USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 ihariok, это даже не грееться. Это нормальная рабочая температура двигателя. Я нервничать начинаю обычно только на 100 градусах, а если еще и розточить двигатель, то рабочая температура выростет до 95 градусов. Выдумеваете себе проблемы... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 USSRMoto,рабочая температура 80-90 градусов, выше не должно быть.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 WAZ, смотря какой термостат стоит, но в принцепи так и есть. А вот приповышеных оборотах двигатель будет греться, как не крути. Я к тому, что в случае ihariok нечего не то, что критичного, а сверхестественного нет, хотя в принцепи есть, то, что она не грееться больше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 смотря какой термостат стоит, но в принцепи так и есть. если классический термостат, то он открывается при 80С. вот приповышеных оборотах двигатель будет греться, как не крути. Это неисправность, при исправной системе охлаждения температура не поднимается выше 90С. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Могу поспорить с тобой стоя в пробке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Кстати - собираюсь ехать из Беларуси в Днепропетровск - дороги в УССР что совсем ни к чёрту или нормуль?Смотря где.. На некоторых дорогах произвели капитальный ремонт, и теперь кажется что в другую страну попал... А на некоторых чисто ямки позаляпывали, превратив ямки в бугры.. при исправной системе охлаждения температура не поднимается выше 90С.Я позавчера вернулся из Одессы, так вот даже на подьёмах температура держалась в раёне 85-87 градусов..( и это при скорости 90-120км/ч) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Могу поспорить с тобой стоя в пробке На что спорим? Я сереьезно. Выбирай место, пробку, времья. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 WAZ, все, я молчу, у меня не исправна система, по крайней мере радиатор но на пробеге все равно грелись больit 90 градусов все, когда в пробку стали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
R_O_M_A_N 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 больit 90 градусов все Попрошу не обобщать, не все У меня стрелка температуры за все время в пробеге не поднималась выше середины шкалы. Ежели у некоторых сложности с системой охлаждения и пара-тройка машин в пробеге умудрилась закипеть - то говорит это в первую очередь о неподготовленности владельцев к пробегу, а не о недостатках классики. П.С.: А о чем спор вообще? Верно сказано было на первой странице - курите родной мануал, там русским по белому указана максимальная скорость наших авто. И не стОит надеяться, что оно поедет быстрее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Термостат раньше открывается он о урывается не резко посему еще до 80 он уже открыт просто не полностью Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 В чем может быть бок??Грешу как на зажигание так и на карб Карб Озон стоят упгс + машина греется где-то под 100-105 градусов при скорости 120-130 система охлаждения вся в норме термостат открывается) не могу понять что это вообще) Причину перегрева надо найти (герметичность, какая помпа стоит и какой зазор в помпе, крышка на радиаторе, состояние радиатора и т.д). В каком состоянии двигатель (компрессия, ест ли масло)? При разгоне есть кратковременная детонация? Кпп и редуктор заднего моста менялись? "Штаны" не помяты снизу? Воздушный фильтр стоит качественный или дешевый (должен быть чистым)? На классическом ВАЗе желательно не достигать скорости 140 км/ч... Подробности читать ВАЗ: динамика аэродинамики Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 USSRMoto,рабочая температура 80-90 градусов, выше не должно быть.. Не соглашусь. У кого электровентилятор, должны знать, что включается он на 92 градуса, выключается на 87. Если зубильный поставить, то 97 и 92 соответственно. А что бы радиатор нагреть до 92 градусов(температура срабатывания ДТОЖ), то температура двигателя должна быть выше и значительно. А по поводу того, что показует Ваш датчик температуры на панели приборов, то хоть кто нибудь, хоть когда нибудь его проверял? Там показания примерно +/-10 градусов в лучшем случае, да и то с зависимостью от величины бортового напряжения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Не соглашусь. У кого электровентилятор, должны знать, что включается он на 92 градуса, выключается на 87. Если зубильный поставить, то 97 и 92 соответственно. А что бы радиатор нагреть до 92 градусов(температура срабатывания ДТОЖ), то температура двигателя должна быть выше и значительно.