемность динамическая: 31,5 kN;
Грузоподъемность статическая: 27,9 kN;
диаметр шарика — 9,525 мм;количество шариков — 28.
ШАРИКИ И ИХ КОЛИЧЕСТВО ОДИНАКОВЫЕ
  http://samip.ru/2011/12/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-256706-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/
http://samip.ru/2011/12/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-256907-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/
то есть такой невероятной разницы между передним и задним подшипником по грузоподъёмности нет. и разница в качестве конкретного подшипника может перекрыть ее  полностью. лично мне подсунули задний ступичный китайский, сдох как только набрал скорость больше 120 км/ч.
так что так уж переживать, что он не от передней ступицы, как мне кажеться не стоит. ездит их судя по ютубу и форумам уже много. главное чтобы он не болтался как стандартные подшипники на посадочном месте и небыло люфта в колесе. сам помню долбался с этим: чуть отпустиш гайку болтаеться колесо, чуть подожмёшь- нет зазоров в подшипнике. фото на сайт выкладывать не удобно, а то сейчас на балконе лежит 4 поворотных кулака и на всех посадочное место подшипников с выработкой. один даже пробовали кернить....поэтому и повторюсь, вариант с втулками на стандартный кулак считаю заранее обреченным на люфты. с чем боролись- к тому и вернулись.
Больший подшипник может и не сильно будет отличатся по характеристикам, но позволит сделать переходную втулку нормальной толщины. 2 и 4 мм, разница. А в остальном, на вкус и цвет... Оригинальные подшипники ходят под 100 ткм, восмерочные 50. Если качественные. По переделке. Втулка или переточенный кулак, имхо все зависит от качества изготовления. И то и то ездит, судя по многочисленным отзывам. А с качеством большой вопрос. И большие сомнения по поводу изготовления таких вещей на токарном. Круглая шлифовка как бы желательна на финише. Ибо судя по книге, натяг 1...2 сотки. На токарном, в центрах - лотерея. И даже чудо. Мой личный эксперимент дал конусность 3..4 сотки на длинне 40 мм. Как бы для станка норма, для подшипника негодится.
