Стояли как-то у меня ручки без личинок, только с пульта машина открывалась. Глюканула сига, высадила мне аккум. Прихожу, чешу репу... Притащил АКБ от бесперебойника компа, подлез под машину, подал + на стартер, открыл ЦЗ)) Потом вывел от аккума секретный провод, чтобы на такой случай была возможность накинуть его на аккум от бесперебойника и открыть машину
ну я уже написал что была такая же считай ситуация, только решилась чуть проще))) ну и поступил я чуть по другому - сделал личинку что бы открывалась ключем от зажигания, который уж точно должен быть в наличии=)
с ключем еще есть идея, но кум никак не закажет мне(((
Я не про то. Хай буде личинка. Мені цікаво чи 08-му в жигоручкк поставив
08, но она, падлА большая, не лезет в ручку классики...
А вообще, ТС покажет фотке, где у него там что нацарапано.
ээээх вынуждаете...) кину, так и быть)
ну шо, это не завод?
ну чуток виднеется плохо стертый маркер вокруг "ракушки", я ним намечал положение ракушки когда снимал красить ее...
давай подробный отчет,!! замки 08, шоколадки, тяги, болты, у меня уже давно куплены. Никак не решусь делать.
Та опишу как то) может в воскресенье решусь, а то надо ж пост на пол страницы накатать, а это время)
Ты на все 4 двери сразу взял?
не, пока только на две.
Ты решил пойти самым простым путем)) передние двери значительно легче чем задние...
Та і я поки тіки перед хочу)
Не, я по кругу поставил себе, делать так уже делать)
Я теж поколу зроблю. Поки на передку потренуюся. Ну і ЕСП може нарешті поставлю, бо лежать вже біше двох років))
Уу как все запущено) надо ставить, ЭСП в наше время не такая роскошь как когда то было) я вот сейчас считай поставил ЭСП, так как новые двери были, все заново делать пришлось... ну и сзади теперь уже нормально открываются и закрываются стекла, только у пассажиров все еще нет кнопок управления, только я ними управляю))
Та мені не принципово. Раз на тиждень і руцями покрутити не проблєма).
Просто заради рукоблудія ну і жінці довести, що жигулі теж машина, ато звикла до логана)))
Я восхищён тем, как сделаны и отрегулированы двери у Sj Makar! Я тоже ставил эти замки по кругу года три назад, но переделкой стоек, к сожалению, тогда не заморочился - просто вкрутил болты в пластины, и всё. Из-за этого двери работают не так хорошо...
И у меня есть вопрос: уплотнители дверей здесь стоят новые, стоковые? Почему они не отталкивают дверь и не мешают? У меня с новыми уплотнителями было так, что даже совсем без замка дверь сама не встанет на своё место, пока её не толкнуть.
потом думаю и на задние. Я просто сзади не езжу ?
спасибо за отзыв=)
ну мне кажется что из-за отсутствия регулировки и есть проблема в закрытии дверей, все таки надо подстраивать что бы нигде ничего не цепляло и фиксировалось в том месте где надо
уплотнители стоят новые, заказывал на Деталях, хотя и старые были еще не совсем печальные... я когда только поставил замки и позакрывал двери, даа, так легко и красиво) а потом поставил уплотнители и ёмаё, вот стало тяжело закрываться((( они мешают закрываться двери все же, и да, если без замка пальцем прикрывать дверь, то держать в таком положении как на фото дверь одним пальцем будет либо очень сложно либо не возможно...
