}{0ТТ@БЬ)Ч 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 Доброго дня всім. Захотів я поставити електрозамок багажника на свою ласточку,і щоб відкривався він не тільки з кнопки з салону а ще й з брелока від сигналізації.А сигналізація в мене стоїть SHERIFF APS-2500 знайшовши у мануалі я таку схему а під цією схемою написано цитую: Темно-синий провод системы представляет собой слаботочный транзисторный выход, поэтому он используется только для включения внешнего реле. Предупреждение: Непосредственное подключение темно-синего провода к сильноточному выходу цепи открывания замка багажника автомобиля, а также к входу некоторых устройств дистанционного запуска двигателя автомобиля приведет к повреждению основного блока охранной системы. Подключите темно-синий провод к контакту #86 реле типа AS-9256 (или эквивалентного автомобильного реле, рассчитанного на ток 30 А). Подключите провода к другим контактам реле в соответствии с тем, какая функция будет управляться по каналу 2 системы. А так як я в електриці несиьний то обясніть мені як то все правильно підключити,і який краще взяти діод бо якщо він на схемі намальований значить треба. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 (змінено) Все правильно нарисовано. Диод там для того, чтобы им срезать выброс отрицательной полярности ЭДС самоиндукции катушки реле, который выведет из строя транзисторный ключ в сигналке. Диод можешь попсовый ставить 1N4007. Если будешь соленоид ставить, то параллельно ему тоже диод поставь,т.к. он шмаляет выбросами так что мама не горюй. В принципе если хорошее состояние проводов в бортсети, то АКБ как говорится все простит, но лучше диод поставить. Змінено 21 вересня 2013 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
}{0ТТ@БЬ)Ч 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 AlexandrB, Дякую за відповідь. Ставити буду звичайний активатор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kislui 1 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2015 у меня так установлен,работает норм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
