а я за белый.... выгладело бы шикарно и без выебо... а темно красный чёто вообще не к селу..
Красный получился темнее чем есть на самом деле. Радикал испортил фото при загрузке.
В реале цвет более яркий и насыщенный. Красно морковный, чемто напоминающий цвет "коррида"
Такой воопше не идет ка на фото в игре, я читал что радикал исказил))))
Под твою машину именно яркий цвет нада! Рисуй в малиновый))
Ну хз, краска уже куплена. В первый раз красить тяжело - шпаклевка, грунтовка, перетирание грунта с водичкой... На дисках это муторно.
Не понравится цвет, за 20 мин сбил глянец и задул в другой цвет)
так и есть. Я думал цвет будет краснее... Так вроди тоже не плохо. Надо на машине примерять
Взял сегодня с собой фотик, по случаю просто пару фоток:
КабанчеГ на подшипниках:
просто процес сборки:
не удавшееся фотка с более-менее нормального фотика. Границы размыты, но цвет передан на все 100%:
Завтра планирую обуть колеса, т.к. мотор уже почти собран, а без колес мотор не вставлю...
slashxxx,последние время Simptron вроде. Под передней крышкой особо не вымывал при капиталке. Так, отскоблил и все, блеск не наводил. Считаю лишним ИМХО!
Считаю лишним ИМХО!
иметь внутри чистый мотор это лишнее?))что то новое..
хотя нормально масло смоет эту дрянь...
slashxxx,та хз, в планах небыло собирать ресурсный мотор. Как по мне главное чтобы абразива небыло! А эти все смолы вымоются либо маслом хорошим, либо промывкой "пятиминуткой". Я такой всегда пользуюсь при замене масла.
Хотя опыта у меня мало в сборке моторов, пока не научен на собственном опыте...:)
так тебе, на будущее, совет: сначала устанавливается грибок маслонасоса, а затем прикручивается сам маслонасос. Делается это для того чтобы выдержать соосность между этими деталями, шоб не ******ились шлицы. По фото можно сделать вывод, что маслонасос ты уже прикрутил, а вот грибок на перевернутом блоке, наверное бы выпал, поэтому его скорей всего там нет.
srg_a,во блин, век живи, век учись) Маслонасос я вообще не откручивал т.к. он был поставлен новым за километров 400 до того, как накрылся мотор.
golden88, кабанчик я бы на втулках лучше поставил, и масло повеселее лучше лить и не пользоваться промывками, мотор дольше проживет.
Мне тоже интересно, есть такие кто долго експлуатировал кабанчик на подшыпниках? мне кажется втулка надежнее,а ети тюненхи дрыснут в самый неподходящий момент
Я общался с человеком на drive2.ru, так он говорит что уже пару машин (ВАЗ-классика) ездят с заряжеными моторами на его кабанчиках на подшипниках. Он их изготавливает.
Говорил что кабанчег переживает пару таких моторов вполне успешно. Я собрал на таких же подшипниках.
все шариковые подшипники дают знать задолго до прихода своего конца:multi:
Я 2 мотора вскрывал и у обоих эти кабаны ладаном дышали, там же если он на втулке идет проточка под масляный канал. А как в этом случае решается?
разбрызгиванием!
тоже был хорошего мнения о этих штуках, пока недавно не разобрал свой старый мотор, после пробега в 8 тыс. пришол в негодность маленький подшипник, попросту развалился
