@Andriy1352, дякую :)
ооой, расскааазывать... это так долго) есть все с фотками от самого начала, установка началась еще до покраски машины) а все такие глазастые, что не заметили лишних отверстий здоровенных где их не должно быть и не такие отверстия в дверях...) эээх)
как то создам пост о установке, но пока времени нет на это и желания=( повозиться реально пришлось! нервов прилично потрачено...
Вірю)
Ну пока список деталей черкани, щоб я в кошик додав, а потім розкажеш, як ставити
@Andriy1352,
ну точно надо:
-4 замка 2108 передние 2 левых и 2 правых (можно пару задних 2109 взять, не принципиально)
-4 шоколадки малошумные
-4 болта малошумных
-8 болтов крепления замков 2108
-4 ловушки замка 2108 (если правильно делать, а не колхозно как 90% людей)
-2 тяги наружных ручек 2109 (кажется 2109 длиннее чем 2108, надо те что длиннее)
еще надо 4 штучки пластиковых уплотнителей в которые вставляются тяги запирания дверей, я хз как они называются...
ну у меня как то так примерно было) еще придется некоторые детали изготавливать самостоятельно, без этого точно никак)
@Andriy1352,
ну точно надо:
-4 болта малошумных
что за ловушки?
что за ловушки?
я их покупал на рынке, провтыкал на деталях заказать, а на рынке их так называют)
скоба замка 2108
195688781_w640_h640_fiksator_zamka___211
в принципе можно и от ГАЗели, она компактнее даже, просто мне проще было купить 2108, по этому их брал... потом еще пластины под наш кузов надо пилить и сваривать это все дело воедино...
а еще 4 вот таких скобочки не помешали бы
они для тяг внутренних ручек...
Ловушки - это вроде приблуды для более качественной установки бесшумных болтов в кузов, если я правильно понимаю, но ТС уточнит. Большинство народа просто вкручивает болты в кузов, ну мож еще часть чем-то прихватывает, но там же толщина металла кузова какая? мм2? Много там витков резьбы будет? Сильно не вкрутишь, держится на соплях. Малая часть народа еще режет кузов и вваривает вставки с гайками для этих болтов, но то ж гемор какой, кузов резать, потом варить, потом шпакло, краска, не в цвет...
UPD: о, пока писал, уже ответили с картинкой)) с такой скобой болт уверенней стоит и держит многочисленные закрывания дверей.
Так ты скажи для начала что все кроить нужно, варить, а потом красить по новой, вот поэтому и колхозно у 90% людей,Почему ты не покрасил,а потом замки не монтировал?
Сделать такую канхвету из того, что было, без сварок-красок никак :bk:
Но, кстати, с такой скобой можно обойтись и без вскрытия стоек, если при откручивании родной "ракушки" не профтыкать её ответную пластину и не дать ей упасть внутри стойки в порог.
@Земляк, витков? я это рассверливал все, могу сказать что у меня в местах где стоит болт не получилось бы и двух витков))) там просто шкарлупа тонкая не более 1мм и всёёё, голяк, не во что там крутить и куда они там крутят - я хз... опасно это короче, можно выпасть...
вот тут меня больше интересует вопрос настройки)) таковой просто нет) где поставил болт, там и будет, если что случилось, чуток дверь просела - все, надо все переваривать)) короче глупо это как по мне...
наверное по тому что чуток серой массы в черепной коробке есть :lol:
а зачем мне такое писать? если можно сделать так как у меня даже без покраски, только если где то чуток треснет краска, мазнуть там кисточкой, скорее всего то место будет под замком... а места где надо пилить - там все перекрывается полностью... так зачем мне людей обманывать?  а с виду все выглядит почти как по заводу можно сказать, по крайней мере максимально приблеженно
Чого це вона має впасти?
точно в дырочку :)
могу еще сказать что все это дело открывается ключем от замка зажигания :)  то есть никаких связок ключей, один ключ на все случаи жизни :)
Личинку замінив на 08-му?
Ну то таке. В тебе хіба немає ЦЗ і сигналки??
