так хватит, то уже пошел флуд и бред.. дальнейшие сообщения не по теме будут наказыватся..
Жэка-шабашник, не, лампочка не горит. Просто интересно в чем может быть причина - колено шлифованое, проверял - размер в норме, вкладыши новые, в насосе новые шестерни (хотя даже между новыми зазор не айс - в какомто положении можно засунуть щюп 0.25, что по мурзилке максимально допустимый). Правда РВ с постелью старый, скорее всего он давление "сбивает"
Я ваще не пойму, на какого поставили этот пропеллер электрический, ведь и так с охлаждением всё нормально
OzzO,считается что топливо экономится ( 0,5 литра на 1000 км :multi:), меньше шума и быстрее прогрев... Хотя как по мне так овчинка выделки не стоит
golden88, да не парься ты!!! всё нормально, и вапще летом рекомендуется обороты ХХ делать немного больше, типа жарко и масло жыдкое вапще, щас уже не лето но всеравно..
А чел не отписывал что у него в системе залито было
Хотел поставить електро карлесона , но как-то отпало , шумит эта зараза , и когда дал копоти весь мотор оживает и пропеллер для страху шума добавляет, а ино вжик-вжик и не мужик, у самого 1.6 установлен , рвёт шо псих
golden88, не слушай никог сам доволен и эт самое главное, у меня у самого пробег после капа 500 км, там уже по городу могу потягаться со всем до 1.6, после обькатки опять на 2.0 перейду)))
Он имел в виду наверное что пока тягаться можит с машинами до обьема 1.6, а после обкатки класс повысит и уже можит тягаться с машинами с обьемом до 2.0!
4ydo,фигасе!!! Судя по твоей подписи и меня такая же геометрия движка. Ты сколько снимал с головки? Какой РВ стоит?
Rassel, б/у. Я оставил предпочтение старому колену с размером 0,5*0,75 чем новому в размере стандарт. Не внушает доверие мне новые запчасти к ВАЗам. Да и колено обошлось в 330 грн с шлифовкой\
Еп....-калатить!!
golden88, А какие детали мотора ты менял????
например у меня пробег после капиталки 17 тисяч, все детали были заменены на новые, мне получаетсо только колено другое впихнуть и обьем возрастет???
Rassel,надо еще либо поршня ТРТ со смещеным пальцем, либо укороченые шатуны на 7 мм. У меня поршня ТРТ стоят, обошлись в 185 грн с доставкой
с гловы не помню, помню чт объем кс 29.6, распред какой то раллийный, переточка из 01)
Подумал я както "А не покрасить ли мне диски в белый цвет?!" Идея меня заинтересовала, но хз как оно будет смотреться окружающим. Потому делаю миниопрос: нравятся ли вам такой вариант покраски?
Прилагаю фотку подфотожопленую
Ваши мнения???
Однозначно белый!!!!!))) Как раз как на фото, в стиле ББСов, верх белый, все что уходит вовнутрь, черным!
MORDA, я думал полностью белыми. Да и так как ты говоришь будет очень геморойно...
в бело-черном варианте будет смотрется хорошо, а в белом наверное лучше.
Скажу мнение со стороны, полистал фото машин с подобным цветом кузова, к примеру Субару (любят они подобные цвета) :multi: и что я увидел, в основном комплектуют дисками серебро или золото, но не как не белый (матовый), да, они будут бросаться в глаза, но общая гармония на мой взгляд будет потеряна. :bk:Может под другой цвет кузова, белые пошли бы лучше.<O:p</O:p
