Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2010 WAZ" rel="external">Посилання покажи свой инстал активатора? Без планки прийдется сверлить железо на багажнике, а это лишний гемор, усложняет работу и если прийдется снять - останутся дырки. И что мы выиграем убрав планку - 3-4мм? Зато вместо нее сделаем две дырки! Как ты не регулируй натяжение - все равно крышка будет биться, об ограничители, а это лишний неприятный звук, и следы на металле. Да и регулировкой можно добиться только слабого открытия багажника, что не к чему. По поводу остатков тросов - читайте внимательнее - они аккуратно убраны. Безтроссовый вариант конечно возможен, но опять же - сверление как минимум трех отверстий - в замке и в багажнике. По поводу реле, активатор это не соленоид - он кушает не так уж и много! Если использовать соленоид - тогда полюбому через реле. Ну а предохранители - это и так понятно, просто я в скором времени буду ставить евроблок вот и сразу кину на него замок. Изначально я писал: моя цель была сделать практичный замок, без сверления, с полной функциональностью и минимальными переделками. Хотите усложнять себе работу - сверлите дырки. Я не поклонник таких методов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anton 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2010 сегодня все подключил через реле, схему взял представленную в этот разделе только наоборот полярности поставил, так как у меня кнопка стояла на плюсовом контакте. вот фото) просверлино было только две дырки) фото кнопки в салоне выложу возможно вечером) все затянуто на хомуты) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2012 (змінено) я тоже вэдехой но предварительно наждачной шкуркой поелозил всё работает на ура к стати когда ставил сигналку больше всего продолбался с открытием багажника так как не мог придумать как это замутить потом приварил гайку на язычек и вставил туда тягу электропривода Змінено 30 січня 2012 користувачем alex_mel Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2012 А назад как ее отводит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 AlexandrB, кто кого отводит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 AlexandrB, если имеется в виду замок багажника, то пружина в замке назад всё откидывает. alex_mel, ничего не надо было приваривать, в язычке замка отверстие просверлить и проволочную тягу туда просунуть. Проволока 2мм спокойно этот замок открывает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 У меня просто замок 01 (без кнопки) -там язычок замка отводится вбок, там такая слабая пружина что привод она точно не оттянет - пришлось соленоид ставить -его откидывает даже такая дохлая пружинка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_mel 1 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2012 feb73, мне на тот момент в голову больше ни чего не пришло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 <a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/i012.radikal.ru/1203/ee/15d449c22d9f.jpg.html"><img src="http://i012.radikal.ru/1203/ee/15d449c22d9ft.jpg" ></a> Обнаружил у себя вот такое реле.Не щелкает, все 3 провода припаяны.Скажите это нормальное реле или стоит поменять его на обычное? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 Andryuha, Не щелкает Подключено правильно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 Обнаружил у себя вот такое реле. а какие функции это реле выполняет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 А назад как ее отводит? Тоже интересен этот вопрос. там такая слабая пружина что привод она точно не оттянет А это вообще пугает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 maksik84, ну не знаю, у меня все работает и всё оттягивается уже лет 5. а какие функции это реле выполняет? Если автор поста пишет в той теме, то я думаю что реле актуатора багажника. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 я думаю что реле актуатора багажника. логично, тогда непонятно Скажите это нормальное реле или стоит поменять его на обычное? если реле не работает - нужно менять; если работает - менять незачем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 Значит никто с таким не сталкивался.Да это реле актуатора багажника.Оно работает но там 3 провода... