murmon
Міксер в каструлі vs врізка в карбюратор
Маємо 21013 з розточеним 1500, карбюратор від ниви 1,7(не можу зараз точніше сказати), ГБО Lovato.
Якось порахував розхід пілся заправки 42 літром газом - вийшло 16-17л\100. Попробував на бензині: заправив 5л - проїхав близько 30 км виходить 16л.
Тре було зїздити на СТО, заодно й запитав, що ся стало з розходом. Моторист довго й нудно матюкався на міксер в каструлі. Запропонував зняти її і заглушити газ й подивитися як з розходом буде. Зняли, потестував, і правда, розхід близько 9-10л по місту.
Так ось питання, що то було таке з розходом? Погано відрегульований газ? Може краще врізати в карбюратор?
П.С.це все було 2-3 тижня тому, ще до холоду. Також деколи чути було бензином в салоні, коли їздилося на ГАЗІ!, але зараз пропав. Що це може бути? Пора до карбюраторщіка?
Змінено користувачем murmon
У мене також мотор 1,2 став на 1,5 і карб Солекс 21074 - для двигуна до 1,7 літра. Відразу після покупки карба, заніс до газовщиків і зробив врізки під газ. До морозів витрати були в районі 7-8 літрів бензину і 9-10 літрів газу. Але у мене степінь стиску збільшена до 10,5 - головка зфрезирована на 1,5мм.
Стоял миксер на "Солексе" потом врезал штуцера. Был бы "Oзон", то поставил б проставку.
У меня такой вопрос (инжектор)- как влияет внутренний дифузор смесителя на расход газа ? может просто вытянуть серцевину и оставить одну хлопушку ? может кто-то пробывал такое делать.
немножко поправлюсь-как влияет внутренний диаметр дифузора? а сам лепесток антихлопка мы оставляем естественно. У кого какой стоит смеситель и какой расход? меня интересует ваз инжекторный 2104 - 07.
Купил ГБО. 1-е поколение.
Собственно теперь задумываюсь- ставить врезки или проставку.
Также интересует карбюратор- есть Вебер, озон и солекс. Соответсвенно что лучше поставить из данного набора для хорошей работы на газу.
В инете мнения о проставке и врезках расходятся(советуют на озон проставку, на солекс врезки, на вебер вообще не встричал). Как то дырявить солекс не охота, хотя и врезки уже купил, но если разница в расходе и динамике будет лучше чем озон с проставкой- то впринципе можно и подырявить.
Выслушаю любые предложения и информацию.
ТАкже может у кого-то есть фото как правильно и под каким углом и в каких местах лучше делать врезку.
Еще задумался- можно ли врезку делать в коллектор? чтобы не дырявить карб.
Всем заранее спасибо.
Stalker-3, есть солекс настроеный с врезками. могу продать. ставлю себе другой карб.
однозначно врезка. Есть уже опыт миксера и врезки в карб - миксер как-то не оч, машина тянет плохо. С врезкой не хуже чем на бензе.
HDRinge,
на солексе - да, но я читал что смеситель на озоне отлично работает.
Вот и думаю стоит ли мучаться с солексом и врезками. Ведь на газу поидее пофиг какой карб- расход зависит от настройки дозатора. Да и на озоне вроде мех открытие второй камеры- поидее расход должен быть меньше.
Вот думаю мож кто-то пробовал и то и то на разных карбах)).
А у тебя какой миксер был??
Stalker-3, я на примере Creativ4eg... У него солекс 21081, двиг 1,3, сравнивали с копейкой с вебером 2101 и врезкой - копейка сверлит что огогооо.
пневматическое вообще... там грибок стоит :) Но можно переделать под механику, используя рычажок от вебера 2101.
у меня стоит такая вот фишка
но вот вчера был у моториста. говорит что лучше все таки врезка. мне было жалко мой карб сверлить, по этому остановился на такой фишке.
при нормальной настройке и эта фишка дает результат.
Да, на газу поедет любой карб, но как оно поедет, это уже другой вопрос)
у Солекса намного развитое смесеобразование :)
Газ подается в карбюратор уже в газообразной фазе- поэтому тут смесеобразования никакого нету. Все регулировки- это количество газа и количество воздуха. Это бенз подается в жидком виде.
Creativ4eg
Понял, а подсос при таком раскладе я так понял особо не работает?
HDRinge
Ну вебер сам по себе едет поживее солекса.
А расход какой на вебере с врезками??
ЗЫ а врезки прямо в коллектор никто не пробовал??
работает. газ идет как положено, а ты подсосом только дросселем управляешь.
Нетам вы роете.Любой способ подачи газа на карб дает примерно одинаковые характеристики.Проблема в настройках,в редукторе,а каким способом реализовано попадание газа в карб-знначения почти не имеет.
Если на солекс ставить сверху распылитель подсос работать не будет, с врезками отлично всё работает, как на бензе.
На озоне не понравилась работа мотора на газу, в плане тяги и расхода.
а давай с этого места поподробнее. как это не будет работать? почему у меня работает? или у меня не такой Солекс?
Изходя из личного опыта поспорю! У меня в мазде стоял смеситель сверху карба. Подсос отлично работал на газу. Мотор грелся на стабильных оборотах. Там уже не сама заслонка работает, а то что она приоткрывает дросельную заслонку. Типо если просто держать педаль газа!
slashxxx, стоял оригинальный японский карб Nikki. Принцип тот же: 2 камеры, тот же подсос.
