Dominik
Подиуы под передние колонки!
deniska
Ну уж обтянуть подиум можно было и по аккуратней. Очень неряшливо выглядит. Сделано тяп-ляп.. Можно было потратить час-полтора времени чтобы нормально обшивку растянуть...
Jemen
+1..
Куда "оно" играет. Не понятно.
StarCat
еслеб ето был кож винил то нет проблем а ето кож зам и обтягивал их знакомый который мебель оббивает...
:o
так еще и играет в извините "задницу".
Но тут я готов поспорить, ето смотря какие сидушки установлени у меня есть приличный зазор между дверю и сидением и вполне хорошо его слышно.
StarCat
WAZ
Еще чуток поспорьте, и неделя тишины.
WAZ
Если брать звук в машине "абы заглушало мотор" то вполне достаточно и твоего исполнения, но если аффтар топика спросил о подиумах, то само собой разумеется, что ему нужен мало мальски нормальный звук, так что подобные выпады мол у меня и так покатит действительно оффтоп.
Dominik
предолженный стар кетом вариант самый предпочтительный, изготовление его не требует спец знаний и инструмента кроме лобзика, резиновых перчаток.
Можно попробовать сделать его из тех же колец, колготок и эпоксидной смолы.
Можно чтобы "играло", а можно чтобы "звучало". Я знаю точно, что когда я буду се делать акустику, то StarCat будет мне подбирать компоненты, устанавливать и настраивать.
Мне нужно чтот такое,чтоб не сильно заморачиватся,так как я этого никогда не делал!Ну и не колхоз!Мне бы проще все это дело купить,ток я повторяюсь негде,точнее есть где но я там не бываю.Сначала буду пытатся сам,вот потому и прошу ваши варианты(помогите подскажите),если ниче не выйдет,то потом на крайняк где нить искатыму и куплять буду!
Вот вариант не плохой(подиум форма)токо диаметр колонок у меня чуть по менше.
Dominik
ну так говорят же как сделать)))) :) То что на фото скорее всего сделано по технологии каркас+монтажная пена, обтянуто карпетом, сложного ничего нет, главное начать.
На сколько я понимаю время у тебя есть, машина пока на восстановлении.
Dominik
Да,собственно ты прав!А по сути дела какие вопросы будут возникать,раскажите!Время есть это точно!
возникнет вопрос симметрии. Чтоб не отличались 1 от другой, потому советую сделать каркас, крепенько все это скрепить, и обтянуть хб шкой или колготами в несколько слоев, с эпоксидкой, а потом полость заполнить пеной и все. После всего шпатлевкой, ну и на обтяжку.
А скреплять все это можно саморезами,или есть что то по лучше!?И обтягивать как просто сверху, и в середине все задуть пеной?А шпатлевкой где потом :poz: ?Вопросов много!
Dominik
деревянные детали естественно скрепляются жидкими гвоздями и саморезами. Лучше пока не придумали. Это получается каркас.
Потом у мамы берутся старые колготки и натягиваются на этот каркас.. Это получается уже форма самого подиума.
Затем колготки промазываются эпоксидкой.. Когда эпоксидка застывает - получается уже вполне приличный подиум только не очень жесткий и для придания жесткости внутрь подиума наносится монтажная пена, да не просто так из балона а вымешаная с водой, чтобы из неё вышел весь воздух, тогда при застывании она образует очень жесткий корж (вместо пены можно использовать шпатлевку со стекловолокном..)
Сверху этот подиум шпатлюют обычной финишной шпатлевкой для придания более гладких форм и устранения деффектов...
Красят или обшивают подиум по вкусу ;)
Вот" rel="external">Посилання же был прекрасный фотоотчет по изготовлению подиумов. Только тут они делались заодно с картой. Но можно сделатьи отдельно, а потом через карту притянуть к металлу двери.
Вот ты говориш внутрь задуваеш пены,а вот на этой фотке четко видно что он пену наносит на каркас а не внутрь.
Или это он сверху малек ноложил чтоб потом себе чуток форму вырезать какую он хочет?
Тут сделано немного наоборот. Сначала нанесли пену, потом обрезали и зашлифовали придав нужную форму а сверху уже накладывали слои стеклоткани с эпоксидкой (аналог колготкам на эпоксидке) для придания жесткости.
Просто еще раз повторюсь, как видно подиум делался заодно с картой, по этому колготки надеть на эту конструкцию маловероятно..
Можно и так делать но гемора больше. Тут тебе надо самому выводить форму подиума вручную при том одинаковой формы правого и левого подиума добится будет не просто. а когда ты на каркас натягиваешь колготки то сразу же получаешь готовую форму подиума. И если каркасы одинаковые (чего добится не сложно) то и подиумы получаются одинаковые.
StarCat
Вот ты говориш середину подиума задуть пеной,а куда же потом колонку всовывать :oops: ,или там как то слегка?
И когда к двери буду прикручевать,нужно ли в карте такой же круг вырезать,или нет????
Да не полностью середину же :) а по радиусу колец... т.е чтобы только чтобы сделать стенки подиума толще.. у тебя дожна получится как бы труба..
В карте тоже необходимо вырезать такое же отверстие
Ага понял!Потехоньку начал шевелится!
Вот еще нащол чей то каркас,не плохо смотрится,будем приклонятся к этому!
Ну а здесь аж слюньки текут! :)
Dominik
Смотрится отлично, а есть подробные фото как изготавливался сей девайс?
Dominik
подробно рассказано и показано Посилання
А куда первые подиумы направлены? Ощущение что куда-то под сиденье.
Вторые(в купе с дверной картой) жирно смотрятся-минимализм рулит.
Black Eagle
За инфу спасиб,много интересного узнал!
По поводу этих подиумов,я навторой вариант,врятли пойду,а вот на первый уже собрался!
Ребят еще,что такое эпоксидка много слышал,но не разу не видел???
Это клей такой двухкомпонентный. Эпоксидная смола с отвердителем.
На базарах и в строительных магазинах полно
Клей ЭДП (эпоксидная смола с отвердителем) используется для склеивания металлов и их сплавов, керамики, фарфора, стекла, древесины, декоративно-облицовочных плит и других материалов. Также его можно применять для заделки трещин, раковин при ремонте автомобилей, домашнего инвентаря, этот клей используют в тех случаях, когда нужны очень прочные соединения в различных мелких поделках и резном декоре для соединения шипа и проушины, гнездовых соединений, держателей, кронштейнов и т.д.
Клей готовится непосредственно перед склейкой. Эпоксидную смолу смешивают с отвердителем в определенном соотношении (примерно 1:10), в зависимости от марок смолы и отвердителя. Причем следует добавлять отвердитель в смолу, а не наоборот. Разводить нужно только разовую порцию клея, так как он быстро "схватывается" и становится непригодным для работы.