Ота пластина в стойке на жигулях моего друга была прикручена только болтами ракушки, при откручивании всех болтов эта пластина немного сместилась, отверстия пропали из виду, а пока мы ее ловили и пытались подцепить, чтобы поправить и прикрутить на место, столкнули ее, и она упала в порог) На другой стойке мы поступили не так, оставили ее на одном болте, просверлили отверстие под гайку-заклепку и уже в нее вкрутили бесшумный болт, о "ловушке" тогда не знали.
Таким образом и резьбу для болта наростили, и возможность его регулировки на случай просадки дверей оставили.
Коли міняв вторік одну ракушку, то нічого не впало. І місяць тому кумові на ниві 21213 теж міняли ракушку і теж нічого не впало
@Земляк, Вобще красота, все побито,поцарапано, болты непонятные торчат, ну сразу видно все по заводском)
Стояли как-то у меня ручки без личинок, только с пульта машина открывалась. Глюканула сига, высадила мне аккум. Прихожу, чешу репу... Притащил АКБ от бесперебойника компа, подлез под машину, подал + на стартер, открыл ЦЗ)) Потом вывел от аккума секретный провод, чтобы на такой случай была возможность накинуть его на аккум от бесперебойника и открыть машину :-)
Я не про то. Хай буде личинка. Мені цікаво чи 08-му в жигоручкк поставив
@optimus prime, заводы разные бывают :multi:
А вообще, ТС покажет фотке, где у него там что нацарапано.
@Andriy1352, та то я так, к слову вспомнил)
Личинку замінив на 08-му? Ну то таке. В тебе хіба немає ЦЗ і сигналки??
ага... только почему то на 08 по заводу тоже 2 ключа, я хз нафига они так сделали, когда можно один сделать...
сигналка есть, но раз уж полез к замкам, то хотелось феншуя, что бы можно было открыть и ключем если что) а вообще был случай год или полтора назад, поехали с друзьями на дрифт, собрались ехать домой, а машина не открывается, сигналка молчит((( ключа от двери нет, да и личинки не подключенными оказались... так мы бегали вокруг машины минут 10 и она соизволила открыться))) сигналку после того уже сменил))
ну у меня пластины эти все болтались свободно, но не падали, вроде нормально они фиксируются там....
а болт я так понял поставили обычный какой то? болт под двери идет с шагом 1.25...)  я перерезал гайки все для этого)
а вот тут я что то не очень понимаю как оно регулируется
ну я уже написал что была такая же считай ситуация, только решилась чуть проще))) ну и поступил я чуть по другому - сделал личинку что бы открывалась ключем от зажигания, который уж точно должен быть в наличии=)
с ключем еще есть идея, но кум никак не закажет мне(((
08, но она, падлА большая, не лезет в ручку классики...
ээээх вынуждаете...) кину, так и быть)
ну шо, это не завод?
ну чуток виднеется плохо стертый маркер вокруг "ракушки", я ним намечал положение ракушки когда снимал красить ее...
Якщо вона, падла, велика. То як запхав?
Фотке не видно. Знов з санкційонних сайтів кидаєш?)
Так как гайки М10 в наличии попадались только с 1,5 шагом, то пришлось пилить болты под М8 - такие гайки есть с 1,25 шагом) Хотя там уже шаг был пофиг какой, раз болты пилили. Заодно и в стойке отверстие меньше можно было сделать, всего 11 или 12 мм, сверло ведь только 10 в наличии))
Дык оставляешь болты, которыми крепилась ракушка, точнее вместо них ставишь потай. Ими зажимаешь ту пластину в стойке с болтом. Если надо подвинуть, отжал болты, подвинул пластину, зажал.
фуацтойнах, низавод, каллхоз :multi:
но выглядит достойно :ay:
завод бы за такое накинул к цене жигуля пару сотен и в буклеты дописал бы еще пару строчек опций, и модель бы поменял - "ВАЗ-21011 БШЗ" "ВАЗ-21011 Комфорт", "ВАЗ-21011 Каспер"? :multi:
