Jemen
Установка электрозамка багажника
minoru, не страшно, т.к. канал сигнализации тоже отрицательной полярности.
Можешь для успокоения души поставить диод :) Я канал концевиков дверей тоже на диод посадил, хотя итак работало бы и ничего страшного ;)
А то что при использовании кнопки -12V будет идти на канал сигнализации, не страшно?
Так ведь на это она и рассчитана!
Можешь для успокоения души поставить диод Я канал концевиков дверей тоже на диод посадил
А смысл в этих действиях?
На штатных концевиках дверей висит +12V через салонную лампочку. Просто повесил диод на всяк случай.
Гы-гы-гы... так-же надо было повесить на замок зажигания, концевик капота, багажника... Глупости, не нужны они там.
lightix
Даже в инструкции диод нарисован, правда с пометкой: устанавливается по необходимости. Ведать необходимость есть. Какая их точная маркировка?
AlexK, на штатные дверные концевики диод нужен (теоретически), т.к. там +12В. И ничего смешного в этом нет.
minoru, у меня в инструкции диодов небыло по схеме. Поставил первый попавшийся под руку, по моему 1N4007
На классике диод не нужны там...он нужны в тех случаях, когда в системе салонного освещения присутствует "задержка выключения" (он же "вежливый свет" и т.д.) (2110), которая бы препятсвовала мгновенной постановке на охрану (срабатывает зона дверей). При этом диод ставится в цепь "салонная лампа - концевик", а вывод концевика сигналки к самому концевику.
Или ставится в том случае, если подключить через дополнительный канал сигналки тот самый "вежливый свет" и запрограммировать сигналку...
А я вот взял и поставил. Смущало меня что при закрытых дверях на канале сигналки будет +12 висеть, хотя на самом канале тоже +....
Че мне диода жалко чтоли... пусть висит, хуже не будет.
Устанавливал замок открывания багажника по схеме, показанной в инструкции.
87- на замок;
86 – провод с сигналки;
85 – на +12 В;
30 – на массу;
Проблема в том, что реле щелкает, а активатор не двигается.
Подскажите, как правильно подключить?
87- на замок;
85 – на +12 В;
30 – на массу;
Конешно не будет двигаться, ты коммутируешь массу на актуатор :)
На "30" нужно +12В подавать а не массу в твоем варианте подключения.
Купил все необходимое - завтра буду ставить!!!! Уже дождаца немогу :D када кто то попросит в багажник чето положить а я его с салона открою :D
И на второй канал сигнализации можно завести - все равно через реле подключать.
Выходишь, этак из магазина(с пакетами), брелоком открываешь багажник - все в экстазе! :)
круто! у мя на брелке нарисована кнопачка с открытым багажником! падазреваю что это для того и сделано! Знать бы еще как подключить!!!!???? :poz:
Kapendos
Смотри по схеме.Там все понятно.если не написано и непонятно то с блока сигналки должен выходить линейный выход 300мА.Это может быть багажник.Далее через реле и все.
ясно круто ! Спасибо буду искать выход на багажник! да и вопрос! еси у мя когда заводиш машину замки сами закрываюца а когда зажигание глушишь то открываюца! с багажником так не буит?????? :shock:
Нет, не будет. На багажник отдельный выход управления. У меня замок багажника от 05-07. Он попой не открывается и возвратная пружина не нужна. Но! тяжелее приделать рычаг, за который дергает моторчик.
А мануальчик дето глянуть мона еси есть??!!!! :D
Kapendos
См. выше. Нужен толковый сварщик и кусок металлической рамки щетки дворников.
