Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2008 решил заменить. на рынке посоветовали взять подшипниковый, а не втулочный. взял. снял свой старый.. а он 1 в 1 как и купленный. На... врали или они одинаковые внешне? как не обмануться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2008 как не обмануться? разобрать и посмотреть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2008 жесть ) )А шо, они одинаково маркируются, одинаковый ГОСТ и т.д? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2008 жесть ) )А шо, они одинаково маркируются, одинаковый ГОСТ и т.д? ну так что ты втулку от подшипника внешне не отличишь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2008 Да не хочу я снова все раскручивать.. тем более вскрывать новый вент Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2008 Да не хочу я снова все раскручивать.. тем более вскрывать новый вент Ну с точки зрения технических терминов тебя не наломали: "втулка" тоже подшипник - подшипник скольжения Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2008 у так что ты втулку от подшипника внешне не отличишь? если да - то купи просто новую втулку и не парься :D , ведь сам движок неубиваемый - ну разве что ещё щётки можно поменять , а так посмотрю как буду на базаре и отпишусь если ещё актуально будет , а то слышал что-то такое, но внимания не обращал :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2008 дело в том, что втулковые венты выть начинают. подшипниковые - типа нет. (не втулочный подшипник, а шариковый..). Во. А на счет наломали - дали на выбор. Втулочный - 55 грн. Подшипниковый 75 грн. Ну я взял второй. Снимаю свой, а он такой же... Мой выл - факт. Вот и закрались подозрения... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2008 Снимаешь вентиль и видишь подшипничек. Мне продали втулочный по цене подшипникового. Увидел дома. Разбил об стену. Пошел с ключиком и на рынке открутил ветниль у убедился что есть подшипник. Кстати там он только один со стороны вентиля. Разобрал дома оба и сравнил - все тоже самое только вместо передней втулки подшипник, который можно интегрировать без проблем , только маркировку знать, посадочное место подойдет вместо втулки. Так что отличие в одном подшипнике за 1грв и розничной цене гдето 30 грв. Барыги, нечего больше сказать. Теперь пока сам не увижу, то не поверю. Нового образца короче мотор, легче, наверное китайцы помогали Если сравнивать со старым, то кажется,что старый - вечный - так добротно сделан. Но воет В тезультате интегрирован на место старого, регулятор подсветки выброшен(машина шестерка),на его место поставлен от восьмерки на три положения, добавлен еще одно сопротивление такое самое и включено последовно с первым. С отводами на выключатель есть возможность сделать три положения и на наименьшем шум практически не слышен. В 99 % включено на ней, а в подальшем воздух сам поступает при езде. Да, еще, бариги отличают подшипниковый от втулочного тем, что на первом на крышке ест пометка красной краской. А так номера совпадают. Так что не поленитесь попросить ключик в продавца и воочию убедитесь есть там подшипник или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2008 Ваз 2106.Cгорел мотор печки- точнее он работает- но воняет и потом сгорает предохранитель! разобрал- одна из обмоток якоря сгорела :cry: Собственно вопрос - какой моторчик лучше брать(может можно поставить из каой-то другой машинки) и сколько он примерно стоит, а то завтра уже надо покупать?? Заранее всем огромное спасибо!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2008 Сверху же всё написано! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2008 Доброго дня всем! Вопрос к тем кто дружит с электрикой, если моторчик печки подключить через реостат с изменяющимся сопротивлением (типа регулировки яркости подсветки приборов с 6-ки), моторчик не сгорит??? Как по мне то 2-х положений для работы печки мало! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2008 m_aks Подключить можно, главное чтоб не больше 12 вольт было. Схемку надо смотреть. Как по мне 2-х положений вполне достаточно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2008 vadim А больше 12 в не будет, где их взять?! Меня интересует такие обороты что бы были меньше чем при первом положении, не сгорит ли моторчик от слишком маленьких оборотов?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2008 m_aks да не сгорит , если не клинит крыльчатка нигде, вот тока напругу жрать будет, резюк он же хавает то что недохавывает моторчик . Цель твоя понятна, сам за такое думал, но в конечном итоге разобрал печку, устранил все призвуки, дребезжания, кой где просиликонил, кой где алюфомом проклеил и получил себе счастие. а силу обдува когда первой скорости много регулирую заслонкой :oops: , и типа всё гуд вывод- имхо не стоит гемороиться с этим, либо радикально менять печку как таковую на другого образца и принципа (не пропеллерного типа) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2008 m_aks Если взять переменный резюк от подсветки габаритов - сгорит резистор моментально.. Такой мощный ты врятли найдёшь, так что лучше сделать переключатель с набором мощных резисторов(на подобии заводских), или вобще от 2110 с переключателем.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
m_aks 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2008 Est А куда ж от 2110 ставить, он же большое! Если на ошибаюсь там цельная панелька для регулировки печки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2008 Если поставить регулятор подсветки от шестерки, то от него можно подкуривать при минимальных оборотах. Недалеко и до пожара. Штатный же охлаждается вентилятором. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2008 Штатный же охлаждается вентилятором. :shock: . Как он может охлаждатся вентилятором? А если теплий воздух дует? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GAZ77 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2008 Можно вопросец.Была коробка печки 2101.лопнула.поменял на короб 2106 с регулятором который на боку стоял.Вот теперь когда становиться болееменее тепло вентилятор начинает обороты сбрасывать.вплоть до остановки. На копеешном регуляторе такого небыло замечено.Так и должно быть? тогда поменяю резгулятор со старого короба в короб 2106. А то что то прохладно печка греет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2008 m_aks Сам переключатель можно и достать, а блок резисторов под капотом - совсем не большой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2008 Если взять переменный резюк от подсветки габаритов -не надо брать его аднозначно , разговор шел о если моторчик печки подключить через реостат с изменяющимся сопротивлением а всё остальное смотрим по нагрузке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BABAH 3 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2008 У меня тож сгорел моторчик, вот думаю замутить двиг с куллера компа того же размера, шума небудет и дуть не хуже будет, а регулятор купить на радиорынке плавающий. Кто что думает об этом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2008 производительность маленькая будет, имхо, он воздух нормально через соты радиатора не прогонит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Larzuk 1 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2008 Доброго дня всем!Вопрос к тем кто дружит с электрикой, если моторчик печки подключить через реостат с изменяющимся сопротивлением (типа регулировки яркости подсветки приборов с 6-ки), моторчик не сгорит??? Как по мне то 2-х положений для работы печки мало! Реостат очень мощный и большой нужен! А так ... лучше использовать ШИМ-модуляцию. Кстати, появилась идея, завазять обороты вентилятора печки к скорости движения автомобиля. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