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nowak 2 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> Это не электроаткрывашка, это электроблокирашка но может кому пригодится... После установки сигналки поручил ей еще одну функцию – блокировка замка багажника. Теперь после постановки на охрану не нужно идти и смотреть – заперт ли замок багажника на ключ. А если закрыть и на ключ то получается как бы двойная защита: ключом блокируется кнопка, а тягой (3,5мм) непосредственно «язычок» замка. Вот уж несколько лет я избавлен от необходимости заглядывать под хвост своей любимой (машинке) при расставании… Всё вышесказанное справедливо для замков 03, 06 – для других не знаю. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 30 березня 2012 Лучче приводы от дверей не ставить. Соленоид специальный - это вещь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 30 березня 2012 Vityanya, это касаемо замка 06? Соленоид специальный - это вещь Знакомый клиенту на Ланоса поставил. Потом не знал, как от него отделаться. Этот соленоид гремит как ведро болтов в багажнике. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 Лучче приводы от дверей не ставить. Соленоид специальный - это вещь. зачем платить больше. если привода от дверей вполне хватает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 nowak, огорчу вас. Сей девайс бесполезен. Я открою ваш багажник в течении 5 секунд. Нет я не вор со стажем, просто суть в том, что блокировать нужно не замок, а крышку багажника. самый пьяный алкаш знает, что надавив на ляду с номером багажник откроется. Ну а если сигналки нет и лень корячится, можно и ударить раз ногой. А дальше, ключи, домкрат, запаска и всё что можно было взять ценное, продается на соседнем рынке алкашами за копейки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nowak 2 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2012 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> …а ещё можно загнуть край крышки багажника и т.д. и т.п. - защиты от вандальных методов конечно нет. я не говорил о том, что багажник стал непреступный, «сей девайс бесполезен» (или полезен) также как и штатный замОк – не больше и не меньше. Просто мне удобней управлять замком дистанционно, с сигналки, ну и как бы дополнительная защита от интеллектуального вскрытия (подбор ключей, бампинг) самой кнопки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toptun 1 Скарга Опубліковано: 2 травня 2012 nowak, огорчу вас. Сей девайс бесполезен. Я открою ваш багажник в течении 5 секунд. Нет я не вор со стажем, просто суть в том, что блокировать нужно не замок, а крышку багажника. самый пьяный алкаш знает, что надавив на ляду с номером багажник откроется. Ну а если сигналки нет и лень корячится, можно и ударить раз ногой. А дальше, ключи, домкрат, запаска и всё что можно было взять ценное, продается на соседнем рынке алкашами за копейки. Хорошо, какие тогда варианты? стоянку, гараж и прочее не предлагать, актуально т.к. на днях всю сумку с ключами вынесли добрые люди. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
IL28 2 Скарга Опубліковано: 13 липня 2013 (змінено) Вот собрал такую схему, считаю более правильной! Змінено 16 липня 2013 користувачем IL28 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 16 липня 2013 (змінено) А у меня пружинка в замке назад привод оттянуть не может. Добавлено через 2 минуты Нет я не вор со стажем, просто суть в том, что блокировать нужно не замок, а крышку багажника. Я тоже не вор со стажем, но если моей целью будет подсумок с инструментом, то чхать я хотел на заблокированную крышку багажника. Ибо крышка - это жестянка. Я фомкой откорячу ее угол и возьму что мне надо... Это секундное дело для вора, но далеко не быстрое и не дешевое восстановление автомобиля для водителя. Ибо водителю помимо спи...ного инструмента прийдется покупать новую крышку багажника и заднее крыло и еще красить их, а крыло срубывать и варить. Оно Вам надо? Если уж выбирать, то лично я предпочту отделаться инструментом - лишь бы авто ремонтировать не надо было.... Автомобиль это не камера хранения, взломать его вандальным методом проще простого.... поэтому лучше ничего ценного в нем не оставлять, а лучше всего не оставлять и сам автомобиль в неохраняемых местах на длительное время, тогда и жалеть будет не о чем и автомобиль будет целым Змінено 16 липня 2013 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
IL28 2 Скарга Опубліковано: 16 липня 2013 Если уж выбирать, то лично я предпочту отделаться инструментом - лишь бы авто ремонтировать не надо было... Надпись маленькими буквами возле замка багажника: "Там нет ничего ценного, не веришь? Ключ за бампером!" Иначе же не поверят и проверят)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