на видео видно что дверь не полностью собрана, там не хватает дверной карты с динамиком, ручек и кнопок, карта у меня с 10мм фанеры, как бы оочень тяжелая тоже... в двери установлено на место стекло, стеклоподьемник, замки, механизмы, провода, наружная филенка облкеена самой тонкой виброй, но полностью, дверь уже увестистая, за счет этого с разгона дверь очень легко защелкивается... а почему с разгона?) на видео я оттягивал дверь почти до первого щелчка Калиновского ограничителя двери, он тоже подпружинивает немного в сторону закрытия, в гараже у меня есть маленький перекос на правую сторону, хоть и не сильный, но все же... вот и получается что есть небольшой разгон и дверь захлопывается=) и это, я вам скажу, я точно знаю что батоны упираются в резинки дверные, ну вот не хотят они нормально стоять, все равно задевают и мешают((( они еще перетянуты экокожей, она утолщила их, вот и упираются((( так что сняв батон, дверь будет зарываться будет еще легче... сейчас же когда установлена тяжелая карта со всеми примочками, теперь уже дверь не может сама набрать разгон что бы захлопнуться на второе положение, сейчас чуток не хватет до второго, только на первое закрывается в том же гараже... хотя рукой при закрывании можно сказать что легче стало даже, так как нужно совсем чу-чуть придать её толчек и дверь уже полностью закрывается
в принципе я доволен доработкой, тишина и легкость закрытия, но нервов это стоило конечно)
есть такое))) я тоже не езжу, а вот когда кто то сзади выходит и хлопает что бы закрыть - это конечно капец... по этому установлены и там сразу замки и пускай привыкают нормально закрывать)))
спасибо за отзыв=)
Я тебя понимаю, сам не люблю когда хлопают. Но сначала перед. Кстати а чего с задними сложнее то? Я наоборот думал.
спасибо за отзыв=)
У меня сзади сами шоколадки не хотели лесть в проемы, больше выстукивать приходилось дверь, тяги наружной ручки пришлось полностью 100% самостоятельно изготавливать, так как тяга 2108 не влезла, пипку спилить под нее спилить пришлось, собирать это все сложнее, места меньше короче там дольше у меня все и сложнее вышло чем с передними...
Ну вот еще один небольшой ролик о работе дверей, уже и задних тоже) надеюсь что то понятно)
https://youtu.be/az-d29yyZcI
и да, я наврал что с картой они не закрываются сами)) это я просто все карты установил, заднее сидение на место поставил, воздуху не куда быстро деваться и он тормозит дверь... просто приоткрываем любую дверь или окно и двери так же сами закрываются легко как и раньше)
воздуху не куда быстро деваться и он тормозит дверь - :multi:
Таки трохи гальмує)
Таки трохи гальмує)
Когда воздух на скорости гальмує мое жигули  это я відчуваю :) а дверь гальмує то є прикольно
Таки трохи гальмує)
вакуум в жиге :)
В нормальному жигулю воздуху є де вийти))
и даже кошка за ночь может сбежать! :lol:
Sj Makar  очень жду подробного отчета по установке, особенно задних. Потому-что когда я переделывал, то задние с снаружи не хотят ручкой открываться  :( , только снутри. Флажок который изготавливал на наружную ручку который толкает тягу замка, у меня получился слишком маленький угол и когда пытаешься открыть тяга идет на излом и дверь не открывается =( если опишешь процесс, особенно по задним, буду премного очень сильно благодарен. Твоя работа и подход к ней как всегда достойна похвалы.  :ay:
А вот зря иронизируете, вы когда все уплотнители дверей стёкол поменяете, как следует заклеите пол (шумкой или мастикой), сделаете уплотнитель между дверью и дверной картой, закроете печку, да ещё и без дыр в кузове, то тогда сразу будет поймёте как воздух тормозит дверь при закрытии)))))
@Sj Makar, Мне кажется или заднюю дверь нужно ещё регулировать, слишком оттопырена когда закрытая?
Потом всем отвечу, я недавно раздуплился только, вчера встреча 10 лет после школы была, чуток дал по бездорожью...))
Вопрос - что может быть? Почему усилок не может запуститься? Это на фронт, на сабе усилок работает нормально, а этот выпендривается((( когда разбирал машину - все было нормально...
https://youtu.be/nxAeXHbFwg8
