Валера Мурманский 1 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2012 Anndreykov - Надо не спидометры показывать, а жпс-навигаторы. Эта 2107 за 200 едит хоть по компасу и звездам проверять и смотреть..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2012 да не грызитесь... истина уже была сказана: Так что утверждения, что 1200-1300 столько едит(как некоторые утверждают), не реальны. Даже 03-му мотору в стоке это не под силу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
URICKI 11 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2012 Возник вопрос, немного не в тему, но близко. Недавно проверял максималку на киевской трассе, с горки удалось разогнать до (165 по спидометру) 140 с копейками по ГПС, сейчас уже жалею, на этой скорости что то в районе коробки или начале кардана стукнуло по кузову один раз (как типа гайка отлетела) может и камень, но вряд ли. Тогда думал муфта эластичная разлетелась, остановился,проверил - вроде целая. Движение продалжил без последствий, возможно вибрация появилась, но утверждать не буду. Что это могло быть и что проверять в первую очередь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2012 Вибрация где? На двигателе? Двиг нормально работает или троит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Slayer_vin 1 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2012 Возник вопрос, немного не в тему, но близко. Недавно проверял максималку на киевской трассе, с горки удалось разогнать до (165 по спидометру) 140 с копейками по ГПС, сейчас уже жалею, на этой скорости что то в районе коробки или начале кардана стукнуло по кузову один раз (как типа гайка отлетела) может и камень, но вряд ли. Тогда думал муфта эластичная разлетелась, остановился,проверил - вроде целая. Движение продалжил без последствий, возможно вибрация появилась, но утверждать не буду. Что это могло быть и что проверять в первую очередь? гайка фланца которая с коробки, ну и весь кардан погляди. муфта визуально может быть целой, а при ближайшем рассмотрении состоять из половинок при резком сбросе педали акселератора на такой скорости кардан мог удариться о кузов или болт крепления держателя ремня безопасности. Добавлено через 1 минуту удалось разогнать до (165 по спидометру) гы, у копендоса шкала на спидометре 160... да и чё то сильно большая погрешность спидометра - у меня на 5-7 км врёт. какие катки стоят? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
low&slow 1 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2012 незнаю на своей ездил 160 до ремонта двига и все нормально! не грееться ниче! 90градусов и как вкопаная! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Slayer_vin 1 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2012 незнаю на своей ездил 160 до ремонта двига и все нормально! не грееться ниче! 90градусов и как вкопаная! вчера +35, по городу начала греться... изабелла... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Валера Мурманский 1 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2012 (змінено) да не грызитесь... истина уже была сказана: да не грызусь я совсем добрый , псы грызутся трусливые , иногда....боевые рабоают....10 лет интересовался собачьими боями.....сейчас жаль всех .....все , сентиментальный стал .... Змінено 8 серпня 2012 користувачем Валера Мурманский Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
URICKI 11 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2012 (змінено) DENIS_BER, двиг нормально работал, вибрация по ощущениям на коленвале, но это так показалось после этого случая сразу. в принципе вопрос был в том, что может случится при такой скорости, вроде кто на форуме писал что гайки хвостовика откручиваются постоянно, или еще вопрос, от центробежного ускорения не может грузик регулировочный в коленвале отлететь? Slayer_vin, приборы у меня 06, а погрешность не из за катков, а из за пятиступки и соответственно привода спидометра, не соответствующего модели редуктора. А муфту эластичную видимо поменяю, я ее когда затягивал по ошибке не то усилие на динамометрическом кюче поставил (намного боольшее) , одна гайка начала раздавливать металическую втулку муфты, вовремя остановился. Змінено 8 серпня 2012 користувачем URICKI Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2012 Я почему спросил, у меня был немного другой косяк после таких максималок А именно двиг стал нестабильно работать и глох постоянно, тяга упала. Оказывается всего лишь винт качества открутился Но на установку этой причины я минут 20 потратил времени и нервов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2012 Вот нашел подобный случай: ...Все так и было на нашей "шестерке" - газ "в пол", а скорость только "110". Вереница тихоходов справа никак не кончается, зато встречная "Волга" все ближе и ближе... Хорошо, водитель "Газели" в правом ряду притормозил, позволив спрятаться в колонне от лобового... Дома сняли карбюратор - так и есть: заслонка вторичной камеры "закисла" от длительной неподвижности и никакой вакуум стронуть ее с места не мог. Ну что ж, вполне закономерно - дисциплинированный водитель весь год ездит, не пользуясь вторичной камерой, а лишь надеясь, что в случае чего сможет ее открыть... Мы решили подкрепить эту надежду механическим приводом заслонки, вернувшись к итальянскому варианту. Прежде всего, выломали из карбюратора то, что придумали домашние конструкторы - шток диафрагмы и промежуточный рычаг заслонки. Затем приварили к основному рычагу аккуратно выпиленный кусочек трехмиллиметровой стали (см. рис.), чтобы штифт блокирующего рычага ходил в образовавшемся пазу шириной 4 мм, принудительно открывая и закрывая заслонку вторичной камеры. Результат - 160 км/ч по спидометру. Кроме того, появилась возможность продувки цилиндров. Теперь, когда после неудачного зимнего пуска забрасывает свечи, их не приходится, как прежде, выворачивать. Нажав на газ до пола, прокручиваем мотор стартером, и свечи быстро подсыхают, ведь в настежь открытом коллекторе разрежение невелико - воздух идет, а бензин не засасывается. О борьбе с другими сюрпризами "товарищей ученых" на нашем VAZ 2106" rel="external">Посилання расскажем в следующий раз. Доработка рычага оси заслонки вторичной камеры карбюратора "Озон": 1 - рычаг; 2 - стальная пластинка. