lamer-hamer
Лада 2101 Белая малышка 1.5 16V
Привет! Так как там успехи с коробкой, настроили сцепу?
Привет. Сегодня добился приемлемого результата. 1,5 бара держит на ура. Скоро опишу весь этот секс))) коробку снимал ДЕСЯТЬ раз
Всем привет.
Как и ожидалось что сцепления не будет держать, крутящий момент не передавался полностью на колёса, а часть его тратилась тупо на нагрев маховика(за счет трения).
Есть несколько решений этой проблемы. 1.Увеличить размер диска, 2. увеличить площадь диска(двух дисковое сцепление) 3. увеличить прижимную силу корзины. В моем случае первый вариант сразу же отпадает( нет места) в случае с бмв мотором можно было воспользоваться, но с ваз мотором у которого крепежные отверстия коробки на столько близко что маховик с большим диаметром уже не влезет. Второй вариант самый приемлемый, практически одни плюсы(мягкость сцепления, ресурс больше чем у одного диска, ну и конечно большой момент который она держит) есть только один большой минус- это цена((( Третий вариант для меня оказался самым бюджетным для этого нам надо было идентичную корзину, но это глупо покупать ещё один новый набор сцепления который стоит 100 долларов для того что бы его разобрать. В магазине автозапчастей посмотрел конструкцию обычных классических корзин и был приятно удивлён, что они практически идентичны(разница только в диаметре прижимного диска и крепежным отверстиям) в моем случае б.у идеальный вариант.
Явные следы буксующего сцепления
Разбираем две корзины ваз классика и шевроле нива, как видно из фото лепестковая часть корзин идентична
Дабы компенсировать толщину лепестков протачиваем диск на 2,4мм
Изготавливаем заклёпки, центральные больше на 2,4мм . Сталь сырец.
Ставим два лепестка и фиксируем заклепками
С обратной стороны
После накрываем диском который крепится на 3-и заклепки
С помощью пресса имитируем выжатое сцепление, проверяем работоспособность.
Снимаем чуть с маховика
Соболезную с окончанием отдыха :) Ну и про М54 не влезет если думаешь в копендос или резать моторный щит или в багажник. ИМХО Надо тебе бы остановиться и определиться с конфигурацией. А то после М54 пойдет 4,4. И кстати вэ8 скорее всего влезет чем рядная шестерка. И будет у тебя вечный корч в гараже без выезда. И турбировать БМВ это уже другие траты. 2112 думаю дешевле будет но чаще.
Если захочешь разъясни что к чему.
Наверное не влезут тогда вакуумник, цилиндры, бачки и т.д.
бачки то ладно, а вот вут это будет вопрос. Педаль то не перенесеш, а если и перенести не так значительно что бы все сошлось с этим мотором. Разве что машину шире делать:)
Видел где у ПАЗика ВУТ с ГТЦ находиться? Если нет и встретишь как то глянь за решетку радиатора удивишся.
denis13, не видел, но как я понял от педали идет длинный шток, правильно? Если быдет стоять ве8 то думаю от педали нельзя будет этот самы шток провесте, по моему будут котлы мешать, ну а вообще это нужно пробывать...
Этот мотор взял только потому что я наверное Плюшкин))) цена была очень сладкая, не удержался и купил)))
Всё намного проще. На педали стоит маленький главный цилиндр, а в вакууме стоит с одной стороны рабочий(который и выступает вместо штока) с другой стороны заводской главный цилиндр. Короче гидравлика решает ставь вакуум хоть в багажник)) Кстати у бмв есть такая приблуда))
lamer-hamer, :)за скока достался?))
200 у.е состояние в огнях. Пробег 160 т. Ездил на автомате
Для тех кто не в курсе о чем разговор) внесу ясность, я купил БМВ мотор М54 рядная шестёрка
Фото
Обратите внимания на водяные каналы, походу машина ни разу не видела ни воды ни плохого тосола
lamer-hamer, ты себе представить не можешь как мне ток что захотелось этого моторчика. Где покупал? Будешь себе ставить или нет?
Знакомый продал. Хотел его в металлолом сдать))) Соберу и оставлю себе для будущей машины(хочу бмв)
Menor, :)короб и мост увалиш. просто один двиг тулить нет смысла.
lamer-hamer, понятно, буду ждать бортовика бмв;)
Bes, я и своим мост за месяц уложил. Теперь хочу бмв поставить. Вот только сам точно не поставлю, мост вроде как не проблемма, а вот найти того кто его поставит сложновато:(
я тут дядю одного знаю..... тока он ругатцо буит )))))))
Кто это?:) Очень бы мне помог)
Bes, думаешь он этим займется?? Было бы клево, но там работы походу немеряно будет. Надо будет как нить набрать поузнавать. И друга напрягать что бы мост с блокой и ЗДТ из польши припер))
Menor, у ПАЗика ВУТ поперек машины установлен :)
И работы по БМВ подвеске три шва :) Если конечно не заморачиваться со стойками. Только диски с ЕТ 45 на не на раскатаных арках с резиной 185*60(или 65)*14трут сцука.
lamer-hamer, А знакомый жук, продал то не на вес как хотел сдавать. Если это все фотки, то до мотора ему приблут всяких не хватает ух как много. Даже не поленился с поддона датчик скрутить :) И к вопросу про БМВ, то корчевать там уже не принято :) хочешь БМВ с другим двигателем, продаешь и покупаешь с тем двигателем какой хочешь.
Змінено користувачем denis13
Menor, :)тока шо поговорил с ним. он ко мне на работу зашол. набери его. он все обьяснит.
Bes, вообще нужно наверное континенталя попросить поехать к нему что бы показать все это дело. Вообще сейчас буду друга напрягать что бы искал мост:)
