Kosya777
Установка мотора большего обьема.
Всем доброго времени суток. Хочу установить мотор большего объема на свою 011-ю от ВАЗ 21213 (1.7л) или от ВАЗ 2130 (1.8л). Сейчас стоил родной 1300 см3.
Подскажите, пожалуйста реально ли добиться от ГАИ разрешения на установку данных моторов ну и соответственно вбить в тех паспорт и базу новые данные? Какая при этом меня ждет процедура? Что для этого нужно? Чего мне это будет стоить? Кто сталкивался, поделитесь опытом пожалуйста. Заранее всех благодарю.
___
Ну и если это важно, то проживаю я в Одессе и дело буду иметь с одесским МРЕО соответственно. Может кто из Одессы прошел через данные дебри.
Змінено користувачем Kosya777
За ваши деньги любой каприз можно сделать, а от их количества (денег) зависит геморойность.
визуально двигатели одинаковые, просто взглянув нельзя сказать там 2121 или 2101 после отмены ТО туда смотреть вообще не имеет смысла. так что ставь и катайся.
старый просто не выкидывай двигатель,пригодиться для переоформления.
абсолютно согласен с wertyg, не ищи проблем на голову, ставь и катайся ........ двигло с ВАЗ 21213 (1.7л) от родного не отличиш ..........
И я , и я , и я того же мнения....
Тебе некуда девать лишние грн, тогда перешли мне , мне они лишними не будут:multi:
. Ставь моторчик и наслаждайся.
Денис 37, ага, сейчас. На номер блока просто глянут и все - там написано что за блок. Я когда приехал на переоформление -все было хорошо, пока гаец не глянул на номер. А там красовалось "2106". Говорит - "все, переоборудование".
я ж написал - "кататься", а не продавать или переоформлять .......,а на трассе никто номера сверять не будет ........
ты ж не от мерседеса поставил)) тем более так как машина снята с производства ,тогда можно ставить от аналогичных моделей. + транспортного сбора уже нету такого как раньше- де объем двигла учитывался. А если гаец приставать будет- то пошли его в сад ибо знать какой блок и в каком объеме его в академии не учили))
Stalker-3, правда есть момент. что по правильному ставить не больше обьем, заявленый в техпаспорте))) Хотя номер блока(01,06,03)(не двигателя) спрятан под выпускным коллектором, тама его точно никто не увидит, а номер двигла в техпаспорте нет, поэтому если просто ездить - то можно, когда же переоформлять - свой кинул двиг, да и все, как обычно делают.
Rudik, глянь внимательно на блок под свечой 3-го цилиндра. уверен ты будешь удивлён ! Змінено користувачем xodesh
а по сути вопроса, где переоформляется, какой механизм и какие затраты?
кто занимался данным вопросом, поделитесь опытом.
ODESSIT, Где то на форуме 2108 встречал расписанную процедуру со всеми платежами. Если найду, ссылку дам.
