Kapendos 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2008 Возьмешь оба в руки - сам все увидишь. все еду за замком! :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2008 все еду за замком Ответную часть, ту, за которую он защелкивается, не забудь! С ее установкой тоже придется помудрить. Может, не спеши, посмотри сначала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kapendos 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2008 Может, не спеши, посмотри сначала. Сварщик знакомый есть демаю вместе чет придумаем! все равно копеечный замок нада менят так вот и посмотрю что лучше взять и с чем меньше гемора буит! как сказал Возьмешь оба в руки - сам все увидишь. :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ganibal 1 Скарга Опубліковано: 2 травня 2008 Попробывал поставить себе електро замок багажника, но возникла небольшая проблема. Замок 2105. Соответственно для того, чтобы замок закрылся нужно чтобы внутри замка пружина защелкнула рычажек, который мы дергаем при открывании. Но, так как сам актуатор не так уж свободно ходит и держит этот рычажек, то эта пружина не может его передавить, а соответственно багажник не закрывается. Может кто-то уже сталкивался с этой проблемой, подскажите возможные пути решения. Заранее спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
artem1327 1 Скарга Опубліковано: 14 травня 2008 Скажите, а для чего третий контакт на кнопке открывания багажника? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 14 травня 2008 Скажите, а для чего третий контакт на кнопке открывания багажника? Смотря какая кнопка, скорее всего +12 на подсветку! масса общая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 14 травня 2008 Скажите, а для чего третий контакт на кнопке открывания багажника? Если кнопка открытия багажника 211х, то там один общий, один нормально замкнутый (размыкается с общим при нажатии) и один нормально разомкнутый (замыкается с общим при нажатии) контакт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
artem1327 1 Скарга Опубліковано: 14 травня 2008 TheForester да точно такая. Получается один на реле, другой на +, а третий на подсветку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 14 травня 2008 TheForesterда точно такая. Получается один на реле, другой на +, а третий на подсветку? Вот схема: " rel="external">Посилання Подсветки там нету Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 17 травня 2008 Ну вот вчера думая, что делать завтра (т.е. сегодня) решил поставить привод на замок багажника, рыща инет способ установки для шахи я чёт не нашёл, решил действовать по месте.... Сегодня утром купил на что потратил 31 грн. Приехал на дачу и стал думать как это дело лутше поставить снял сам замок часа 1.5 примерял различные варианты, главное условие для меня было не сверлить отверстия в кузове, установка привода оказалось не сложная в стандартные отверстия в багажнике, запихнул болты с шайбой так что бы резьба торчала во внутрь, стал вопрос как закрутить гайку, ведь болт нечем держать, ну тут мне повезло при завёртывании болт не прокручивался и у меня получилось вот что Далее стал вопрос куда надеть тягу непосредственно на замок...думал сверлить отверстия в рычаге..ну предположил, что не хватит усилие привода, так как сверлить пришлось бы ближе к оси, да и жёсткость не хотелось терять....и пришла идея, вставить туда где личинка замка, плюс во внутрь запихнул шайбочку, что бы площать контакта повысить и ни что никуда не делось Если присмотрется видно шайбу, а если снять и посмотреть сразу ясно куда всё ставится. Далее дело за кнопной, у меня уже было отверстие потому я долго не думал куда её ставить Ещё небходимо купить личинку обрезать её и сделать муляж. А вот это всё в работе (302 кб) Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jemen 32 Скарга Опубліковано: 17 травня 2008 Теперь у тебя либо не открывается, либо не закрывается багажник родной кнопкой :D Все немного сложнее, чем просто шайба)))) :crazy: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 17 травня 2008 либо не закрывается багажник родной кнопкой Ну это и не планировал. Ну если скажешь как по другому, то с удовольствием выслушаю... просто негде инфы не нашёл. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 травня 2008 Ну если скажешь как по другому,то с удовольствием выслушаю... просто негде инфы не нашёл. есть такая инфа Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 травня 2008 есть такая инфа Посилання Ага спасибо! Чёт про трос у меня даже мыслей не было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
keefeere 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 А вот как сделал я: " rel="external">Посилання Актуатор багажника" rel="external">Посилання Вроде такой способ установки актуатора еще не у кого не был. По ссылке - альбом, там в комментариях к фоткам все расписано. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MadPes 3 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 keefeere Такого не было... Но мне кажется, когда актуатор прям рядом с замком - надежнее... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
keefeere 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 MadPes а какая разница в данном случае? порвется тросс? оочень маловероятно.. Наиболее вероятные поломки это: - перетирание просверленного ушка на замке - перетирание или поломка ушка на актуаторе - поломки самого актуатора (сгорела обмотка, перетерлись провода, что кстати в моей версии гоораздо маловероятнее.) - обрыв креплений тросса - от длинны тросса не зависит. все они будут с одинаковой вероятностью встречаться и на моей схеме и на схеме с актуатором на крышке.. Со временем конечно у меня может начать хуже ходить тросс, но я это замечу по тому, что возвратная пружина не оттягивает назад тросс и крышка не закрывается. Это случится раньше чем актуатор не сможет дернуть тросс так как возвратная пружина гораздо слабее актутора. Плюс у меня есть резервный конец тросса в салоне. И ключ. пока, для подстраховки при выявлении возможных неисправностей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kapendos 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 keefeere молодчага! а мне понравилось и актуатор не висит на крышке ! а по надежности ИМХО нет смысла для волнений там как когда актуатор на крышке то в дождь либо снег может намокнуть итд! а когда в багажнике то такого не произойдет! тем более у него есть аварийный трос! буду себе наверное переделывать наподобии такого! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrij_e 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 так аварийный трос надо ставить по любому. Кому как нравится, так и ставит актуатор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
keefeere 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 Kapendos спасибо. правда при установке овалов без подиумов видимо прийтется его переносить. Хотя возможно будет одна сабовая нч головка у меня.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 У когото завалялся привод ??? Или как его там - активатор? Куплю... Хочу сделать электро привод габажника на 03, и выложить, думаю тройководам будет интересно... З.Ы. Создал здесь ибо вопрос схож, а плодить кучу тем изза нещасного активатора в купилке не стал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 MORDA Так он в автомагазине стоит 15-20 ГРН Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 Кстати на шахе проблемматично сделать активатор с боку (так для общего сведения) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 yurecgod Потому и хочу сделать, на русском форуме вмдел как это делается. Да и очень практично это. Со временем, летом на капиталке если всё получится, заварю скважину замка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
