АнтохА
Проводка инжекторная!! Не могу разобратся!!
igorzp, нет! у нас так и не нашол у кого можно на машине проверить мозги,отправил в другой город! там пацаны посмотрят живые или нет,ну а потом уже буду видеть что именно меня еб.....!!!
Надо было на столе подать на них питание и подцепить диагностику и все бы прояснилось.Раскажешь о результатах.На январе 7.2 мог быть активирован иммо.
igorzp, Расказываю;
Проблему уже знаю! мозг был мёртвый!!! Перепаяли 6 пинов и резистор!!!! приедит ко мне буду пробывать заводить!!! вот и печалька перед празниками!!!
Ничего,заведется и все будет нормуль,каждый день с таким сталкиваюсь;)
Да работаю диагностом,а какие тебе схемы надо?Для ремонта ЭСУД с Январь 7.2,достаточно распиновки эбу и небольших знаний автоэлектрики.Если что пиши постораюсь помочь.
Распиновка на сайте Chiptuner.ru,ее достаточно чтобы прозвонить провода от разъема датчика до эбу и проверить питание на эбу,на этом сайте много полезного.С него почти все начинали.
если имеется ввиду главное реле, то причина одна-нет + с замка. Или реле неисправно
когда подключаеш на прямую реле бензонасоса и бензонасос включается?
srg_a, незнаю потому-что бензонасос пока отдельно подключён!!!!вродебы с замка идёт с 15 на синий провод с красной полоской!!! и всё!!! или нет?????
у меня схемы нет, конкретно я не вижу что куда идет. Подключи бензонасос где он должен быть подключен и запитай главное реле, хоть с акума на прямую или подай + непосредственно на соответствующую ногу эбу. Бензонасос должен включится и потом выключится и пробуй заводить. Потом с главным реле разберешься там принцип как и везде.
Это фигня - постоянно маслать будет - нуно через мозги. При включении зажигания он набивает давление в системе (3-4сек) и релюха отключает его. В штатной проводке на инжовой класеге провод на бензонасос серого цвета (тут существует засада, ибо провод обогрева заднего стекла тоже серого цвета - конструкторы оставили наследие от штатной карбовой схемы).
пробывал!!!ничего и никак не выходит!!!незнаю в чём причина вроде всё ок!всё по схеме!!только вроде один конткт не подключёт!! под капотом что идёт на 85 контакт на релюхе стартера!!релюхи просто у меня нету!!может быть от этого??за что тот провод отвечает???
Антоха, я сделал ящик на ukr.net Логин antoha2222 пароль русскими буквами на английской клавиатуре ПЕРЕСТРОЙКА2012 Там есть кнопка e-disk, а в нем файл Семерка.rar Это поможет тебе и другим по инжектору и не только. Распакуешь его, кликаешь run.exe Еще в папке Vaz-2107 есть Viewer.exe Это интерактивная схема электропроводки
Змінено користувачем Basilio
Basilio, всё там пересмотрел!! по схеме всё отлично но почему-то нету - в системе!!не могу понять почему!!!
Значит так!!! Мотор завёл!! Всё ок!!
Теперь новый нюанс!!! завожу без воздушного фильтр и без датчика работает при 1500 оборотов! ставлю всё наместь завожу сразудоходит до 1900 оборотов и глохнет!! что может быть??
