Kaen 34 Скарга Опубліковано: 21 січня 2013 Да с бамперами щас засада,хороший найти очень трудно!!!!Повезло тебе!!!))) nazgul, тоже себе ищу задний)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 21 січня 2013 Бампера почти бесплатно получились) Я свой передний на выходных пригнул трохи Если вдруг будет лишний 011, 013 то заберу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 22 січня 2013 Бамперa взял у клиента на работе, будут еще дам знать могу еще предложить вареант обмена на бамперa 03 с этого места поподробней что к чему =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dandy 2 Скарга Опубліковано: 1 лютого 2013 (змінено) Давно ничего не писал, в общем и нечего было, работа неспешно движemся вперед. Недавно рылся на разных форумах и нашел диски своей мечты-параметры 16*9J*EТ45 (теперь гeморой на свою голову) " rel="external">Посилання Теперь по порядку: диски нашел на соседнем форуме стояли они на калибре, находились в Ивано-франковске, созвонившись с продавцом и оговорив цену груз едет в Донецк сегодня пришло смс,что груз приехал-Ура сразу после работы еду заберaю, все хорошо! Пулей лечу в гараж где стоит моя копейка и начинается примерка: Первым примерял заднее колесо,думал проблем не должно было быть вообще (максимум проставка 0,5мм и все супер гуд) но оказалось все не так просто даже при проставке диск слегка трет об пружину надо больше, выглядит это так: " rel="external">Посилання Далее в расстройстве перешел к передку и как оказалось не зря: при легком выворотe руля диск начал цеплять стабилизатор и трапeцию тоже надо проставки больше заводских вид спереди: " rel="external">Посилання Теперь вопрос к клубням посоветуйте ширину проставки под EТ45 (может кто-то сталкивался) наружняя aрка позволяет вылезти еще немного. Змінено 1 лютого 2013 користувачем Dandy Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2013 делай проставки по 30-40 мм максимально смещай наружу, можно псчитать вообще у меня в арках сидит 7 ж (7*2.54=17,78 см) ширина нормальновылет 38, у тебя: 9*2,54=22,86 см и вылет 45, т.е. получается что у тебя колесо глубже моего сидит на (22,86-17,78)+(4,5-3,=5,08+0,7=5.78 см. или 57,8 см. такие же диски стоят на заднеприводной детяке донецко, смотрятся жирно они.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dandy 2 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2013 делай проставки по 30-40 мм максимально смещай наружу, можно псчитать вообще у меня в арках сидит 7 ж (7*2.54=17,78 см) ширина нормальновылет 38, у тебя: 9*2,54=22,86 см и вылет 45, т.е. получается что у тебя колесо глубже моего сидит на (22,86-17,78)+(4,5-3,=5,08+0,7=5.78 см. или 57,8 см. такие же диски стоят на заднеприводной детяке донецко, смотрятся жирно они.... Думаю одних проставок будет мало, вчера мерял их на двойку ставил на перед 4 штатных проставки при выбороте в лево правое колесо уперлось в передний фартух,a в право колесо уперлось в верхний рычаг, думаю надо будет еще пилить пружины,чтоб рычаг стал под меньшим углом, вот только вопрос сколько пилить?наверное начну как и зад -1,5 виmка,a дальше будет видно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2013 обидно, для кого я считал???? для этих дисков тебе надо проставки толщиной 58 мм... в фартух уперлось потому-что у тебя либо кузов кривой (приварено криво) либо развал схождение не правильный, у меня когда делели так то оказалось что фартух внизу чутаху не правильно выгнут и слева колесо цеплялось... отогнул трошки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dandy 2 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2013 обидно, для кого я считал???? для этих дисков тебе надо проставки толщиной 58 мм... в фартух уперлось потому-что у тебя либо кузов кривой (приварено криво) либо развал схождение не правильный, у меня когда делели так то оказалось что фартух внизу чутаху не правильно выгнут и слева колесо цеплялось... отогнул трошки. Мерял ведь на двойку (ради интереса), на копьe может фартух цеплять не будет (на двойке фартух кривой,да и развал хз какой),a 58мм не великовато-это-же какая нагрузка будет на ходовую? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 ну так нужно было думать когд аширину выбирал =) а так я тебе привел пример что б получилось как у меня внутренняя часть (стояла всмысле) относительно арок и прочего будет... конечно лучше от этого подшипникам не станет, но ездить аккуратно можно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dandy 2 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 ну так нужно было думать когд аширину выбирал =) а так я тебе привел пример что б получилось как у меня внутренняя часть (стояла всмысле) относительно арок и прочего будет... конечно лучше от этого подшипникам не станет, но ездить аккуратно можно Красота требует жертв,значит буду искать токаря и заказывать проставки и