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Валера Мурманский 1 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2012 340....больше не ..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2012 Валера Мурманский, ка-ми-как-как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Валера Мурманский 1 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2012 (змінено) Валера Мурманский, ка-ми-как-как? Он так уже 10 лет делает ! Дай Бог ему здоровья ! Там мозги и дух на 1000 человек хватит так ехать ! это не жиденок Кен Блок с сотого раза трюки пишет....здесь все в реале ..... Это из свежего.....здесь его жестко загнали ......с двумя вертолетами ловили.....есть полная запись .... Змінено 14 серпня 2012 користувачем Валера Мурманский Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2012 5600 оборотов. Фантастика! Я своей больше 3000-3300 не даю. По трассе 2800 и харош. Зачем рвать двигатель, трансмиссию? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Валера Мурманский 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2012 5600 оборотов. Фантастика!Я своей больше 3000-3300 не даю. По трассе 2800 и харош. Зачем рвать двигатель, трансмиссию? я думал обкатка :lol:3000-3500 до тысячи и до 4000 мак после двух.....но 3000 для движка на постой - это ему смерть .... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2012 3000 для движка на постой - это ему смерть никак нет, я обычно по трассе иду с оборотами за 3500. На 5 тыках уже где то 120, могу идти и нормально. Это нормальные обороты. Красная отметка на тахе то 5600 кажись или 5700)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2012 Я своей больше 3000-3300 не даю. По трассе 2800 и харош. А в данном случае идет насилование мотора Крутящий момент 89/3400 н*м Поэтому оптимально 3000-4000 об/мин, или 0 Один раз раскручивал еще на 4-х ступке при обгоне до 5600 об/мин и было это ровно 140 км/ч (спидометр электронный). Больше не хотелось, это точно. Редуктор 4.3. Валера Мурманский, +1 USSRMoto, +2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2012 А если я,обычно езжу не по трассе(3500макс)- где мне,повашему ,,газовать,,?- это,тоже ,,убийство,, мотора?(если так- туда ему и дорога!- нелюблю ,,перегазовку,,..) Р.С- вообщето моторы- разные(1.2,1.3,1.5..),разные редукторы..-о чем тут спор,вообще! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2012 А если я,обычно езжу не по трассе(3500макс)- где мне,повашему ,,газовать,,?- Ну так по городу до 3500 (езда 2000-3500) как-раз таки в самый раз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2012 (змінено) 02universal, я свой 1.3 на копеешном редукторе постояно в городе то до 3500 то до 4000 кручу (в зависимости от передачи 1-ая просто тронуться, со 2ой на3 - около 3000-3500, 3-ей на 4-ую с 3500-4000 - как раз при переключении на 4-ую обороты падают до 2500 ( 60 км в ч)) расход -10 л. стабильно (ОЗОН 2105) но опять таки это как бы полугончий режим... уверенный разгон, потом постоянное движение и накат перед красными светофорами т.е на ровной дороге после 60 ножку мозг с педальки немного приотпускает, хотя душа всеми силами еще пытается давить и давить))) пробывал ездить в режиме дедушки: обороты до 3000, более слабое нажатие на педальку при разгоне ( типа не сильно рвать) то экономия максимум поллитра НО!!! так ездить не возможно ( обгоняют, сигналят, подрезают) пробывал ездить быстро: расход до 15)))) правда разгон такй же как и полугоночный режим))) в последний раз когда свою разгонял до рекордныз 139,5 кмч (ГПС) то при движении на такой скорости около 3-5 минут прогорел выпускной клапан))) - как бы на такой скорости двигатель работает при 5500-5600 об... скорость выпускных газов огого... а как оказалось клапана были не плотно притерты итого щель,прорыв гарячих газов на большой скорости и прощай клапан)))) Змінено 16 серпня 2012 користувачем Wild Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2012 В том,то и ,,дело,,- есть ли смысл ,,крутить,, двиг?!(у меня,то редуктор 4.44,максималка(паспорт)-138км.ч!- ,,имхо,,-,,тягач,,!), просто пишут- ,,2500об- убийство двигла,, но для 4.44- как?).. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Валера Мурманский 1 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2012 2500 это реально убийство мотора..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2012 Объясните- в чем ,,убийство,,?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hon06 3 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2012 у меня например при движке 1,74 на копе и редукторе 4,1 и каким-то распредвалом, у которого максимальная мощность набираеться с низов до 3000, есть два типа езды: либо отпустить педаль, либо тапку в пол. при первом режиме еду 2000-2300 об/мин, во втором (учитывая комутатор БСЗ без отсечки) раскрутив двигатель до 7000 разрывает крыльчатку охлаждения радиатора. пришлось ставить електровентилятор. но пока даже на драге максимум раскручиваю до 5500об/мин (ну или не намного больше) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