А по поводу того, что показует Ваш датчик температуры на панели приборов, то хоть кто нибудь, хоть когда нибудь его проверял? Там показания примерно +/-10 градусов в лучшем случае, да и то с зависимостью от величины бортового напряжения. После того как менял подсветку, откалибровал мтрелочній по єлектронному, который имеет погрешность 2% Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Anndreykov, ДТОЖ работает постоянно, это просто термистор ТЕРМОДАТЧИКИ ВПРЫСКОВЫХ ВАЗОВ Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Июль, Ладно, извеняюсь, поправлюсь, неправильно назвал. Датчик включения электроветилятора. Для классики температура включения 92 градуса, выключения 87. WAZ, Я езжу с электровентилятором и руководствуюсь данными на датчик его включения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2012 Июль, Двигатель после капиталки, компрессия в норме, помпа новая только не помню какая, но не российская точно) По поводу лобового сопротивления знаю, но честно говоря 130-140 ездил морда не плавает, может из-за того что чуть-чуть посаженная) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
IIIeFF47 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2012 у меня капуня выше 110 никогда неразгонялась да и неполучается))) даже с горы) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2012 (змінено) Июль, Двигатель после капиталки, компрессия в норме, помпа новая только не помню какая, но не российская точно) По поводу лобового сопротивления знаю, но честно говоря 130-140 ездил морда не плавает, может из-за того что чуть-чуть посаженная) " rel="external">Посилання Возможно бензонасос не справляется!? или скорее всего. Возможно стандартный трамблёр не досконально работает. Причин как правило не меньше трёх, а сопротивление воздуха это даже не третья причина. Сделаю обратку, поставлю четырёх клапанный. А сколько хотелось бы выжать? А какая скорость на GPSе ? Змінено 1 серпня 2012 користувачем БАККАРА Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2012 Июль, Двигатель после капиталки, компрессия в норме, помпа новая только не помню какая, но не российская точно) По поводу лобового сопротивления знаю, но честно говоря 130-140 ездил морда не плавает, может из-за того что чуть-чуть посаженная) Компрессия 12,5 -13 Атм? Радиатор новый? Зазор в помпе какой? Про статью и лобовое сопротивление Я имею виду что колеса классики на скорости 144 км/ч (реальной скорости а не по спидометру) имеют сильную подъемную силу (при этом руль становится "легким") Для сравнения, посмотри на подъемные силы переднеприводного семейства. А большинство современных авто на этой скорости имеют прижимную силу на всех колесах... ВАЗ-2107: Сх — 0,546. Аэродинамика кирпича! Впрочем, то, что "семерка" установила печальный рекорд среди всех автомобилей, когда-либо проходивших аэродинамические исследования Авторевю, нас не удивило. Достаточно было взглянуть, как струя дыма, пущенного по потоку, спотыкалась о рубленые грани "семерки" и завихрялась на каждой из них. Но особенно плохо то, что у "классики" оказалась просто огромная подъемная сила. А очень большой опрокидывающий момент показал, что набегающий воздушный поток больше разгружает колеса передней оси. Выходит, что при скоростях за 140 км/ч "семерка" просто опасна! ВАЗ-21099: Сх — 0,453. Да, прогресс по сравнению с "классикой" налицо. Правда, мы ожидали чуть лучших результатов, но не забывайте, что эта модель стоит на конвейере с 1988 года. А практически нулевой опрокидывающий момент — просто отличный результат, который говорит о том, что с аэродинамической точки зрения характер управляемости "девяносто девятой" не должен изменяться в зависимости от скорости. И наконец, ВАЗ-2110: Сх — 0,347. Браво! Такой результат вполне сопоставим со значениями Сх, полученными нами при "продувке" в этой же трубе многих современных иномарок! А теперь давайте посмотрим на результаты нашего теста, так сказать, в историческом контексте. "Семерка", "девяносто девятая", "десятка". Аэродинамические характеристики этих трех машин в полной мере отразили подходы к конструированию автомобилей в разное время. А подходы эти отличались кардинально! ВАЗ-2107 — автомобиль, формы и пропорции которого во многом определялись базовой моделью — 124-м Фиатом, создававшимся в середине 60-х годов. И, помести мы в аэродинамическую трубу хорошо сохранившийся ВАЗ-2101, его аэродинамические параметры вряд ли сильно