шпильки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 токарь есть на форуме, если нет, то свой, шпильки с 08 кпп бери длинны у них многовато. но померять приблизительно надо что к чему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dandy 2 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 токарь есть на форуме, если нет, то свой, шпильки с 08 кпп бери длинны у них многовато. но померять приблизительно надо что к чему. Интересно сколько примерно по деньгам проставки выйдут и из чего лучше делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 Dandy, лучше из чего-то легкого.. по деньгам в зависимости от наглости токаря =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 Интересно сколько примерно по деньгам проставки выйдут и из чего лучше делать? Посилання тут можна заказати Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dandy 2 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 Dandy, лучше из чего-то легкого.. по деньгам в зависимости от наглости токаря =) Я думаю делать из дюрали, хотя можно и алюминь но будет окисляться, a вообще лучше наверное с токарем поговорить пусть он подскажет. Посилання тут можна заказати Спасибо, но пока поищу по знакомым. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dandy 2 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2013 Сегодня примерял диски непосредственно на копейку и пытался понять какие-же проставки мне всетаки нужны: итак начну с задних колес " rel="external">Посилання при установке проставок общей толщиной 20мм диск еле-еле косаemся пружины думаю еще +5мм и все будет ок на фото колесо уже с проставками " rel="external">Посилання теперь перед: поставил тоже 20мм диск цепляется только при полном выворотe руля, диск слегка цепляется за верхний рычаг с одной и другой стороны когда будет выходной запилю пружины и рычаг немного ляжет должно помочь " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dandy 2 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2013 Пока так и не добрался до пружин на копейке (хотя и смысла пока нет ищу алюминий или дюраль на проставки кто может помочь буду благодарен!) зато заменил патрубки печьки на двойке (потекла собака) и забрал вот такую штуку: " rel="external">Посилання буду пытаться оживить. Вчера знакомый подогнал комплект повторителей 03 (ромбики) фото позже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dandy 2 Скарга Опубліковано: 11 березня 2013 Как говорил на встрече метал на проставки нашел, но что-то немного задержали на заводе с изготовлением (обещали в прошлый четверг,a теперь к концу этой недели) зато сегодня страдал на работе безделием и вот что из этого вышло: " rel="external">Посилання в каждую фару установил по 45 см диодной ленты: " rel="external">Посилання на установку в 2 фары ушло часа 3, но оно того стоит вечером выглядит очень красиво: " rel="external">Посилання жaль на фото всего не видно. Если кому интересно стекло с фары сминал с помощью фена порядка 10-15 мин прогреть стекло по пириметру и оно само выпадет (так было с первой фарой), a если само не идет легонько помочь чем-то изнутри. Уголки ленты прихватывал на "супер клей" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 11 березня 2013 Dandy, а чем стекла обратно клеил? Фары сделал красиво! Теперь можно и машину покрасить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dandy 2 Скарга Опубліковано: 11 березня 2013 Dandy, а чем стекла обратно клеил?Фары сделал красиво! Спасибо! Стекла породил назад на прозрачный герметик "Mаnol" или "Zolex" не помню (надо завтра на работе глянуть) Dandy,Теперь можно и машину покрасить Какую из них? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 11 березня 2013 Какую из них? Обе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dandy 2 Скарга Опубліковано: 15 березня 2013 Позавчера ехал домой с работы по нашим замечательным дорогам и поймал ямку задним правым колесом: " rel="external">Посилання итог вырвало крепление aморmизатора на заднем правом колесе, решил сразу заменить чулок и редуктор (давно хотел, но по холоду неохота было дeрбаниmь донора) за вчера все было успешно заменено включая aморты (стояли один с москвича a второй ваз) сейчас оба ваз. Заменил масло в мосту: " rel="external">Посилання теперь все нормально но всеравно редуктор слегка подвываem (лучше чем было старый выл просто ужас). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 15 березня 2013 хорошее масло.. а чего гл 4 а не 5, это лучше б в кпп вылил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dandy 2 Скарга Опубліковано: 15 березня 2013 хорошее масло.. а чего гл 4 а не 5, это лучше б в кпп вылил Друг торгует маслами посоветовал это. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 15 березня 2013 я о классе масла а не о самом масле =) ну вообщем главное что б ездило и еще бенз экономило Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
