ajm 379 Скарга Опубліковано: 23 травня 2014 USSRMoto, стекло вынимать не нужно снимаешь старую планку, примериваешь как правильно должна стоять новая (можно даже маркером на стекле риски поставить) смочил сырую резину бензином (я клеем не мазал), поставил планку, прикрутил трос стеклоподъемника, поднял стекло вверх (чтоб еще стеклоподъемником поддавить планку), за ночь все высохло - и готово да, кста - не забудь стекло в посадочном месте от грязи очистить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 23 травня 2014 USSRMoto, у меня есть целые на старых дверях, после выходных могу привезти Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 24 травня 2014 Поменял только что кронштейн. Так в принцепи нечего сложного. Самое сложное - сошкрябать старую резину, не снимая стекло, изнутри двери. Вот только то ли я дурак, то ли лыжи не едут - недоход стекла вниз где то сантиметр. Вскрыл повторно (я ж умный - сначала все соберу, потом проверяю... все не как надо) - язычек упирается в конце п ограничитель... то ли планка немного не феншуй. то ли продвинул слегона не туда ее. А так зашибца Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 24 травня 2014 то ли планка немного не феншуй планка такая. сейчас они идут чуть другие. та же фигня была( лучше пусть так будет, а то придется еще раз менять))) кто то мне говорил что брали и срезали чуток, сверлили и нарезали резьбу. но я бы не заморачивался Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 24 травня 2014 Creativ4eg, да я вот тоже думал о "подрезать", но стекло уже посажено на резину, по этому проще оставить как есть, чем его еще вынемать или искать новый кусок резины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 24 травня 2014 USSRMoto, правильно думаешь) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 2 червня 2014 Спасибо Сане за первую партию ништяков И теперь о неприятном. Вчера пропал холостой. Думал как всегда забился жиклер клапана ЭПХХ - вынял, продул, сунул назад - фиг. Поменял клапан - появился холостой. Поставил прошлый клапан и воткнул в него 39 жиклер с нового. Этот клапан у меня постоянно "включен". То есть снимай проводок, не снимай - все равно работает. Я так понял блок ЭПХХ нафиг надо выкинуть. Если оно не предназначено для КСХ, то и нех было кулибиничать. За одно поменял клапан обратки на старый тоже. Он более мягкий на срабатевание. Меньше давление надо. Возможно воняло из-за того бензом, что не срабатевал клапан и бенз переливало... Так же за одно сделал немного раньше зажигание. Теперь нет провала при легком нажатии на педаль газа. До этого в обределенный момент плавного нажатия был офигительный провал в каком то положении педали. Давно уже не наблюдал эту картину, аж настольгия нахлынула... начал думать что б еще покрутить под капотом)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 2 червня 2014 Я свой тоже вчера крутил и понял что надо ехать на полную ревизию карба. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 червня 2014 эм, ЭПХХ которое 08, работает по другому, когда сбрасываешь газ, срабатывает клапан) если у тебя 06\07 проводка, и только желтый на ЭМК идет, то это АСХХ, херня короче, дает ток 12в при зажигании, и ничего больше) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 2 червня 2014 Yurec77, да у меня была ревизия. Как бы с того, что я узнал нового, это то, что я не дотянул жиклеры, ну и поменяли на один сразу на больше, а так особо нечего не поменялось. Кривость рук проверена, остальное настроил правильно. Emissions, у меня как раз стоит ЭПХХ. Идет два провода на карб. Один ан клапан, второй на контакт газа. А вот АСХХ у меня стояло на рыжей, так я доволен был. Продул жиклер раз в пол года и забыл про карб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 червня 2014 USSRMoto, ну значит проверяй вольтаж, если при скидывании газа у тебя падает вольтаж, то коммутатор ЭПХХ работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 5 червня 2014 Ушла ТЖ на днях, не все, а на пальца три, дальше не идет. Ну хз, долил... колодки вроде не клинят, что б уходило через поршни... вчера та же хня... чуть ушла ТЖ и все, и стоит. Ну блин напрягает же ж лампочка, светящая в глаз прямо. Все сухое, все цивильно, только главный цилиндр сцепления мокрый. Вообщем позвонил Кузьме, он сразу и определил, что трещина в бачке ТЖ. Сегодня куплю и поменяю на выходных. