USSRMoto
ВАЗ 21013 "86 "Инопланетянин" by USSRMoto
USSRMoto,а задняя панель в районе предполагаемого номерного знака помята? Или это игра света?
djurka, не, игра света. Я блин провтычил вообще, как всегда... надо было не ставить фонарь заднего хода, все равно не работает и слева, где у меня стоял шильдик под габаритом, там какое то углубление, вроде заводсвое, только не понятно под что... размером чуть меньше фонаря ЗХ.
не понятно под что
может задняя панель копеечная, и углубление под отражатель?
на 13-й там должен быть шильдик
Yurec77, Юра, спасибо, но клыков не будет. Будут только бампера, в лучшем случае с боковинками.
djurka, не, игра света. Я блин провтычил.....
По моему ты мой вопрос не понял. На фотке, задняя панель кузова, между бампером и крышкой багажника, и между стопами, что с ней? Такое ощущение что это лист картона, который был смят, а потом выровнен.
СМашину начало сильно тянуть при торможении влево, вообщем палец в рулевой совсем ушел... болтался как непонятно что, вернее совсем понятно))) На фото чисто кусок процедуры. Стоят б.у. тяжка. Немного люфта есть, но терпимо, относительно того, что было.
З.Ы. Спасибо Кузьме за подсказку, не мог понять, как зафксировать палец, когда закручевал гайку.
Ну и как заметили на ЗОСЕ у меня тепер есть передний бампер... вернее недобампер. шоховская балка. боковинки буду искать. Клыков не будет прут.
Змінено користувачем USSRMoto
кстати на деталях новые боковинки стоят что то практически копейки)
Emissions, я находил на аукро, кажись, по 25 рэ пару. Хотя хз какой там пластик. А этот надо еще полирнуть и к тому же пришлось продырявить его немного, что б он стал.
Поздравляю!!!давай я у тебя куплю зеркала?e меня такие стоят,а левое накрылось!продай или выбери у меня что-то из товара, я уступлю
фотки товара Посилання
Спасибо Куме за подсказку, не мог понять, как зафксировать палец,
кумы - они такие) если палец вращается так, что проблемно закрутить гайку - тягу фтопку, это ж рулевой механизм!
Шо то я потерялся, давно зе видел, что писали что то...
Роман-kotc, они у мну сейчас на машине, без них не как, в Киеве зеркала нужный ништяк... это когда поменяю разве что.
ajm, очепятался, Кузьме спасибо. Кум у меня проел мозг на ВОВ и линяге, так что от него толку мало... он себе даже не может на славуте поменять бензонасос сам.
Тяги б.у., по этому на немного пойдет, до замены побегает, но хотя бы лутше ведет себя, чем было... возле фур ездить ставало страшно, хоть я и милиметровщик...
Появилась радость в виде новой резины - пара Fulda Cristal 3 и пара Vredestein Quatrac 3. Обе 165/70/13R. Ожидал правда, что все 4 колеса будут зимних, но Quatrac 3 всесезонка. За то резина в нулячем состоянии. Износа почти нет.
Учитевая стоимость резины в Украине, досталось сие чудо почти даром. Думаю всесезонка пойдет на зад, так как там злее протектор, а зима на передок.
Ну и так, чисто фотго
Ну мы в новой обувке уже. Задул диски для зимы с балона и одел резину. Смотрится лутше, чем на рыжих дисках, н окачество конечно ваще не как.
Вчера получил во временное пользование вот такую вот рацию
Думаю надо она мне в Киеве или не порочится с установкой... таки надо еще антену вывести куда нить.
В Киеве толку от нее мало, основной плюс то окружная и межгород. Особенно зимой :)
И так, начало че т подтраевать в холод. Заводится хуже. Думал на провода, поменял вместе с крышкой трамблера и подстроил зажигание - не то. Появился так же провал при малом разгоне в момент "чуть-чуть нажал на педаль", как бы захлеб - продул карбклинером солю - не помогло. Заметил что не клацает клапан ЭПХХ - поменял. По ходу не попал в резьбу и убил свечи, поменял. Перекрутил поновому клапан - та же фигня с троением и захлебом. При выкрученом винте ХХ машина не глохнет как всегда, так понимаю подсос где то идет. Задолбал карб, хочу новый.
З.Ы. Берегите ваши свечи
Собственно спасибо за гадание на АндрейКузьма, полез в трамблер и таки да. Контакты подгоревшие, да что там, начали конкретно гореть. В итоге машина на холодную жудко троила и первый котел не работал совсем. Мало того, контакт вообще не розмыкался. Он был постоянно замкнут постоянно. Сначала боялся лезть туда, но в итоге, от отсутствия желания платить за мелочи жизни психонул, снял трамблер, и поменял контакты. Все не так страшно, как мне казаль. Даже машина завелась и едет как надо) +1 скил к ремонту) Осталось поменять слоник ускорителя, что б не тупить первой камерой. Че т не получается у меня его толком продуть. Думаю може нивовский поставить... Или все таки родные гнуть и настраевать...
Солекс 21081... на прошлой 11 стоял 083, он мне больше нравился... думаю такой же сюда подискать...
USSRMoto, та у меня просто вэбэр 2101 лежит полуразобранный, думал тебе от него носик предложить, но он на солексе не такой :(
Да да. Кстати самое инетесное, что машина на этом бензе нормально ездила. Правда он жудко воняет. На берестейской есть заправочка, там бенз дешовый, но вот такой...
бенз дешовый
за дешевый бенз приходится расплачиваться ресурсом свечей, ремонтом карбюратора и износом двигателя :bk:
имхо, нужно найти золоту середину. мерс заправляю на Лукойле возле ГВФ, если езжу по Украине - ВОГ, ОККО.
уже года три свечи не выкручивал