отличались бы от тех, что продемонстрировал ВАЗ-2107. Впрочем, не исключено, что разница, пусть и небольшая, была бы не в пользу "семерки". Ведь FIAT построил свою аэродинамическую трубу одним из первых в Европе. А ВАЗ в конце 70-х годов, когда разрабатывалась "семерка", вряд ли был озабочен вопросами обтекаемости — во всяком случае, так можно судить по результатам нашего теста... А вот с "девяносто девятой" ситуация иная. Приступая в начале 80-х годов к созданию "восьмерки", в Тольятти уже не могли не учитывать мировые тенденции автомобилестроения. К тому же, на фирме Porsche, специалисты которой помогали проектировать и доводить первые тольяттинские переднеприводники, тогда уже была своя аэродинамическая труба. Обратите внимание на крышу "восьмерки" или "девятки" — замечали ли вы подштамповку на задней кромке? Она появилась в ходе доводочных аэродинамических работ и призвана упорядочить характер обтекания кузова. Но все равно по большому счету аэродинамическая доводка Самар была проведена "пост фактум": сначала создавался автомобиль, а потом исследовалась его аэродинамика. И хотя сделанный на базе "девятки" ВАЗ-21099 впоследствии не раз бывал в аэродинамической трубе в Дмитрове (например, вазовцы "продували" комплекты новых бамперов и накладок на кузов для проекта Самара-2), его обтекаемость перестала соответствовать международному уровню уже в конце 80-х. А вот "десятка" делалась по другим законам — здесь все было как у серьезных зарубежных фирм. Уже на этапе изготовления пластилиновых макетов автомобиля, которые создаются на основе дизайнерских рисунков-скетчей, вазовцы думали об аэродинамике и ездили "продувать" макеты в Дмитров. Кстати, по словам специалистов автополигона, некоторые из тех пластилиновых "десяток" выглядели намного привлекательней серийной машины, да и Сх у них был меньше. Но мечты дизайнеров, как водится, вошли в противоречие с требованиями технологов, и до конвейера ВАЗ-2110 добрался в том виде, в котором мы его хорошо знаем — с тяжеловесными формами кузова и выглядящими непропорционально маленькими колесами... Но даже после этого аэродинамика "десятки" оказалась и впрямь хороша! Правда, в официальных характеристиках ВАЗ указывает другое значение Сх — 0,3. И получено оно было не где-нибудь, а именно здесь, в Дмитрове. Впрочем, мы посвятили этому отдельный тест — и теперь знаем, какими средствами можно уменьшить Сх для "образцово-показательного" эксперимента. Остается лишь порадоваться за вазовцев, у которых теперь есть собственная аэродинамическая труба. Так что пожелаем инженерам успехов, а начальству — поменьше лукавства. Ведь все тайное рано или поздно становится явным... А ведь в реальности много машин "задраны" над дорогой (проставками, другими пружинами) т.е если подобное иследование провести на реальных б/у авто которые могут перешагивать бордюры то показатели будет еще хуже (опасней) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yarik 2105 2 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2012 А ведь в реальности много машин "задраны" над дорогой (проставками, другими пружинами) т.е если подобное иследование провести на реальных б/у авто которые могут перешагивать бордюры то показатели будет еще хуже (опасней) тут согласен на 100% Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Валера Мурманский 1 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2012 210 км. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2012 Ребята, ставте нормальный распредвал, впус и выпуск и будет вам счастье... А, еще надо зажигание отсроить... При этом всём разгон до 100км/час у меня был за 9,5 сек. До 150!км/час по ЖПС 25 сек Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2012 Валера Мурманский, бред какой то. По видео если посмотреть, то тогда все без исключения едут больше 160 км/ч. В жизни такого не бывает. Потому снять и выложить можно что угодно, но это видео неправдоподобно. Тем более откуда там 210? Судя по его спидометру было 110 миль/ч. А это 170 км/ч. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2012 Непонимаю ваших споров,- есть паспортные данные- если столько неедет,то это ,,неедет,,- укажет на неисправность!(на ходу все должно ощущаться 5й точкой- хоть примерно) Р.С- Вот я незаморачиваюсь- 2102(148км.ч- паспорт),ехал 135км.ч и понимание,что машине 36лет- убрало ногу с педали газа!(могла и больше,но ЗАЧЕМ?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2012 02universal, согласен на все 100500! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
