blade2008 124 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2010 golden88,ну расскажи где и почем колено достал, какой размер? приму бери Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Evgenio 1 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2010 Почом поршня брал и где , если не секрет ???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2010 Да блин с покупкой целая проблема: - колено сказали точить не надо, размер-стандарт. Типа отъездило на машине 10-20 тыс км. Но при этом мужик расказывал "я его почистил, смотри сколько мусора с каналов!" Меня мучают сомнения на счет его пробега. Сегодня взял микрометр завтра померяю размеры шеек. Отдал за него 400 грн. Если надо будет точить верну предыдущему хозяину или собью 100 ре на шлифовку. - поршня покупал у того же мужика. Отдал 150 ре. Покупал как 79. Приехал домой, развернул посмотреть - чето вроде как 79.4 выбито но плохо. Померял - 79,4 что не есть гуд т.к. теряю один ремонт. Так что если колено не в размере то верну все нах, тут уже дело принципа))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2010 а можно поделится схемкой лампы-вспышки с номиналами необходимых деталей? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2010 Sj Makar, я делал по этой схеме Посилання вопрос в студию: (знаю что есть на форуме, но все же) чем отмыть блок снаружи? Чем промыть систему охлаждения? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2010 golden88, чем отмыть блок снаружи? кисточка и бензин, и будет тебе счастие golden88, чем отмыть блок снаружи кисточка и бензин, и будет тебе счастие Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2010 blade2008, так это два ведра бенза надо)))) Попробую такое говницо как "Арва" - говорят хорошо моет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
blade2008 124 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2010 golden88, у меня ушел 1 литр. блок был в полном ауте, просто берешь из бутылки делаешь брызгалку+кисточка, и все в ажуре.Я сам думал надо буде много, оказалсь все не так страшно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2010 Уайт-спирит отмывает отлично! у меня сальник масло начал пропускать и на переднюю крышку двига налетело масло с пылю, тоже думал много уйдет но ушло всего 200гр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2010 И она правильно работает? просто я тоже по этой схеме паял,даже два раза и она вообще глючная была,нефига правильного не показывала переменный резистор впаивал,получается менять момент вспышки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2010 Sj Makar, дык любую схему настраивать надо. Я допаял резискор последовательно к светодиоду потому что он подмигивал постоянно))) Переменный резистор конечно впаял - в зависимости от настроения выставлял вспышку от 3000 до 6000 об. Должна работать, просто до ума довести надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 Ремонт движка продвигается потихоньку и по ходу появляются вопросы: 1. чтобы вычистить масляные каналы, как я понимаю, надо выбивать заглушки. Так вот вопрос - как их вытянуть и чем потом забить дырки? Заглушки продаются? 2. как подгонять вкладыши (коренные и шатунные)? Или просто поставил и все? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 Заглушки тупо выковыриваешь и выбрасываешь. Моешь колено внутри до полной чистоты, покупаешь в авто магазине пробки в колено и забиваешь аккуратно наставкой их на место. Продаются свободно. Вкладыши ничем не подгоняются. Тупо при сборке мажешь внутреннюю часть вкладыша моторным маслом ( ту сторону которая будет терется о шейку колена) и все. собираешь. Главное правильного размера вкладыши купить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 MORDA, а что вкладыши уже не притирают? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 MORDA, так я вот и че спрашивал - не знал продаются ли заглушки. Рас так - то буду выковыривать все. 4ydo, на одних сайтах пишут "просто поставил", на других "притерать надо". Больше склоняюсь к последнему. Только вот технологию процеса не могу найти... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 (змінено) 4ydo, на мое коротком веку при мне было собрано (не мною, мною только 4) не менее 15 моторов , правда отечественных, это и волга, ваз, камаза , маз, почти весь совковый автопром. Все собиралось как есть, а потом сутки стояло торохтело на холостых. далее замена масла после 48 часов работы. Что за притирка такая, можно поподробнее? Змінено 6 серпня 2010 користувачем MORDA Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 Теоретически я знаю: собрают, допустим, сначала шатун на соответствующую шейку колена. Оборачивают пару раз и потом разобрав смотрят на след от трения. Поправляют шабером и снова тоже самое до вступления в работу всей плоскости вкладыша. Но более детально найти не могу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 golden88, MORDA, все впринципе просто устанвливаешь вкладыши на место(шатун или в блок), смазываешь маслом и притираешь, что бы все легко вращалось) нигде не закусывало, это облегчает пуск мотора и как правило меньший нагрев деталейц в переод обкатки) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 смазываешь маслом и притираешь Поподробней о слове "притираеш" - просто крутиш чтоли или как я говорил, шабером. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 тсавишь клено в блок на вкладыши смазанные масломставишь бугеля и чуток притягиваешь и смотришь как крутится) если легко, то притягиваешь по полной и опять крутишь.нужно что бы колено легко прокручивалось рукой). шатуны на снятом колене по одному каждый на свей шейке также притираешь))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 4ydo, ага, понял. А если туго - то находиш какой какой вкладыш клинит и что с ним делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2010 ркутить пока он не притрется и не станет вращаться легко Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2010 Еще 2 вопроса: - ктото мерял обьем выборки в поршнях ТРТ 79? Я гдето на форуме видел, но сейчас не могу найти((( - какую делать СЖ? Я пока думаю делать 10,5. Кто еще как подскажет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2010 в моих поршнях была 6.5 кубоф, у других больше))) сж кста 10.5 очень хороша под 95й Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2010 4ydo, а что у тебя за поршня такие? Залитые выемки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
