murmon
Міксер в каструлі vs врізка в карбюратор
golden88, ну принцип может быть и тот же, но на самом деле по другому))
на 3 авто наблюдал что на врезках подсос работает как на бензе, а с верхним смесителем через задницу:multi:
то криворукие ставили просто. у меня стоит грибок. подсос работает как и на бензе.
сам понимаешь, если руки из попы....
так, парни... обождите... скажите, как вы заводите авто? Нужно на бензине, прогреть до 50 и можно переключать на газ. Вопрос: подсос зачем выдвигать на газу, если машина уже прогрета? :bw: А физически сама заслонка ходит как положенно... Так что не выдумывайте "через задницу" :)
Creativ4eg, ну мне машина досталась с верхним распылителем, расход большой, тяга плохая, через пару дней сделал врезки, поставил двойник дозатор, вторая камера закрыта полностью, редуктор не трогал вообще.
машина стала отлично ехать, для города отлично, по трассе на 1 камере едет 130, расход упал на 2 литра, холостой идеальный,подсос стал отлично работать, в отличие от некоторых делаю всю работу своими руками, так что в качестве работ уверен на 100%.
этой зимой в -28 заводил на газу, впрочем как и всё время:multi: с первого оборота заводиться и работает нормально.
это есть правильно и еще раз доказывает тот факт, что "миксер" на твой карб до тебя ставили дебилы, раз подсос не работал :)
И +100500 к врезкам в карб! :)
slashxxx, завестись то она заведется, но положенно заводить на бензе, при прогреве редуктора переводить на газ. Завод на газу чреват преждевременному выходу из строя редуктора, точнее мембраны.
ну хз, уже как 2 года новому редуктору, всё ок, по пробегу больше 50 тыщ.
много чего написано в мануалах, да и люди не все живут по правилам.
для себя сделал вывод что проще заводить на газу и всё.
и всё же, почему тогда бенз подаётся из малых диффузоров в карб в месте максимального разряжения,а не с верху карба?
slashxxx, разное смесеобразование. Поэтому я и говорю, что врезка лучше, нежели миксер сверху...
я на газу до нуля градусов заводился. Без подсоса глохнет.
У КОГО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСОС НА ГАЗУ: подрегулируйте карб, чтобы при закрытой заслонке подсоса больше открывало дросельную заслонку. И все будет Чикаго! Для прогрева на бензе почти не отобразится - будут больше обороты, можно будет больше утопить подсос!
еси шо, есть карбешник с врезкой под газ:
я имхо за врезку - прокладки все не "родное"
При установке смесителя сверху (в кастрюле). "Подсос" на газу просто невозможен. Это можно назвать "приоткрытием дроссельной заслонки" и не более.
а никто не пробовал ставить на солекс такую приблуду?
с солексом раставаться не охота, но и штуцера врезать тоже не хочу
Emissions, да. ставится между карбом и кастрюлей через резиновую прокладку. шпильки на крышке карба надо заменить на удлиненные, дистанционные втулки тоже. все это в комплекте.
У знакомого на 9-ке токое стояло, главное при установке не перепутать верх и низ. Он от нее отказался - большой расход и нестабильный ХХ, мне предлагал, но я врезал штуцера. Он же себе поставил "черепаху" и был очень доволен
вот такую Посилання
повертел я в руках этот смеситель. чего-то не хватает...
отверстий под воздушные жиклеры! ну елки-палки... как теперь на бензине ездить? значит вентиляционные отверстия поплавковой камеры они сделали, молодцы, а как воздух будет поступать в эмульсионную трубку - остается загадкой. да и сам смеситель какой-то хлипкий, как из фольги сделан. вобщем, деньги на ветер. не буду я его ставить
насчет черепахи есть интересное видео
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/PVD0o-tukbI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Бредовое видео.
У меня такой смеситель стоял и все отлично работало и на газу и на бензине.
И когда был у толкового карбюраторщика он сказал что это самый лучший способ установки ГБО на Солексе.
Бредовое видео.
может и бредовое :bk: этот человек иногда действительно херню мелит
Стоит миксер+солекс 21073 - проблем нет.Редуктор томасето АТ-07.
Завожусь на газу до морозов -5 -10С
,проблем нет.
Подсос работает,как и на бензе.
По трассе расход до 9л,по городу расход больше,т.к. одни ямы.
Карб пилить пока жалко.
Vet@l_21063, у меня редуктор такой же)
а миксер какой, черепаха или как чуть выше на фото?
сомневаюсь я.
безусловно, паренек умный, я очень много информации почерпнул из его роликов. но, данный момент чисто на вскидку могу назвать минимум пару-тройку роликов с бредом. как он поршня ТРТ ломал, про УПГС, как он компрессором проверял, вот уже про черепаху видео, про пиленную проставку солекса и т.д.
сомневаюсь я.
Это не показатель Зображення
,проблем нет.
+1. У меня так же было.
Да и газ с ним регулировать было проще, так как дозатор был с одной крутилкой как на инжекторе (второго поколения).
Кому как. Лично я смеситель не захотел изначально, потому как себе кастрюлю резал для активной езды. Периодически для души на бензине езжу и мотор кручу до 6 тысяч. А вот смеситель мне не будет очень мешать. Так что в таком случае считаю что врезка применяется без ущерба для активной езды.
Кстати, на газу нормально кручу до 5000 оборотов, чего не сделаешь с миксером.
Лично мое мнение. Стиль езды у каждого свой.
мини отчет. поставил себе этот верхний смеситель на солекс. ох и геморрой... поставишь под кастрюлю, капот не закрывается, поставишь в кастрюлю, шланг не получается подвести, изгиб сильно большой, переделал смеситель, все нормально, теперь крышка не закрывается :bk: испортил кастрюлю, но добился своего. все стало на место. и начались новые проблемы. отрегулирую ХХ, не едит нифига, разряжения не хватает. накручу приемистость винтом чувствительности, так ХХ пропадает, его просто начинает задавливать газ, прорывающийся из-под клапана второй ступени. порасширял проходы на смесителе, стало чуть лучше, уменьшил давление первой ступени, стало чуть лучше, завтулил седло второй ступени с 5,6 до 4,5, стало еще лучше. уже можно более-менее нормально ездить. но все равно не то. выкинул смеситель, высверлил из первой камеры карба заглушку, ввернул самодельный штуцер и вот оно чудо! наконец она поехала. вывод: смеситель - это проблемно и не надежно, по крайней мере в моем случае.