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 5 червня 2014 USSRMoto, верно, у них такое бывает, пока читал и самому в голову такая идея пришла 1 USSRMoto відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 6 червня 2014 Сегодня в процесе телепортации соей пятой точкис в пространстве пекарь приказал долго жить. Что делать. выбор стал между очережным пекарем и каким нить ЭБН (штатные насосы не розсматревал) По советам Анрея Кузьмы бл приобретен ЭБН "АТ". Да в принцепи, и других низкого давления, в своем раене не нашел. Сравнив стоимость пекаря в 300 енотов и АТ в 330, решил попробовать. А фигли... Дотянув домой принялся инсталить. С проблем.. да не оказалось особых проблем. Взял и поставил. + на катушку, - на массу. Ток че т при первой проверке с бака он бенз не откачал. Пришлость подуть сначала в бак, потом обратно. Когда трубка была заполнена бензом насос успешно зафуркал. Куда примостить его, что б он не стучался и не болтался, не придумал, посему хомутом притянул слегона к тормозному цилиндру. Думаю потом удлиню шланги и прикручу на лонжерон. Пока сея фуркалка вот так вот стоит. Пока не обкатал, только тестовая работа на месте. Теперь вот думаю поставить клапан на выходе с бака, что б бенз не стекал - переживаю, что б он на сухую не сгорел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 6 червня 2014 Интересно,в жару не будет пердеть с обраткой? Если надумаю буш консультировать куда пихать палци и клемы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 6 червня 2014 о, ну наконец-то хоть кто то послушался) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 7 червня 2014 ну на сегодняшний день разнца в цене в 30 грн и ухудшение качества пекаря ключевые вакторы, которых 3 года тому я не наблюдал. Кстати, первым мое приобретение увидел Вано. Нашел меня возле 3 скоростного. Прпятно было увидеться. Сеггдня в гости жду Саню Вазелина его фаркоп, под акомпонементы открывающихся пивных банок))) так что продолжение следует. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 9 червня 2014 ЭБН работает нормально, но есть вопрос по работе двигателя. Плавает ХХ. Не то, что бы очень, но есть такое дело. То обороты нормальные, то падают очень низко. Амплетуда не частая, но периодически на свтофорах подглохаю. Может ли это быть из-за того, что + от ЭБН стоит на катушке? До установки такого не наблюдал... И да, кстати... долил немного тормозухи и вся тормозуха потемнела сразу. Та, которую доливал у меня довольно давно валялась, эт она в негоднсть пришла? Как критично? И сколько тормозухи надо в систему? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 10 червня 2014 Решил вообем, что обороты падают из-за контактов, себя отживших - почистил их - вообще перестала заводится. Валялись новые контакты, той же фирмы, точно такие же. Ну думаю нормально, поставлю новые да и все. Прошлый раз это заняло все вместе со съемом трамблера и постановко его назад минут от силы 20 - 30. Ставлю контакты, пытаюсь зазор выставить - фиг. Они как то так сделаны, что там зазор меньше чем "хоть пальцем лезь" не выставиш. Поставил назад старые почищеные. Все выставляю, кручу стартером, а оно только периодически попыхивает слегона в карб. Присматреваю БСЗ... надоело... проверим всеобщие убеждения, что оно лутше и экономней. Еще увидел что свечи черные... чего перелив не пойму. В карбе нефига не менял, разве что жиклер ЭПХХ, но и закрутил то его нормально - без фанатизма, но полностью. За новыми оконтактами уже лень егать, буду ждать БСЗ. Пока пешеход. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 11 червня 2014 Рещил пока машина стоит, зачистить и прокрасить пороги. Пока тупо в черный например, а сверху потом нормально краской уже подкрашевать. Ибо пока нету дыр, как в дверях, надо что то делать. Вопрос, чем лутше зачищать, можно ли болгаркой с щеткой на ней или все таки лутше наждачкой вручную? И еще, какой порядок процеса? Зачистил, побрызгал преобразователем, пошпаклевал, покрасил, забыл? или как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 11 червня 2014 USSRMoto,Свои чистил дрёлькой с насадкой(болгарка тоже вариант),насадку прикрутил и потихоньку начал шкурить.Есть жесткие насадки,я брал не сильно жесткую. Можно побрызгать смывкой краски но осторожно попадёт на кузов повздувает пузырями. Потом как пошкурил до блеска,пройдись преобразователем,пару раз можно не помешает.Задул в грунт сново ждеш пока сохнет. Ну и можно приступать к "шпатле" стыки и т.д высывает шкуриш до уровня и грунтуеш полностью весь порог. Скажу что времени нужно убить достаточно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 11 червня 2014 Времени да, так еще и погода испортилась, а в гараже места маловато(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 11 червня 2014 Вопрос, чем лутше зачищать, можно ли болгаркой с щеткой на ней или все таки лутше наждачкой вручную? тут виходячи з того яка щітка і скільки є терпіння. я чистив наждаком, потім набридло - почистив дрелью з щіткою Зачистил, побрызгал преобразователем, пошпаклевал, покрасил, забыл? зачистив - помазав перетворювачем іржі (як я зрозумів він мався на увазі - почекав поки з рижого не стало сірим - далі дивлячись з рівності - якщо рівно - пофарбував, якщо ні - пошпаклював - почекав - погрунтував - почекав - пофарбував Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 червня 2014 можно ли болгаркой с щеткой на ней или все таки лутше наждачкой вручную? я так и делал, зачистил болгаркой, потом потер наждаком, обезжирил уайт спиритом, и потом грунт и краска. Преобразователь херь какая-то, я нею помазал, а оно еще больше ржавчины погнало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 14 червня 2014 Забрал БСЗ. Уже чешутся руки поставить. Жду Андрея Кузьму на кофе, бутыки и "покрутить" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
